Redundancy bus 16 voies, 2 x4r et horus opentx configuration
Message par bisouxxx le Lun 22 Mai 2017 - 7:00
Je viens d'acheter une Redundancy bus 16 voies et 2 RX x4r-sb pour mon remorqueur.
J'ai quelques soucis de configuration et ai besoin de votre aide
J'ai réussi à binder les 2 RX : mode D16, voie 1-16, on bind le 1er puis le 2e. Jusque là tout va bien.
Par contre, j'ai un soucis avec la télémétrie. J'ai des alertes vocales et visuelles aléatoires et répétitives sur la horus... Plus de télémétrie et pas de capteurs connectés.. Ainsi que consommation Servo élevée, alors qu'aucun Servo n'est connecté à la redundancy bus...
Jai lu qu'il fallait désactiver la télémétrie d'un des 2 RX mais je n'arrive pas à le faire sur les x4r... Apparemment ça n'était pas possible il y a un an, je suppose que ça a dû évoluer depuis mais ne trouve pas d'informations à ce sujet. Il serait possible de shunter les sorties 1-2 du x4r (comme sur les autres RX série X) pour activer des fonctions mais je n'ose pas essayer
A moins qu'il soit possible de désactiver la télémétrie d'un des 2 x4r depuis la horus mais je n'ai pas trouvé comment faire...
Pour résumer, si vous avez des informations et/ou savez comment câbler /paramétrer 2 x4r avec une redundancy bus de façon fiable je suis preneur
Merciiii bounce bounce bounce
bisouxxx
Re: Redundancy bus 16 voies, 2 x4r et horus opentx configuration
Message par 3djc le Lun 22 Mai 2017 - 7:16
On ne peut pas désactiver la télémétrie du un x4r avec les jumper, par contre, on peut le faire :
- en installant sur le recepteur le dernier fimrware : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ET
- en installant sur la radio un firmware 2.2 RC15 ou plus récent, avec l'option 'bindopt' dans les options du firmware
Au moment du bind, un choix apparaît qui permet de désactiver la télémétrie sur le récepteur (dans votre cas, prendre le second choix : Ch 1- 8 , Telem OFF)
Message par bisouxxx le Lun 22 Mai 2017 - 7:57
Bonjour, merci pour cette réponse très rapide
J'ai bien ce firmware d'installer sur mes x4r, et la version opentx x12s 2.2 n371 sur ma horus. Ou trouver l'option bindopt ???
Je viens d'essayer d'appairer un x4r en mode D16, plage de canaux ch1-ch8 (9ms) mais je n'ai pas d'étape ou un choix concernant la télémétrie est proposé Sad
3djc a écrit:On ne peut pas désactiver la télémétrie du un x4r avec les jumper, par contre, on peut le faire :
ET
Fichiers joints
20170522_074031-1-752x418.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(138 Ko) Téléchargé 9 fois
bisouxxx
Message par 3djc le Lun 22 Mai 2017 - 8:28
Je me cite mol même : "avec l'option 'bindopt' dans les options du firmware"
Ca se passe dans companion dans settings/settings/radio profile, cocher la case 'bindopt', retélécharger un firmware et reflasher
Message par bisouxxx le Lun 22 Mai 2017 - 9:28
Super ça fonctionne !!!!
Du coup chaque RX ne gère que 8 voies maintenant ? = si je perds un x4r je n'ai plus que la moitié des voies opérationnelles et plus la redondance sur les 16?
Merci encore pour l'aide !!!
bisouxxx
Message par 3djc le Lun 22 Mai 2017 - 9:39
Non pas du tout, mais on a mis les mêmes phrases que dans la doc frsky pour que les gens puisse se repérer.
Le ch1-8 se réfère uniquement aux sorties PWM (servos) d'un X6/8R, le sortie SBuS n'est en aucun  cas affecté et véhicule toujours les 16 canaux. Ca s'utilise pour les modèles de plus de 8 voies (non sbus) qui ont donc besoin de deux recepteurs, un pour sortir les canaux 1 à 8, et un second pour 9 à 16.
Dans ton cas, pour les X4R Sb selon la doc X4R:
ch1-8 : 1 : ch1 , 2 : ch2, 3 : ch3, 4 : sbus (1 à 16)
ch9-16: 1 : CPPM (1àCool 2:ch9 3:ch10 4:sbus (1 à 16)
Message par bisouxxx le Lun 22 Mai 2017 - 9:55
bisouxxx
Message par bisouxxx le Lun 22 Mai 2017 - 23:57
Pour les personnes intéressées, j'ai fait une petite vidéo expliquant connexion et paramètres entre la redundancy bus 16, 2 X4RSB et des capteurs télémétriques.
Manu
bisouxxx
Message par 3djc le Mar 23 Mai 2017 - 7:20
J'ai mis ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] un script LUA qui décode le status RBS et le transforme en plusieurs sensors pour ceux qui voudraient faire des alarmes personalisées
Message par bisouxxx le Mar 23 Mai 2017 - 8:06
Merci !
Quels sont les infos importantes apportées par le status RBS et ton script LUA ?
J'aimerais trouver le moyen de faire l'addition des 2 consommation RBxC (1 et 2) afin de pouvoir afficher la valeur sur l'écran principal, et connaître en temps réel notre consommation exacte de mAh sur notre accu de réception. Est ce compliqué ?
Je n'ai pas trouvé sur le forum un espace regroupant ce genre de paramétrage /programme.
Manu
bisouxxx
Message par 3djc le Mar 23 Mai 2017 - 9:11
Tu as les deux entrées sur le même accus ? C'est pas une idée top ça, le but c'est d'avoir de la redondance !
Il faut d'abord créer deux senseurs calculés 'consumpt' pour voir la consommation cumulées part entrées, et ensuite tu peux très bien créer un sensor calculé qui fait l'addition des deux senseurs de consommation pour avoir la conso totale.
Message par bisouxxx le Mar 23 Mai 2017 - 10:17
Non non j'ai des accus séparés !
Je veux simplement avoir une information précise de ce que j'ai consommé en tout
Je vais regardé ce plus près ce dont tu viens de me parler
On a déjà les infos consommation par accu sur la redudancy 16,rbc1 et rbc1, le but serait juste d'additionner les 2,et éventuellement mettre un interrupteur de reset lorsqu'on charge les accus.
Merci encore
bisouxxx
Message par 3djc le Mar 23 Mai 2017 - 11:18
vivi, c'est assez simple, tu suis e que j'ai mis plus haut pour compter la consommation et aussi l'additionner.
Pour le reset, il y a une fonction spéciale 'reset' et on choisit alors le senseur que l'on veut reset
Message par bisouxxx le Mer 24 Mai 2017 - 9:27
J'ai essayé ta methode.
J'ai créé un senseur "calculé", "addition", en mA, sources RB1C et RB2C !
Jusque là tout se passe bien, j'ai bien la quantité consommée en mA .
Le probleme est avec le reset.
Les sources RB1C et RB2C se remettent à zero lorsque l'on eteint la redundancy bus. mon but est de pouvoir remettre a 0 mon senseur quand je veux, afin d'avoir la quantité consommé sur une apres midi par exemple, et non la consommation de chaque vol.
Lorsque je crée une fonction special "reset", elle n'a aucun impact sur les source RB1C et RB2C, et sur mon sensuer addition il se remet a zero mais reprend aussitôt les valeurs de RB1C et RB2C - normal.
Du coup je ne vois pas comment faire
Quelles sont les fonctions des options : offset auto, positif, filtrage, persistant et logs?
Merci encore
Fichiers joints
20170524_091204_HDR-1.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(87 Ko) Téléchargé 6 fois
20170524_091220_HDR-1.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(69 Ko) Téléchargé 3 fois
bisouxxx
Message par 3djc le Mer 24 Mai 2017 - 9:49
Crée toi deux sensor calculé (un pour chaque côté) avec comme source RB1A et RB2A, calculated/consumpt et persistant. Et tu fait la somme avec ces deux la
Message par bisouxxx le Mer 24 Mai 2017 - 10:25
super ca fonctionne merci !!!!!
Merci encore pour ton aide
Des compétences avec le capteur RPM FRsky ? je voudrais avoir le retour RPM de mon allumage électronique (moteur essence) sur la radio. j'avais réussi a le faire sur le capteur JEti, en mettant une Résistance de 10K pour generer un micro courant capable d'être détecté par le capteur rpm.
Bonne journée !
bisouxxx
