Autopassion.net le site ddi  l'automobile cr par ses utilisateurs
RAZ usine taranis QX7
Message par bdm670 le Ven 5 Mai 2017 - 3:48
Sur la page de la version open tx de la QX7 il y a une option RAZ usine. Qu'est-ce que cela veut dire ?
bdm670
Re: RAZ usine taranis QX7
Message par 3djc le Ven 5 Mai 2017 - 7:12
Ca efface tout, une Remise A Zero
Message par bdm670 le Ven 5 Mai 2017 - 12:53
Merci pour la réponse.
Est-ce que ça veut dire que la version open tx upgradé (la 371) reviendra à celle qui était dessus lors de l'achat ? Est-ce que cela impacte aussi le Firmware du module interne de la QX7 en revenant en arrière car j'ai fait une mauvaise manip d'écriture : en voulant flasher les récepteurs j'ai flashé le fichier EU LBT destiné au récepteur en interne au lieu de choisir l'externe... Je sais, c'est pas malin, mais si j'étais malin etc; etc. D'où ma question bête : qu'est-ce qui se passe exactement quand on fait RAZ ?
Comment me sortir de là car mes X6R ne bindent pas...
Faut-il faire un RAZ, reflasher la QX7 avec la toute dernière version d'Open tx (la 371) et ensuite...
bdm670
Message par 3djc le Ven 5 Mai 2017 - 13:09
RAZ va remettre a 0 les réglages et les modèles. Ca ne change pas la version de OpenTx, ni le firmware du module interne.
Tu n'a ni besoin de faire un RAZ, ni changer (ou reflasher) opentx : cela n'a AUCUNE influence sur le bind. Je répète encore LA VERSION d'OPENTX N'A AUCUNE INFLUENCE sur celle du module, donc le bind.
Tout ce que tu dois faire, c'est t'assurer que ton module interne utilise le même standard que tes recepteurs. Donc puisque tu est en europe, autant se mettre conforme a la legistaltion :
- tu flash :
les X6R avec X8R_LBT_build151118.frk contenu dans http://www.frsky-rc.com/download/down.php?id=238 (je sais, ca dit x8r mais c'est pour les deux)
le module interne avec : XJT_LBT_build161214.frk contenu dans http://www.frsky-rc.com/download/down.php?id=335
et c'est tout
Message par bdm670 le Ven 5 Mai 2017 - 13:12
OK. Super. C'est très clair. Merci pour les explications.
bdm670
Message par Invité le Ven 5 Mai 2017 - 13:18
OK aussi, ca va me permettre de passer ma X7 en Eu-LBT.
J'avais fait quasiment la même réponse que 3djc mais il a été plus rapide que moi.
