Ecolage et récepteur S6R
Bonsoir
J ai installé un récepteur S6R , puis régler l écolage a On sur le switch SH
Cela ne marche pas ,
une relation existe elle avec ce nouveau récepteur ?
A vous lire
A vous lire
jyluynes- Messages : 216
Re: Ecolage et récepteur S6R
Il faut dans les Fonctions Spéciale déclarer l'écolage à programmer :
Et dans le menu du modèle il faut aussi mettre l'entrée en Jack ou Sbus ou PPM.
- Code:
FSx SH↓ Ecolage Tout 'coché'
c est un écolage sans fil entre la PTR-6A et ma taranis
le parametrage est bien a ON
ci-joint fichier .EEE concerne le funcub
merci pour votre aide
jyluynes a écrit:c est un écolage sans fil entre la PTR-6A et ma taranis
Pas de fichier joint. Il faut le mettre en ZIP pour le charger à partir du forum.
Merci pour l aide
De plus j ai créé un câble Jack coté Taranis et PPM coté Protronik
Pour être plus précis c est un récepteur R6X coté PPM
Ecolage sans fil entre taranis et PTR6-A
Donc tu branches la sortie PPM du R6X sur la prise jack DSC de la Taranis.
c est bien cela
ci-joint photo
Comment ton RX est-il alimenté ?
batterie lipo 2s que je branche sur la voie 3
Il te faut déclarer
maitre/jack
et non pas maitre/cppm module comme tu l'as fait dans ton fichier
maitre/jack
alain17870- Messages : 167
Ha oui. Maitre CPPM, c'est lorsque tu branches ton RX directement dans la baie JR comme expliqué ici: https://frskytaranis.forumactif.org/t3021-tuto-ecolage-sans-fil-avec-opentx-2-1-version-module-jr
Toutes les infos utiles dans ton cas son à la fin du tuto.
LapinFou a écrit:Ha oui. Maitre CPPM, c'est lorsque tu branches ton RX directement dans la baie JR comme expliqué ici: https://frskytaranis.forumactif.org/t3021-tuto-ecolage-sans-fil-avec-opentx-2-1-version-module-jr
Et entre nous cela évite d'alimenter le récepteur par une batterie externe.
Je ne comprend pas quand je souleve l interrupteur SH la radio continue a avoir la main ?
Tu as corrigé le port écolage dans la configuration du modèle ?
oui j ai mis maitre/jack
meme si je ne branche pas le R6X , le test de l interrupteur SH devrait marché , en soulevant SH je devrais pas avoir la main sur la taranis ?
Non, car OpenTX détecte si un signal écolage est présent ou pas.
S'il n'y a pas de signal de présent, le mode écolage ne s'enclenche pas.
Je t'invite une nouvelle fois à lire tranquillement les tutos traitant de ce sujet. Tout y est expliqué.
je pense que mon câble jack (taranis) et PPm (Protronik ) ne doit être bon ?
je viens de faire un autre câble c est pareil ........
Tu as bien branché le câble (2 fils) dans le bon sens ?
je tourne la fiche dans les 2 sens c est pareil
ci-joint photo
câble blanc avec câble blanc et l autre avec câble noir
» "Résolu" Ecolage avec récepteur Frsky pro V1 ne fonctionne pas en PPM
» Ecolage Taranis X9D plus ave Futuba T6J possible ? Conseils écolage ?
» ECOLAGE X9D->X9D
» ECOLAGE X9D->X9D
