problème de synchronisation
Message par mobiman le Sam 20 Mai 2017 - 17:51
Bonjour a tous,
J est un soucie pour synchroniser ma carte sd avec ma x9d+ 2.1.6 EU-LBT , Il apparait une fenêtre vide ( erreur de synchronisation ) après que les 888 fichiers ont été chargé .
De plus mes models les plus récents ne sont pas présent sur la carte sd .
J ai changé d ordi et je viens de télécharger compagnon 2.1 , avant ca je programmais sur ma radio sauf au tout début , je m été servis de compagnon et a mon souvenir , tout fonctionnait .
J avoue être pommé dans tout ca !
Je me demande si ca n est pas un problème de version d open tx
mobiman
mobiman
https://www.youtube.com/channel/UC3BvAy8-aEhSda13tIeHhtA/videos
Re: problème de synchronisation
Message par mobiman le Sam 20 Mai 2017 - 18:54
LapinFou a écrit:Essaye avec un cordon USB le plus court possible. Le port USB des Taranis est assez capricieux sur ce point là.
Oui je viens de lire ca effectivement , je vais fouiner pour essayer d en trouver un autre .
merci , c est sympa , je ferrai part du résultat .
mobiman
mobiman
Message par catalina68 le Dim 17 Sep 2017 - 13:40
Quand je synchronise ma carte SD tout se passe bien la synchro semble correcte mais le rapport indique deux erreurs (voir l'image)
Quelqu'un sait à quoi cela correspond et ce que ça peut faire comme problème ?
catalina68
Message par 3djc le Dim 17 Sep 2017 - 14:09
Aucun. Ce qui se passe, c'est que tu synchronise depuis un dossier de ton HDD, dans lequel Windows maintiens de fichier d'index ouvert,
Message par catalina68 le Dim 17 Sep 2017 - 15:26
Super ça me rassure. Merci beaucoup
catalina68
