[RESOLUE]problème paramètre friware fr
[RESOLUE]problème paramètre friware fr Empty [RESOLUE]problème paramètre friware fr
Message par quatrelle53 le Sam 15 Fév 2014 - 20:24
bonsoir
je ne savais pas trop ou poster
j'ai reçu ma radio hier j'ai suivis le poste pour bien débuter (jusque la tout va bien)
c'est aujourd'hui que je me suis aperçu que le menu était encore en anglais
j'ai étais dans le menu préférence de compagnion rx j'ai télécharger le friware en français puis il me demande de flacher la radio un fenètre s'ouvre ou on me demande de choisire l'image ... puis je clic sur flacher l'emetteur
et la un message d'erreur: "DFU utile binaire non trouvé"
pouvez vous m'aider car la j'ai le cervos qui boue!! Laughing
quatrelle53
Masculin Messages : 40
http://musclecar-rc.forumactif.org
[RESOLUE]problème paramètre friware fr Empty Re: [RESOLUE]problème paramètre friware fr
Message par Invité le Sam 15 Fév 2014 - 20:49
Pour flasher le firmware il faut que la radio soit éteinte. Est-ce que tu l'as fait ? Sinon il y a un tuto pour cela.
http://frskytaranis.forumactif.org/t322-tuto-mise-a-jour-du-firmware-et-de-l-image-d-accueil?highlight=tuto
[RESOLUE]problème paramètre friware fr Empty dfu util
Message par Invité le Sam 15 Fév 2014 - 21:34
Salut
une solution à ton problème:
-tu ouvres Companion9X
-tu cliques sur le petit engrenage en haut à droite
-une fenêtre s'ouvre ,t'indiquant le chemin de dfu-util.exe
-si ce n'est pas le bon ,corrige le
-normalement ,tu devrais pouvoir flasher ton émetteur ensuite
suis bien le tuto pour éviter les erreurs.
Message par quatrelle53 le Dim 16 Fév 2014 - 8:39
merci de vos réponces
donc dfu-util.exe   n'est pas installé sur mon pc !!
je ne le trouve pas en téléchargement sur internet!!
pouvez vous m'éclairer?
quatrelle53
Message par Invité le Dim 16 Fév 2014 - 9:18
Bonjour, si tu as un PC j'en déduis que tu es sous Windows... Quelle version ? Sinon tu fais exactement ce qui est dit dans ce poste et cela fonctionne au p'tit oigons.... Le point 2 en particulier
SaluéA+
Message par quatrelle53 le Dim 16 Fév 2014 - 9:30
j'ai windows 8.1 j'ai tout respecté mais toujours rien!!
quatrelle53
Message par Invité le Dim 16 Fév 2014 - 10:13
Tu vas lire ce post http://frskytaranis.forumactif.org/t3-le-driver-de-la-taranis tu "downlolad" les drivers :
http://zadig.akeo.ie/downloads/zadig_2.1.0.exe
Tu lance ce programme en "Admin" et cela doit fonctionner!
Eviter les ports USB3... choisir un USB2.
Es-tu sûre de ton cable (par exemple celui de la "gopro" va très bien).
Quand tu as connecté ta radio (éteinte), tu va voir la liste des "drivers" installé, tu devrais trouver :
Universal serial bus devices = STM32 BOOTLOADER.
Voilà après je sais plus!?
Message par Invité le Dim 16 Fév 2014 - 10:31
Hello
J'ai win8 aussi et pas de pb...
Va voir dans le répertoire program files(x86)/companion9x tu devrais y voir le fichier dfu-util.exe, il s'installe automatiquement
Si c'est bien le cas et que tu as aussi le smt bootloader dans ton gestionnaire de périph, c'est que tu allumes ta radio avant de la brancher... Il faut la brancher éteinte !!
Message par quatrelle53 le Dim 16 Fév 2014 - 10:44
c'étais le cable!!! affraid
merci beaucoup de votre aide ma radio est française!!!
tout ça a cause d'un cable que j'ai remplacer par celui de la gopro!!!
merci pour tout !!
alex
quatrelle53
Message par Invité le Dim 16 Fév 2014 - 10:52
Et oui les câbles, ont y pensent pas assez, j'ai vécu déjà cette aventure en essayant de configurer une carte "Alexmos" alors maintenant j'en parle systématiquement. Celui pour les manettes PS3 va bien aussi, plus long que celui de la Gopro. En gros si tu regardes bien les câbles qui fonctionne sont d'un diamètre "élevé" je pense qu'ils ont plus de câbles, celui d'un chargeur par exemple est "fin". Je ne sais pas si ils en parlent dans le post "premier pas"?
Si tu peux éditer ton premier post sur le sujet et rajouter [RESOLU] ce serait une bonne chose.
Amuses toi bien avec ta radio, c'est que du bonheur.
SaluéA+
Message par quatrelle53 le Dim 16 Fév 2014 - 11:31
c'est quand même bizard
mais bon ça fonctionne c'est le principale!!!
j'ai édité le premier poste!!
quatrelle53
Message par Nicolas le Dim 16 Fév 2014 - 15:59
quatrelle53 a écrit:c'est quand même bizard
Je te l'avais dit Alex.
Il y a forcement quelqu'un ici qui a la solutions.
Je suis contend pour toi.
Nicolas
Nicolas
Masculin Messages : 986
Message par quatrelle53 le Dim 16 Fév 2014 - 16:51
oui
merci aussi pour ton aide pour les réglages
j'ai pu régler ce que je voulais  Very Happy
quatrelle53
Message par Totof1965 le Mar 18 Fév 2014 - 8:56
Souvent les cables livrés avec certains materiels chinois ne comportent que les contacts de l'alimentation.
perso j'ai acheté un cable complet et long et je ne me sert que de celui la
celui de la gopro est de tres bonne qualité mais un peut court
Au fait alex, j'ai imprimé ton capot pour le module orange, faut qu'on se voit pour que je te le donne
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965
Totof1965
Masculin Messages : 941
Message par quatrelle53 le Mar 18 Fév 2014 - 12:41
cool totof
tu peut l'apporter ce weekend si tu vas toujour au salon?!
quatrelle53
Message par Totof1965 le Mar 18 Fév 2014 - 13:59
ca roule
Totof1965
Totof1965
