Pb récepteur S6R
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Pb récepteur S6R
Message par cri.cri le Dim 27 Aoû 2017 - 9:24
3djc a écrit:Sauf que le Dbic que j'utilisait avant perd 0.3v voire plus, et que c'est vraiment con de perdre du voltage pour ça !
C'est pour ca que j'ai mis mon BEC en 6 V ...... Cool Cool Cool
cri.cri
Message par 3djc le Dim 27 Aoû 2017 - 9:26
pat31 a écrit:
3djc a écrit:Un GROS, MEGA, ULTRA MEGA warning avec le nouveau firmware :
FrSky a écouté les utilisateurs, qui trouvent que la programmation des modes est complexe, et qui au final n'utilisent que 'pas de gyro', 'a plat' et 'stabilisé' (donc ni torque ni knife edge).
Il y a donc maintenant un mode alternatif, appelé désormais 'quick mode', qui permet de commander les modes du S6/8R sur une seule voie (la 12) avec les 3 modes cité : rien, stabilisé, a plat.
C'est en soit super pratique, mais ca peut DANGEREUSEMENT interférer avec la programmation actuelle de votre radio, qui elle gère ca sur ch12 et ch13.
Quand vous mettez ce firmware, adapter la prog de la radio en conséquence
Je viens de passer mon S6R en mode "commode".
Je suis entrain de refaire ma programmation des commandes
D'après ce que tu écris, tout se passe sur la voie 12. Auparavant cela se faisait sur les voies 10 et 11. Or tu écris ch12 et ch 13.
La je ne comprend plus et je ne voudrais pas faire une bêtise.
J'ai bien essayé de comprendre le "read me" du dernier firmware, mais mon anglais est très limité, et je ne comprends pas tout.
STP, peux tu m'aider et m'en dire plus pour ce qui est du mode commode ( ou quick)
Oui oui, c'est moi qui est pas été clair du tout. En mode QUICK on a DEUX commandes des mode :
- le CH10 :
CH10 < mid : a plat
CH10 =  mid : stabilisé
CH10 > mid : sans gyro
- indépendamment du réglage de CH10, si CH12 > mid, position de secours (a plat)
Message par Invité le Dim 27 Aoû 2017 - 9:32
Au sujet du condensateur, ce composant est vendu seul ou avec récepteur par Assan. J'en ai plusieurs que j'utilise avec certains engins.
A part cela je trouve quand même dommage ce manque de fiabilité des récepteurs Frsky. C'est pour cela que j'ai des copains qui hésitent encore à passer en Frsky sur de gros engins. Soient ils continuent avec leur MPX ou Gpr, soit c'est Jeti...
Message par Mipel le Dim 27 Aoû 2017 - 9:51
A mon niveau (mais je pense que d'autres personnes en aurait besoin) un topo sur les récepteurs me serait utile avant de basculer mes modèles sur FrSky....
Dans ce que j'ai pu lire, il y a un doute sur certains récepteurs:
- conditions d'utilisation (alim?)
- leur provenance (EU ou CN)
- position des antennes
Tout ceci fait beaucoup pour un débutant chez FrSky ....
une synthèse des connaissances et retours d'expérience ainsi que des précautions indispensables avant achat est-elle possible ?
Message par pat31 le Dim 27 Aoû 2017 - 9:54
- le CH10 :
CH10 < mid : a plat
Re,
Merci pour ton explication.
Donc, si j'ai bien tout compris,
CH9 = gain gyro ( sans changement)
CH10 = commande et fonctions du gyro
CH12 > mid = à plat quelque soit la positon de ch10
Quid de ch11 ? et avec quel voie fait-on l'initialisation ( initialement la 12)
Message par pat31 le Dim 27 Aoû 2017 - 9:59
Murphy a écrit:Au sujet du condensateur, ce composant est vendu seul ou avec récepteur par Assan. J'en ai plusieurs que j'utilise avec certains engins.
Re,
Perso je les ai trouvé sur Ebay : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il faut jouer avec le fer à souder, mais rien de bien compliqué
Message par 3djc le Dim 27 Aoû 2017 - 10:07
pat31 a écrit:
- le CH10 :
CH10 < mid : a plat
Re,
Le CH11 ne sert plus a rien en mode "Quick"
L'init se fait toujours par le Ch12, en :
- ayant les gaz a -100
- passant CH12 2 fois par 0 en moins de 3 secondes (attention que si vous faite un switch -100 100, il ne voit pas toujours le passage par 0, vaut mieux faire 0-100 par exemple)
Message par 3djc le Dim 27 Aoû 2017 - 10:09
En l'occurence, il n'y a aucun récepteur qui aime voir son alim s'éteindre, et TOUT les recepteurs a gyro, quelque soit la marque, on besoin de se reset après extinction
Message par pat31 le Dim 27 Aoû 2017 - 10:40
Ca commence à s’éclaircir pour moi.
Pour le ch12, il faut reconnaître que la manip n'est pas très aisée.
Une dernière question et j’essaie de ne plus t’embêter: Peut on toujours faire l'init par le bouton Failsafe ?
Message par 3djc le Dim 27 Aoû 2017 - 10:43
Aucune idée !
Message par pat31 le Dim 27 Aoû 2017 - 10:57
3djc a écrit:Aucune idée !
Ok
A l'occasion, je testerais
Message par michel olivier le Dim 27 Aoû 2017 - 11:46
Murphy a écrit:Au lieu de pack de 5 NiMh j'utilise depuis longtemps des LiFe deux à 3 fois plus léger. En plus on peut les charger en 1 heure au lieu de 8 pour des NiMh.
D'ailleurs je dois le monter sur un Sbach de 1m60 électrique et dont la récepteur est alimentée par deux LiFe 2S 1450mAh.
Tout à fait d'accord avec toi, Murphy. C'est juste que j'ai un tel stock de Nimh (et de Cadni!) pour d'autres applis, que je continue de les utiliser, jusqu'à leur mort naturelle! Mais je les remplacerai sans pb, d'autant que le gain de poids est utile. Je pense à la compétition en voile radiocommandée, Marblehead, RG65 et MM, ou la recherche du poids minimum autorisé est constante, quand on veut gagner! Juste la flemme de faire les modifs. Mais ça va changer
michel olivier
Message par Eric84AMC le Dim 27 Aoû 2017 - 21:40
Merci Pat31 pour tes tests d'alimentation.
J'ai eu 2 crash inexpliqués avec un blocage du S6R bien plus long que ta seconde de ton test dont 1 avec un pack de 5 éléments en NiMh !
Pourrais-tu décrire en détail le montage de ton condensateur et redonner un lien vers une référence valide ?
Message par fdeb31 le Dim 27 Aoû 2017 - 21:58
fdeb31 a écrit:
pat31 a écrit:Bonjour
Suite à mon pb décrit plus haut, et après réparation de mon moto-planeur, j’ai effectué les tests suivants
La photo représente une vue d’ensemble de mon installation ayant servi aux tests :
J’ai mis en route l’ensemble et j’ai bougé les manches dans tous les sens, Comme vous pouvez le constater sur la vidéo ci dessous, les commandes se figent durant une seconde et le voyant du récepteur passe au rouge,
J’ai rajouté un condensateur chimique de 3300 µf 10 volts sur l’alimentation du récepteur
Puis mise en route de l’ensemble et mème manip
On constate que les commandes ne se figent plus et la led du récepteur reste au vert,
Il s’agit là de la preuve que les pb du S6R sont dus au fait d’une diminution brève, mais importante de la tension, qui amène un dysfonctionnement qui peut s’avérer fatal pour l’appareil en vol,
Mercî pour ces tests et ton analyse.
Peux tu refaire un test en mettant un volmetre sur ton alimentation ?
Le top serait que tu mettes egalement en ampèremètre ?
Effectivement, tu reproduits l incident mais je doute fort qu en vol tu solicites autant les servos..
n as tu pas un faux contact qui se produirait avec la vibration de ton fuselage ?
Car si tu as une micro coupure, ton condo la cache.
Fab..
Pat31 : as tu vu mon post ?
fdeb31
Message par pat31 le Lun 28 Aoû 2017 - 7:38
Eric84AMC a écrit:Merci Pat31 pour tes tests d'alimentation.
Effectivement le lien n'est plus valide Soit le vendeur a tout vendu, soit il est parti en vacance, soit il
J'ai trouvé cet autre vendeur : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour le montage, rien de plus simple, il suffit de souder une prise servo sur les deux fils du condo. Attention, bien respecter la polarité, sinon:Boum!
Ensuite brancher cette prise sur une sortie récepteur. Pour ma part, je l'ai branché sur le Sport après m’être assuré que les deux pins d'alimentation étaient commun avec les autres.
Message par pat31 le Lun 28 Aoû 2017 - 7:55
Fab..
Pour le voltmètre, c'est fait comme déjà indiqué plus haut. Pour un ampèremètre, cela ne donnerait rien de plus. Pour avoir quelque chose de significatif, il faudrait un appareil de labo ( style oscilloscope) que je n'ai pas.
Pour ce qui est des commandes, il est bien evident qu'en vol, les débattements  sont plus faibles( qouique...)   , mais en puissance demandée, les servos sont extrêmement sollicités, surtout sur un avion rapide, comme c'est le cas pour ce moto planeur.
Enfin, comme je l'indique également plus haut, j'ai fais un test avec un Ubec de 5A 6 volts, sans le condo, et ça fonctionne bien.
Message par michel olivier le Lun 28 Aoû 2017 - 10:36
Pour les condos, inutile de chercher plus loin que chez Conrad, ou n'importe quel détaillant de composants électroniques (ça devient rare en ville!!).
Et je redis ici qu'avec les accus Nimh (ou Cadni), la vraie tension n'est pas celle obtenue à vide, mais le pack d'accus débitant sur une charge quelconque, si ce n'est pas un jeu de servos, ce peut être une résistance de qqes Ohms et qqe watts, ou une bête ampoule de phare. Mesurer la tension à vide est un piège.
michel olivier
Message par Eric84AMC le Lun 28 Aoû 2017 - 19:38
Merci Pat31 pour les explications du montage. Je pense que je vais adopter cette solution.
Message par TheVraiBeauGosse le Lun 11 Sep 2017 - 12:19
Bonjour, apres une absence de qq semaines, je suis revenu sur le post et j'ai constaté que vous aviez donc, mis l'accent sur l'importance de l'alimentation du S6/8 R. et donc, la solution du condo... et en effet, en cherchant vite fait, on s'apercoit que c'est un composant qui se vend dans le modele reduit, et je me dit qu'il ne font que repondre a la demande, donc, si ca se vend, c'est que des gens l'ont desiré...
Apparement, les fabricants mettent des capas plus fortes que les 3300 ùF dont vous parlez, eux sont a 4700. a voir...
bon, pour ma part, sur mon spitfire thermique balsa, je vous avoue que j'ai pas encore mis la bete en l'air car j'ai des doutes sur le rx a lire tout ca, et avec ma propre experience et le crash de mon easystar, pourtant equipé seulement de 2 micros servos....
pour l'alim du spit, je passe par une double alim, elle meme raccordée a 2 accus nimh en 6v 1600mah, donc, j'ose esperer que ca devrait aller... confused
TheVraiBeauGosse
Message par TheVraiBeauGosse le Lun 11 Sep 2017 - 12:21
voire meme....
TheVraiBeauGosse
Message par Eric84AMC le Lun 11 Sep 2017 - 22:28
J'ai prévu de nouveaux tests avec un S6R sur un nouvel avion en mousse avec le dernier firmware et une capa. Dès que possible je reviens ici faire un compte rendu, mais va ma dispo en ce moment, il faudra être patient pour le retour d'information Sad
Message par FIREFOX340 le Jeu 14 Sep 2017 - 10:34
Est ce que quelqu'un pourrait me dire comment désactiver le gyro sur un S8R sachant que:pour le moment que la voie des gaz fonctionne si je branche un sevo sur la voie d 'ail prof ou dir rien bouge.merci:amène:
voie1 ail
voie2 prf
voie3gaz
voie4 dir
voie5 ail2
voie6 prf2
vioe7 libre
voie8 libre
a l’horizontal au dessous de ces voies rssi et sbus
FIREFOX340
Message par FIREFOX340 le Jeu 14 Sep 2017 - 12:21
Salut
Je viens de régler le problème pour désactiver le gyro sur mon récepteur S8R voici la manipulation que j'ai faite:
Sous open TX systeme ,card sd,fichier S6R , S6R.lua et la j'ai désactivé .Le récepteur doit bien sur être sous tension.
MICHEL
FIREFOX340
Message par 3djc le Jeu 14 Sep 2017 - 12:29
Tu ferais bien de relire la notice du S8R .... notamment sur le contrôle a distance du mode du S8R par les canaux 10 et 11, ainsi que sur la partie calibration 'self check' ....
Message par QRF le Mer 11 Oct 2017 - 9:19
A propos du condensateur.
J'utilisais auparavant un stabilisateur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] de HobbyEagle avec une radio basique.
Curieusement, le soft d'initialisation de FrSky est le même ainsi que les croquis sur le manuel que ceux de HobbyEagle ...
Donc, le A3 Super2 est livré lui avec un condensateur 3300 microF, 16V.
Que je vais installer de ce pas avec mon S8R.
QRF
