Pb récepteur S6R
+12
hd@LFFI
FIREFOX340
fdeb31
jpg74
TheVraiBeauGosse
cri.cri
michel olivier
16 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Pb récepteur S6R
J'ai un problème lorsque j'essai de configurer mon S6R avec le firmware S6R-S8R-lua-170907
Je lance le fichier lua depuis ma Horus et j'ai le message suivant :
Attempt to call field 'drawScreenTitle
J'ai refais la manip avec un autre lua plus ancien et j'ai le même problème.
Pouvez-vous m'aider ?
funfly54- Messages : 146
On dirais que tu a pas le script pour la bonne machine/version de opentx
3djc a écrit:On dirais que tu a pas le script pour la bonne machine/version de opentx
Je suis sous OPENTX en 2.2.0 avec une Horus.
Je viens d'installer la version 2016 du LUA incluse dans le zip S6R_FCC_20161226 et ça fonctionne.
Les versions suivantes du LUA ne fonctionnent pas. Bizarre
Ma méthode pour exécuter le script LUA S6R sur une Horus X12S est peut être pas bonne.
Je vais dans le menu SD CARD et je valide sur S6R.LUA
3djc, quelle version du script lua tu utilises ?
mon S6R ne devrait plus tarder maintenant, je lis/relis beaucoup les quelques sujets/mésaventures ici.
je retiens le condensateur (3300 uf) branché sur une voie dispo du RX ... ma question est : faudra t'il débrancher le condo en même temps que la batterie ? surtout pour le stockage du model entre chaque séances de vols ...
thefabrice- Messages : 156
Non. Aucun besoin/aucune raison de débrancher le condo.thefabrice a écrit:ma question est : faudra t'il débrancher le condo en même temps que la batterie ?
merki
Pour ceux que ça intéresse , la dernier Firmware du 26/10/2017 résout le problème du script LUA du calibrage pour le S8R présent sur la carte S.D du pack 2.2.0 de notre lapin fou national , il fonctionne de nouveau .
Par contre , ou trouvez vous la fonction "Quick start" à cocher ?
J'ai beau parcourir le parametrage avec le scipt , je ne le trouve pas .
Et autre precision , la voie 12 , je n'y est rien affecté , et donc elle est a 0 , c'est ok ou il faut que je la mette à - 100 quand meme ?
cri.cri- Messages : 657
Bonjourcri.cri a écrit:Pour ceux que ça intéresse , la dernier Firmware du 26/10/2017 résout le problème du script L.U.A du calibrage pour le S8R présent sur la carte S.D du pack 2.2.0 de notre lapin fou national , il fonctionne de nouveau .
A vérifier, mais il me semble que cette fonction n'existe pas pour le S8R.
Je n'ai que des S6R.
pat31- Messages : 777
OK , je comprend mieux ......
Sisi elle existe pour S8R
Ben si tu peux nous dire comment on peut le faire , ce serait gentil de ta part .
POUR Ajouter le quick mode au fichier LUA:
Editer le fichier LUA (avec Notepad ou wordpad ou tout autre editeur de texte) et rechercher la ligne suivante:
{"Fonctions S6R:", COMBO, 0x9C, nil, { "Desactiver", "Activer" } },
Ajouter en dessous la ligne :
{"Quick Mode:", COMBO, 0xAA, nil, { "Desactiver", "Activer" } },
En résumé, vous devez avoir :
local settingsFields = {
{"Mode CH5:", COMBO, 0xA8, nil, { "AIL2", "AUX1" } },
Super , ca fonctionne , j'ai seulement la différence qu'il faut mettre la voie 12 à +100 pour avoir la remise à plat prioritaire sur la voie 10 quelque soit la position de l'inter .
Pour le condensateur, 3300uF 16V (utilisé sur A3Super) on le trouve chez banggood (1.53euros) à l'adresse suivante :
https://www.banggood.com/HobbyEagle-HEA16VC-16V-EZ-Plug-Capacitor-p-1048642.html?rmmds=category&cur_warehouse=CN
Bonjour a tous
Petite question:
Le faite de mettre un condo sur une sortie par exemple la Voie 8 sur un S8R revient a supprimer une voie de sortie, donc plus que 7 voies de dispo donc ....
Alors est il possible de mettre un câble Y sur cette voie avec d'un coté le Servo et de l'autre le condo ?
Petite question:
PapyCoyote- Messages : 292
Tu peux mettre un cordon en Y sans problème. Ceci dit, l'idée reste que le condo soit le plus près possible du RX (fil le plus court possible).
OK je vais mettre ça en pratique donc, en +, ça m'arrange de récupérer 1 voie
Habituellement, le cordon ne dépasse pas les 4cm, mais je peux aussi brocher le condo directement sur la prise , peux pas plus court
Merci et bon WE
Merci et bon WE
Tu peux aussi brancher le condo sur le port SBus de ton RX (si c'est un RX avec sortie SBus).
LapinFou a écrit:Tu peux aussi brancher le condo sur le port SBus de ton RX (si c'est un RX avec sortie SBus).
Ha ouiii !!! j'y avais pas pensé, merci, pour le S8R c'est faisable par contre pas possible sur le S6R je vais voir ça, encore merci pour le tuyau.
Bye Bye
» Sélectionner/Désélectionner multi-citation Répondre en citant Editer/Supprimer ce message Supprimer ce messageImpossibilité de binder récepteur Spektrum ou autre avec Emetteur RADIOMASTER TX 16 S 4 en 1 .Impossibilité de binder récepteur Spektrum
» récepteur SR6
» Récepteur SR8
» x8r récepteur
» récepteur SR6
» Récepteur SR8
» x8r récepteur
Page 6 sur 6
