Alimentation Taranis QX7
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Alimentation Taranis QX7
Message par gravel le Dim 4 Juin 2017 - 23:56
A priori oui, c'est une 5C seulement ce qui explique le volume sans être une contrainte dans le cas d'un émetteur qui ne consomme rien.
Par contre pour fréquenter Miniplanes (à 5 km de chez moi) hors stock, indisponible, ça peut durer des années Twisted Evil
Tiens, marrant, ils ont des QX7 dispo mais à 160€ :
La radio Taranis Q X7 est la dernière petite merveille à l'incroyable rapport qualité prix de chez FrsKY... OK mais pas à ce prix là.
Message par William le Lun 5 Juin 2017 - 11:59
Miniplane est un exemple,je l ai vu a 21 € chez breizh modelisme.160 € la x7, ils se chatouillent un peu. Elle est a 129 chez intermodel!
William
Message par Murphy le Lun 5 Juin 2017 - 13:49
N'empêche hier un jeune de passage avec sa famille est venu au terrain voler avec un petit avion. Il avait une MX12 Hott. j'avais justement la X7 dans la voiture. Pour 100€ je lui ai montré ce qu'il aurais pu avoir, il a été vraiment dubitatif et c'est posé des questions.
Ensuite j'ai fait une démo de mon DJI F550 qui me sert pour la prise de vue et en RTH radio posé sur la table, les parents n'en revenaient pas.
Sinon la X7 est à 97€ chez BG.
Message par louli211 le Jeu 22 Juin 2017 - 13:34
Encore mieux chez ikea les accus ladda 2650 (idem que eneloop à 6.50 les 4)
louli211
https://claudedin.wordpress.com/
Message par Pifouni le Jeu 22 Juin 2017 - 14:25
Jai trouvé un Lipo 2S 2200 mAH qui fait 17 mm d'épaisseur et qui va très bien.
Je maintiens qu'en modelisme, même avec un failsave bien configuré, je n'aime pas du tout les "contacts mécaniques" des piles.
Pifouni
Message par louli211 le Jeu 22 Juin 2017 - 16:19
C'est juste , les contacts en métal c'est pas top mais des "enellop" ou "ladda" soudés en pack de 6 c'est bon .Il y a aussi des EMAO 2500 lipos 3.7v ref:405585 qui vont bien 7.4v en 5000mah pour la Q7 (voir vidéo yout..)mais je me méfie un peu des lipos...
louli211
Message par NADA41 le Ven 23 Juin 2017 - 10:59
Dommage ,elle n'est plus dispo !!
NADA41
http://ami3cvcitroen.forumparfait.com/index.php
Message par djmp le Ven 23 Juin 2017 - 23:41
une petite astuce.
modifier la prise d’origine d'un Accu Lipo 2S 7,4V 2500mAh SYMA X8C / X8W X8HC X8HW X8Gpar une jst .
elle se loge bien dans la taranis,à caler quand même avec un petit bout de mousse.
djmp
Message par daddyrico le Dim 25 Juin 2017 - 0:07
J'ai récemment fait l'acquisition de cette radio.
Pour l'alimenter, j'ai choisi un pack LiFe 3S 1600 mAh de chez flash-rc.
https://www.flashrc.com/hyperion/4145-batterie_tx_hyperion_life_3s_99v_1600mah_plat_prise_g35.html
Ca rentre pile poil. Le connecteur d'équilibrage a dû trouver sa place entre le CI de la radio et le boitier.
J'ai soudé une fiche JST-XH pour raccorder le pack à la batterie et en parallèle une fiche JST-BEC que j'ai fait resortir
par le module HF pour la charge. Je dois encore commander une rallonge de prise d'équilibrage 3S que je ferai resortir au
même endroit.
Ca me permettra de charger la radio sans déconnecter la batterie et sans ouvrir la trappe batterie, juste en ouvrant la
trappe du module HF.
Je n'ai pas encore testé l'autonomie, mais je m'attends à tenir une journée sans problème.
Bonne journée
daddyrico
Message par Murphy le Dim 25 Juin 2017 - 3:29
3S 1600mA c'est un peu trop. Le jour où tu dois brancher un module ou un récepteur pour double commande l'alimentation sera trop forte. Un Lipo 2S est bien suffisant.
