Gestion du chronomètre
Message par totonor le Mer 17 Mai - 22:56
Je ne trouvais pas pratique de remettre à zéro le compteur de vol en appuyant sur la molette de la qx7.
Du coup en voyant un post ici, je remet à zéro avec l'inter SA en position milieu (qui correspond à l'armement du controleur de vol).
Dans inter logique, j'ai mis:
Fonction ET
V1: SA-
V2: SA-
Dans fonction spéciale, j'ai mis:
LSW01
Action: Remise a zéro
Paramètre: Chrono 1
Actif: on
J'ai bon ?
Maintenant, je voudrais que le chrono puisse seulement défiler quand l'interrupteur SA est en position milieu.
Comment faire ?
totonor
Re: Gestion du chronomètre
Message par Critoune le Mer 17 Mai - 23:18
Pourquoi tu ne mets pas directement la commande "!SA-" (qui correspond à PAS SA au milieu) à la place de LSW01 que tu n'utilise plus ?
FS1   !SA-     Remise à zero   Chrono 1   ON
Du coup, quand tu auras SA au milieu, ton compteur défilera, et si tu as SA haut ou bas (soit PAS SA au milieu) ton compteur s'initialisera...
A tester ! Laughing
Critoune
Message par totonor le Jeu 18 Mai - 12:32
OK merci.
Et pour faire défiler le compteur uniquement si sa est au milieu, je procède comment ?
totonor
Message par CoyotteDundee le Jeu 18 Mai - 12:58
Ben il faut choisir...
Soit tu réinitialises le compteur lorsque SA est au milieu soit tu fais défiler le compteur...
Mais les deux ne sont pas possibles... (Comment différencier SA- = Réinitialiser et SA- = Compter ? )
http://blog.baily-fouss.be/
Message par dlouis le Jeu 18 Mai - 13:17
il suffit de rajouter une duréé sur le SA- reinitialier de 0,1 s , comme ca il commence par se remettre a zero puis demarre , le seul probleme c'est un decalage de 1/10 de seconde !!!!!
Dominique
dlouis
Message par CoyotteDundee le Jeu 18 Mai - 13:24
Bien vu !
Je n'avais pas pensé à cette option...
A garder en mémoire pour d'autre problèmes.
Message par Critoune le Jeu 18 Mai - 18:22
Autre solution encore plus simple !
Plutot que de le réinitialliser, on peut le forcer à sa valeur d'origine  Very Happy
FS1   !SA-     Définir Chrono 1   06:00   ON (= en dehors de SA milieu, afficher le chrono 1 à 6mn)
Du coup:
- tant que tu auras SA en position haut ou bas, ton chrono affichera en permanence 6mn, quelque soit la position de ton manche des gaz
- lorsque tu basculera SA en position milieu, alors ton chrono sera deverrouillé pour ton vol...
Testé à l'instant sur ma Horus, fonctionne nickel !
C'est tout l'avantage de OpenTx, y a pas de problèmes, y a qu'une multitude de solutions fonction de l'imagination du proprio  Razz
Critoune
Message par totonor le Jeu 18 Mai - 21:42
Merci a tous ! Cela fonctionne impeccable.
Par contre citroune, pour changer la durée du compteur, il semble qu'il faille que je mette la meme durée dans l'onglet configuration et fonction spéciale. Du coup, j'ai pas encore figé la chose
C'est un petit exercice sympa !
totonor
Message par Critoune le Jeu 18 Mai - 22:08
J'avais pas vu cet inconvénient de devoir configurer 2 chronos:
- dans la 1ere page MODELE => exemple 6mn
- dans la page Fonctions Speciales avec la formule citée précédemment...
Effectivement cette solution présente 2 cas de figure si tu ne touche qu'a la valeur du chrono dans la formule de la FS:
- si la valeur (exemple 3mn) est < à celle de la page 1 (6mn), en fait l'écran affiche le chrono déjà entamé de moitié, et fonctionne à partir de 3mn restante
- si la valeur est > au 6mn, alors c'est la nouvelle valeur qui est affectée sur l'écran.
Sinon, solution testée à l'instant:
- chrono 1 réglé à 00:00:01 sur la page 1 de MODEL (ca permet de créer un chrono décompteur de 1s)
Ne pas laisser 00:00:00 sinon le chrono passe en compteur et se met à démarrer à la valeur que tu injectes  Embarassed
- dans fonction spéciale, tu appliques la formule :
FS1   !SA-     Définir Chrono 1   xx:xx    ON
avec xx:xx qui te sert de valeur de chrono à injecter dans ton chrono lorsque tu passera sur SA -.
A partir de là, tu n'auras plus à te poser de question, tu programmeras ton chrono uniquement en indiquant une valeur dans la Fonction Speciale ci dessus Very Happy
Encore une fois, tout est possible !
Critoune
Message par totonor le Dim 21 Mai - 15:23
Merci citroune !!!
Désolé pour la réponse tardive, ca fonctionne impeccable ! Comme quoi en une ligne de prog on peut y arriver !
totonor
