Probleme avec simu
Probleme avec simu
Bonjour a tous
J'ai mis la Taranis sur Phoenix,les 4 voies (prof,dir,ail,gaz)fonctionnent mais impossible de configurer les inters pour les volets ou autre fonction.
Aucun inter ni potar n'est reconnu par le simu.
Auriez vous une idée pour pouvoir les faire fonctionner
J'ai essayé la radio sur Phoenix et sur Aerofly pro deluxe avec le même résultat
Merci d'avance pour votre aide ou vos suggestions
Taz
Taz
Re: Probleme avec simu
Ca doit venir de l'adaptateur, ou alors il faut que tu créé des mixages
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Bonjour Taz76,
c'est normal que tu n'es rien. Il faut que tu configures tes inters. J'ai créé un post il y a 2 jours sur la config des inters 3 positions dans MIXEURS. 2 méthodes ont été données qui fonctionnent très bien.
Il faut se mettre à l'esprit que cette radio peut faire énormément de choses, le seul problème par rapport à une radio classique c'est qu'il faut presque tout créer.
C'est fastidieux je sais, je suis en plein dedans mais c'est le temps de l'apprentissage.
Bon courage à toi aussi.
jiji79- Messages : 55
j'ai un simulateur reflex XTR, je tente de configurer un hélico, en mode 2.
Je fais les même paramètres que pour ma futaba t7C, mais
bizarrement lorsque je met les gaz je peux décoller et au delà d'un certain seuil
le rotor se met au ralenti. Malgré qq lectures je ne comprends pas d'où provient mon erreur de programmation.
Avez vous eu le même soucis ?
En vous remerciant
En vous remerciant
arseneceefe- Messages : 5
n'aurais tu pas fais une courbe en V pour tes gaz et que tu utiliserais ou une courbe inversée ?
» Problème simu X7
» probleme simu dans compagnon 2.1
» les simu avec le recepteur X8R
» simu dlc avec x9d plus sur xbox one
» manche non reconnu sur le simu de conpanion ni sur un simu de "drone"
