Coupure moteur et blocage timer moteur
plastinaf
Bonjour à tous
pouvez vous me dire si il est possible d’empêcher le démarrage du chrono moteur
par la commande des gaz si la coupure moteur est active.
Actuellement j'ai la coupure moteur sur l'inter SF et le moteur est bien coupé.
Mais je me suis aperçu que si je monte le manche des gaz le chrono démarre malgré la coupure moteur.
Merci pour vos réponses
plastinaf- Messages : 10
Re: Coupure moteur et blocage timer moteur
c'est une bonne question que je voulais poser depuis quelques temps, donc la réponse m'intéresse, je m'abonne
diiity- Messages : 1950
Si vous utilisez le système de coupure de lapinfou, il suffit de dire que le chrono se met en route que le moteur est actif.
J active le chrono avec l interrupteur logique L02.
Securité moteur :
Et chrono :
Securité moteur :
Et chrono :
fdeb31- Messages : 560
Je ne comprends pas, avec la X9D, je n'ai pas de possibilité de désigner le chrono par un inter logique
diiity a écrit:Je ne comprends pas, avec la X9D, je n'ai pas de possibilité de désigner le chrono par un inter logique
Ah ? Mince, je ne sais pas, je n ai pas de X9D.
As tu essayé via companion ?
Sinon, Je laisse un autre modeliste te répondre.
Pour ma part, j'ai fait comme ca:
https://frskytaranis.forumactif.org/t5366-gestion-du-chronometre
Le chrono ne débute que si je suis armé et les gaz supérieurs a zéro.
Quand je desarme il se réinitialise.
totonor- Messages : 75
Pour obtenir le Chrono 1 proportionnel à la VOIE03, j'ai trouvé ceci :
Si cette VOIE03 est conditionnée par la sécurité moteur de votre choix, cela répond au cahier des charges de @Plastinaf :
• Sécurité moteur activée + Gaz≠0 : le Chrono 1 est figé
• Sécurité moteur désactivée + Gaz≠0 : le Chrono 1 décompte proportionnellement au Gaz
Quelqu'un peut-il confirmer cette solution, car je ne sais pas si cette façon de faire n'a pas d'effet de bord ?
Note : Je viens tout juste de m'apercevoir que @Eric84AMC nous avait déjà donné cette solution hier à 21:54 dans ce Post "Besoin d'aide sur de la programmation de coupure moteur et du chrono associé"
Oui Ceeb182 je confirme donc ton superbe schéma ! C'est effectivement beaucoup plus parlant que mes quelques lignes.
Je confirme aussi.
» deblocage et blocage moteur eachine
» Coupure moteur
» Coupure moteur.
» coupure moteur
» Coupure moteur et position de l'hélice
» Coupure moteur
» Coupure moteur.
» coupure moteur
