Récepteurs compatibles Frsky !
+4
rslden
dumas
8 participants
Bonsoir
Je découvre des récepteurs compatibles Frsky sur HK rubrique frsky
-KS-Servo 4 ch ou 8 ch ACCST compatibles frsky ...range environ 800 m
Peut-être intéressant à utiliser pour leur prix avec des parkflyers ou autres trucs EPP/styro etc !!
Qui a une idée ou testé ces récepteurs?
Salut
pierre
Salut
pierre
dumas- Messages : 461
Re: Récepteurs compatibles Frsky !
Salut
Il faudrait nous donner des liens pour savoir de quoi on cause.
Il y a (au moins) déjà 2 sujets qui traitent de RX DIY mais de chez BG, rien vu de nouveau chez HK
dumas a écrit:Bonsoir
Merci de donner le lien quand on parle de matériel spécifique.
En fait je préfère ceux de chez BG. Au moins le port est gratuit
je pensais que HK rubrique récepteur frsky était claire...aussi claire que BG !
lien: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__1425__1423__Radios_Receivers-Receivers.html
Jamais vu et donc jamais testé. Par contre, aucun notion de télémétrie, dommage.
O K Bud, mais les mousses ou autres engins en EPP ou dépron n'ont pas besoin souvent de télémétrie. !
De plus ce que j'ai lu ici ou là montre une fiabilité incertaine avec perte ou faiblesse du signal !
Dans les 2 cas DIY ou KS ... qui a copié qui ?
pierre
pierre
Justement, le 1er niveau de la télémétrie, c'est la qualité du signal, le RSSI, si tu as des soucis de portée/mauvais fonctionnement, tu le vois de suite, alors +1 pour les récepteurs DIY de Bang Good.
Maintenant, à l'occas, j'essayerai quand même ceux de HK.
yanatec a écrit:tu m’intéresses BUD un lien de ces récepteurs ?
Il faut fouiller dans ce salon, de mémoire il y en a 3, voici le lien de celui que j'ai testé:
RX DIY F802
Le 4 voies, c'est pas mal pour les indoors.
Den
Den
rslden- Messages : 241
Bud.fr a écrit:yanatec a écrit:tu m’intéresses BUD un lien de ces récepteurs ?
RX DIY F802
Si j'ai bien compris, il ne serait pas compatible avec les les derniers firmware EU.
@ confirmer !
Cordialement
Je relance le sujet sur les RX HK KS-SERVO 8ch FRSKY ACCST (AC810-AC410) pour savoir s'ils sont compatibles avec le mode D16, sinon, ben je croies bien que j'en serais pour deux RX achetés pour rien, du moins ils seront à vendre
Pour info. je viens de recevoir la Q-X7 pour le petit fils
Bonne journée à vous.
Jean
Jean
Larzac- Messages : 364
Normalement, tu peux récupérer le mode D8 en décochant la case EU dans les paramètres de la radio sur companion.
rslden, ben non, je ne veux pas faire cette manip, tout mes modèles sont équipés en RX EU, donc en mode D16
Pas grave, les RX ne sont pas encore arrivés, mais je vais les revendre
Jean
Jean
Non, c'est pas un soucis, ça, tu restes en mode EU, mais si tu décoches la case EU, la radio reste en mode EU LBT pour les récepteurs de la série X mais accepte tout de même le mode D8.
Den
Den
OK Den, merci.
Là je suis bloqué, j'ai passé la radio avec le firmware en français, ça c'est bien passé, j'ai crée un modèle (celui pour le petit fils) OK, j'ai déconnecté du PC, allumait la radio, elle est bien en français, je peux allumer/éteindre sans problème, le seul hic est que je ne peux plus la connecter au PC la fonction trims+ON ne fonctionne plus?????.... quand je fais cette manip l'écran reste blanc le temps de tenir les trims et de faire ON, quand je relâche tout s’éteint, j'ai débranché/rebranché la batterie, ça ne change rien, donc là "c'est dans le mur"
Par contre, je viens de me souvenir, que le problème est venu en chargeant le nouveau modèles, car juste avant j'avais pris mes modèles de ma X9D+, supprimait les modèles qui posaient problème et fait le transfert, quand j'ai déconnecté et allumé la radio, ça n'avait pas pris mes modèles, là j'ai pu me reconnecter au PC puis créer le nouveau modèle et le transférer, il est bien présent dans la radio, sauf que maintenant..............
Jean
Jean
Attend, j'ai eu le soucis, il faut pincer les trims, allumer la radio et lâcher les trims immédiatement. SI on les laisse trop longtemps pincés, ça ne marche pas il me semble.
Bravo Den, c'est bien ça. Ouf........
Bonne soirée
Jean
Bonne soirée
Jean
Den, j'ai eu la réponse sur un autre poste sur le fait que je ne pouvais plus connecter la radio au PC, faut être rapide pour la manip Trims+ON
Je reviens vers toi pour les RX en mode D8, je viens de décocher la case EU dans Préférences de Companion et réinjecté mon modèle Bliss, toujours pas de D8 de dispo sur la radio.
Pour moi!!!... normalement si je décoche EU dans Préférences il faut de nouveau télécharger le Firmware qui va avec se changement, oui ou non???... si oui, me faut mettre se Firmware (non EU) sur la radio, là effectivement je vais avoir le mode D8 et tu penses que j'aurais aussi le mode D16???...
Merci à toi.
Jean
Merci à toi.
Jean
Si tu as décoché EU dans Préférences, il faut quitter Companion puis ouvrir à nouveau Companion. A ce moment là un message te demande de charger le nouvelle version Opentx Non EU. Tu charges puis tu flashes Opentx sur la radio.
Tu peux aussi mettre le firmware sur la carte SD dans le dossier FIRMWARE(S) et flasher la radio à partir du bootloader. Attention dans ce cas il faut raccourcir le nom du fichier à une douzaine de caractères.
Salut Murphy,
Merci de confirmer, donc j'avais bon!!!!..... voilà qui est fait, j'ai maintenant la possibilité de choisir D8 ou D16 reste à vérifier avec les RX.
Peux tu me dire si les fichiers son de la X9D+ vont sur cette Q X7 Merci.
Jean
Jean
Oui, mais uniquement ceux qui sont dans la racine de /Sound et qu'ils aient au maxi 6 caractères puisqu'on on est en 2.2.0.
Ne pas écraser ceux du dossier /SYSTEM.
Merci Murphy, maintenant la Q X7 me dit "Bienvenu sur OpenTX" je vais voir pour y remplacer par "Bonjour Léo" ça devrait plaire au petit fils
Jean
Jean
La mienne elle me dis "T'as d'beaux yeux, tu sais" avec la voie de Jean Gabin
J'ai d'ailleurs toute une panoplie de phrases dites par des acteurs célèbres dans des films.
"Tu me fends le coeur" par Raimu par exemple quand je sort le train et "Atmosphère, atmosphère" quand je le rentre ...
Et pour Léo...
Et pour Léo...
C'est gentil de ta part, mais c'est fait pour "Bonjour Léo" je l'ai fait avec OpenTXspeaker, mais je vais tout de même le téléchargé, peut être meilleur que le mien
Maintenant je cherche pour mettre S1 au réglage du volume, de la radio se n'est apparemment pas faisable, je vais regarder via Companion
Jean
Jean
» Récepteurs compatibles
» recepteurs frsky et HV
» Recepteurs compatibles FR SKY
» Base de données des récepteurs FrSky
» Servos compatibles avec frsky ?
