Modif des Affectation des inters dans le X9E
Message par marotfly82 le Jeu 18 Mai 2017 - 23:37
Pour des problèmes de normalité et surtout d'habitude, j'ai modifié l'affectation et l'emplacement de certains inters
d'origine en 3D par des 2D sur les fonctions suivantes sur ma nouvelle X9E
- Le train rentrant.
- Le largage.
- La commande de fumigène.
Les commandes de train et de largage nous ayant déjà posées quelques problèmes (d'étourderie j'en conviens avec des 3D).
Ces fonctions étant utilisées sur un DG1000 de 7m, je n'ai pas droit à une autre erreur d'inattention au largage ou à l'atterrissage,
d'ou ma démarche.
La réaffectation physique des inters dans la radio et dans la page matériel n'a posé aucun problème, il suffit juste de tenir compte du fait
que certains ports d'inter n'acceptent que des 2D.
Mon problème vient de Compagnon qui est en V 2.1.9. Ce dernier ne reconnait plus les inters modifiés après téléchargement de mes modèles. Ca semble logique, mais existe-t-il une solution pour modifier la nomenclature des inters dans le logiciel. J'ai cherché sans succès. Quelqu'un a-t-il une idée de la faisabilité de cette manipulation, rendre les inter en phase avec ma radio.
Merci de votre aide. Je précise que c'est sur le simulateur uniquement, que les inters ne sont pas cohérents.
marotfly82
Re: Modif des Affectation des inters dans le X9E
Message par 3djc le Ven 19 Mai 2017 - 7:17
Il y a un soucis en 2.1.x et 2.2 jusqu'à RC17 de mémoire sur la gestions des switch additionnels 2POS sur X9E. Ce soucis a désormais été réglé dans les toutes dernières versions.
Mais il faut noter que :
- le type des inters d'origine de SA à SH est fixé
- de Si à SR on peut mettre ce que l'on souhaite a condition de le déclarer correctement dans Hardware
- pour vérifier si un 2POS fonctionne normalement : les deux positions doivent être UP et DOWN. Si l'une des deux est le milieux, il y a un soucis
Message par marotfly82 le Ven 19 Mai 2017 - 9:12
Merci 3djc pour ta réponse.
Tous les Inters fonctionnent correctement avec affichage cohérents dans la programmation des Mixer pour la 9E et dans le programme compagnon avec les 2 ou les 3 indications selon le cas. C'est juste le plaisir de ne pas pouvoir actionner ces inters dans le simulateur qui m'a un peu contrarié. A part ce petit détail, cet ensemble "Taranis/Compagnon" est vraiment super, et je suis totalement satisfait. Merci encore pour ton aide
marotfly82
marotfly82
Message par 3djc le Ven 19 Mai 2017 - 9:17
En 2.2 c'est parfaitement possible
