quelle norme ?
quelle norme ?
Bonjour a tous ,
Je viens de recevoir ma Q-X7 de chez banggood et je ne sais pas comment savoir si c est une eu-lbt ou non-eu .
J avais paramétré ma X9D+ il y a moins d un an mais la je n y arrive pas , j ai l impression de ne rien comprendre comme le flashage par exemple ! c est très pénible !!
Re: quelle norme ?
mobiman a écrit:Bonjour a tous ,
Normalement avec ce tuto, tu as tout ce qu'il faut. ça parle d'une X9D mais ça marche parfaitement pour la X7 et comme déjà dit celles de Banggood sont en non EU et avec rappel au centre sur les deux manches.
https://frskytaranis.forumactif.org/t4789-tuto-preliminaire-mise-a-jour-d-une-taranis-x9d-x9d-x9e-avec-le-dernier-firmware-2-2-x-avec-d8-lr12
gravel- Messages : 762
Re: quelle norme ?
merci, oui c est bien ca , j ais essayé de binder un x4r-sb eu-lbt et donc ca ne marche pas .Yankee76 a écrit:Si achat en Asie,non-EU.
Si achat en Europe,EU.
Re: quelle norme ?
gravel a écrit:mobiman a écrit:Bonjour a tous ,
merci merci ! , oui elle est apparemment non-eu mais par compte elle vient bien de chez banggood et je n ai absolument pas le rappelle au centre vertical du manche gauche ( gaz ) dont je vais retirer le crantage ! les ressort de rappel eux , sont environ 30% plus dure que sur ma X9D+!!!
je vais suivre le tuto et bien me concentrer ! ca devrait allé mais c est pas évident quand on est pas habitué , on s y perd entre les firwares , les versions , les fichiers , la carte sd , les mises a jour de ceci et cela
Re: quelle norme ?
J'ai commander ma X7 en mode 2 chez BG donc non pas avec le rappel au centre
