Pb récepteur S6R
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Pb récepteur S6R
Message par Murphy le Lun 17 Juil 2017 - 12:13
A une époque c'est Assan qui livrait souvent ces condos avec des récepteurs. j'en ai acheté plusieurs d'avance (des condos).
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Message par 3djc le Lun 17 Juil 2017 - 12:16
Un GROS, MEGA, ULTRA MEGA warning avec le nouveau firmware :
FrSky a écouté les utilisateurs, qui trouvent que la programmation des modes est complexe, et qui au final n'utilisent que 'pas de gyro', 'a plat' et 'stabilisé' (donc ni torque ni knife edge).
Il y a donc maintenant un mode alternatif, appelé désormais 'quick mode', qui permet de commander les modes du S6/8R sur une seule voie (la 12) avec les 3 modes cité : rien, stabilisé, a plat.
C'est en soit super pratique, mais ca peut DANGEREUSEMENT interférer avec la programmation actuelle de votre radio, qui elle gère ca sur ch12 et ch13.
Quand vous mettez ce firmware, adapter la prog de la radio en conséquence
Message par michel olivier le Lun 17 Juil 2017 - 13:24
Ayant brièvement lu le "readme" du betafirmware avant de passer à table, je me demandais ce que c'était que ce quickmode et j'allais donc regarder ça en détail, et je tombe sur ton warning!
D'un sens, ça simplifie la programmation puisque la majorité des utilisateurs ne se servent sans doute que de 3 modes, mais pour ceux qui comme moi ont déjà programmé avec un seul inter, on va revoir la procédure. Ou pas....!
Pour les condos, 2 ou 3000 mfarads, 10 volts, sont ok, et suffisamment légers et petits, faut juste penser qu'ils sont polarisés, sinon ça explose gentiment si on inverse les polarités!
michel olivier
Message par TheVraiBeauGosse le Mar 18 Juil 2017 - 16:11
Coté alim, la remarque de 3Djc bien sur est pertinente, mais 150 ma pour le rx, il reste quand meme1,85 A pour 4 micros servos dans mon cas, et lors du crash, ils n'etaient pas sollicités, je faisais un demi tour quasi a plat, a qq metres de moi, donc, l'alim , moi, j'en doute, mais on n'est jamais certain...
Concernant les logs, desolé pour cette bete question, mais c'est quoi et comment ca marche...?
TheVraiBeauGosse
Message par cri.cri le Sam 22 Juil 2017 - 11:16
C'est ce que je dis , si vous pouvez passer par un U-Bec séparé et si vos servos supporte le 6 V , ça ne peut que limiter les risques .
J'ai eu comme cela un avion dont le récepteur était alimenté par l'E.S.C en 5.5 V 5 A, tout marchait bien pendant plusieurs années , jusqu'au jour ou je me suis rendu compte que bien que la tension affiché au sol était de 5.5 V , elle s’effondrait en vol autour de 4 V , le récepteur fonctionnant toujours , donc pas d'alerte de perte de signal , par contre les servos sous 4 V n'aimaient pas du tout et avait un comportement plus que bizarre et aléatoire .
cri.cri
Message par cri.cri le Sam 22 Juil 2017 - 11:36
TheVraiBeauGosse a écrit:Concernant les logs, desolé pour cette bete question, mais c'est quoi et comment ca marche...?
Les logs , c'est les mesures de télémétries qui sont enregistrées en vol sur la carte S.D de ta radio , tu peux avoir toutes les donnés , activation des servos , altitude , vitesse , tensions du récepteur , ect , ect , c'est super utile en cas de problème car tu peux allez voir ce qui c'est passé après coup pour essayer de trouvé la cause d'un crash par exemple .
Il faut dans le menu télémétrie coché la case log dans les paramètres de ton capteur que tu veux enregistré  ( Je crois que par défaut il n'y as que le RSSI qui l'ait ) et activer l’enregistrement en Fonction spéciale Log sd  , pour moi c'est toutes les secondes quand j’enlève la coupure moteur .
Pour les lire , il faut ouvrir Open TX , raccorder la radio ou enlevé la carte S.D et la mettre dans l'ordi , tu vas dans le menu et tu clic sur fichiers , ouvrir un log , toutes les dates de tes vols de modeles  s'affichent et tu reclic sur celui que tu veux lire , après tu choisis se que tu veux voir comme fonction et cela s'affiche sous forme de graphique .
Exemple :
Tu vois sur se graphique que j'ai actionné la commande de profondeur jusqu'à la  buté basse  ( Courbe verte Prf ) et pourtant l'avion continuait à descendre ( Courbe rouge Alt )
Autre exemple , sur une perte de signal du justement a un problème alimentation du récepteur par l'ESC :
les 2 altitudes enregistrés , une par un baro ( Vert ) , l'autre par un GPS ( Rouge ) on voit très bien le moment ou je perds le signal à 10h 41mn 30 s et le moment ou je le retrouve 10 h 41 mn 53 s dans le tableur des données en bas du graphique , ce qui a sauvé l'avion , c'est que j'avais le fail save en maintien des commandes et qu'il était en monté et en léger virage à gauche , il a continué à grimpé en tournant , j'ai perdu le signal quand il était à 20 m du sol , récupérer à 130 m ( Graphique rouge ) pour le vert , comme le baro atmosphérique a une remise a zéro automatique en cas de coupure  , ca explique pourquoi il passe de 40 m à - 40 m ( Graphique vert ) et que je me pose à - 100 m .......
cri.cri
Message par cri.cri le Sam 12 Aoû 2017 - 12:57
Attention , la dernière mise a jour du Firmware " Quick mode "n'est valable que pour les S6R , pas pour les S8R , elle empeche la calibration du gyro , j'ai du repasser mon S8R dans le dernier Firmware du S8R disponible sur le site Frsky pour y arriver .
cri.cri
Message par TheVraiBeauGosse le Sam 12 Aoû 2017 - 13:01
oui, exact, je suis allée voir la derniere fois qu'on en avait parlé, et c'est specifique S6. etrange d'ailleurs que pas mal de monde ai eu des reactions etranges avec ce rx et que la marque n'ai pas sorti un correctif.
TheVraiBeauGosse
Message par 3djc le Sam 12 Aoû 2017 - 13:04
De quelle calibration gyro tu parle cricri (la grande qu'on ne fait qu'un fois, ou celle du seflcheck), il me sembel que je l'ai sans soucis dans un des mes s8r. Calibration lancée depuis la radio ou leur soft ?
Message par cri.cri le Sam 12 Aoû 2017 - 13:51
La calibration initial qu'on ne fait qu'une fois , avec le script LUA de la radio pour un S8R , impossible avec le firmware du S6R , pas de problème avec celui du S8R .
cri.cri
Message par 3djc le Sam 12 Aoû 2017 - 14:24
Euh, tu a dis l’inverse juste plus haut :s.
Et ça coincerais ou dans la calib ?
Message par cri.cri le Sam 12 Aoû 2017 - 19:46
3djc a écrit:Euh, tu a dis l’inverse juste plus haut :s.
Ben non , je dis qu'on ne peut pas calibrer initialement un S8R avec le dernier Firmware du S6R , ca bloque en effet au lancement de la calibration .
cri.cri
Message par 3djc le Sam 12 Aoû 2017 - 19:54
????? Tu a essayé de flasher un S8R avec un firmware S6R et tu t'étonne que ca ne marche pas ?????? oh, mais quelle surprise ....
Essaye avec le firmware pour S8R (un choc hein, pour mettre sur un S8R ....) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par TheVraiBeauGosse le Sam 12 Aoû 2017 - 21:45
En revanche, flasher le firmware, on le fais comment..? car j'ai le stk usb, mais dans le notice dispo pour le s8r, ils ne disent pas comment proceder...
TheVraiBeauGosse
Message par goliath le Sam 12 Aoû 2017 - 22:08
TheVraiBeauGosse a écrit:En revanche, flasher le firmware, on le fais comment..? car j'ai le stk usb, mais dans le notice dispo pour le s8r, ils ne disent pas comment proceder...
regardes là :
Message par cri.cri le Sam 12 Aoû 2017 - 23:37
3djc a écrit:????? Tu a essayé de flasher un S8R avec un firmware S6R et tu t'étonne que ca ne marche pas ?????? oh, mais quelle surprise ....
Ben je sais pas , je ne fais que reprendre ce que tu dis qui est possible de faire ......
3djc a écrit:Un GROS, MEGA, ULTRA MEGA warning avec le nouveau firmware :
cri.cri
Message par cri.cri le Sam 12 Aoû 2017 - 23:53
Celui la est bien pour ceux qui ont l'ancien onglet USB :
cri.cri
Message par 3djc le Dim 13 Aoû 2017 - 9:08
Ben oui, je dis que cette nouvelle fonctionnalité est disponible aussi bien sur S6R que S8R, mais ou j'ai dis que c'est avec le même firmware ? Il y a un firmware pour S6R, un pour S8R
Message par cri.cri le Dim 13 Aoû 2017 - 12:23
Ben non , il est pas disponible sur le nouveau site pour le S8R , d'où la confusion .....
cri.cri
Message par pat31 le Dim 13 Aoû 2017 - 12:28
Je ne trouve pas le mode " QUICK MODE " sur le configurateur.
J'ai " Convenient mode " scratch
Est ce la même chose où ne suis je pas au bon endroit ?
Message par 3djc le Dim 13 Aoû 2017 - 16:07
Oui il l'ont renommé 'quick' dans la toute dernière version
Message par pat31 le Dim 13 Aoû 2017 - 19:28
3djc a écrit:Oui il l'ont renommé 'quick' dans la toute dernière version
Re,
Merci pour ta réponse. Peux tu m'indiquer où trouver la dernière version. Sur le site FrSky je ne trouve que le beta firmware S6R version 170615 du 29 06 2017. Je n'en trouve pas d'autre. scratch
Message par 3djc le Dim 13 Aoû 2017 - 20:05
Ca serait avec plaisir, mais ce firmware était sur l'ancien site, et ne semble pas avoir été repris sur le nouveau, peut être parce qu'il contenait le firm pour S6R, S8R et les scripts dans un même firmware. J'ai ca comme changelog :
2017.7.17
1. change convenient mode to quick mode for pc config and lua
2. pc config version to 1.7.1
2017.7.06
1.fix the RSSI too high issue
2.change pc config program's name to SxRConfig(1.7) for S6R and S8R.
3.lua script add convenient mode select.
2017.6.15
1. fix the RSSI issue
2017.5.16
1.add config convenient Mode
2.defualt mode is simpleMode
3.In Convenient Mode:
channel10 =mid middle mode
>mid export
4.when throttle is low,channel12 has passed mid two times in 3s,will enter selfcheck mode.
5.when channel12 >mid,enter ugernt mode.
6.blue led will flash 3s when power on in convenient Mode.
7.pc config version 1.6
avec un FW S6R du 17/07/06. Il ne semble plus sur le site de FRsky, mais il est encore sur rcgroup : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
C'est celui la qui m'a servis de base pour les nouveaux scripts SxR (ceux qui accepte toute les versions de firmware)
Message par cri.cri le Lun 14 Aoû 2017 - 18:43
Et ben voila , tout s'explique , il était sur l'ancien site et pas sur le nouveau , donc je pouvais toujours le chercher , et j'ai cru qu'il n'y avait q'un seul firmware commun pour les S6R/S8R , comme pour le scipt LUA du S6R et qui marche pour le S8R ....
cri.cri
Message par cri.cri le Lun 14 Aoû 2017 - 21:50
Par contre , j'ai essayer le firmware du S8R donc tu donnes le liens de RCGROUPS , il ne fonctionne pas , impossible de faire la calibration initial , le récepteur reste clignotant jaune et vert , et le scrip LUA plante avec écris erreur de syntax , je comprend pourquoi ils n'en n'ont pas remis le lien sur le nouveau site .
cri.cri
