simulateur sur OpenTXcompanion 2.2 plante sur Mac
Message par zest02 le Jeu 4 Mai - 22:21
Le simulateur OpenTX Companion 2.2  plante sur mon mac Sad , y compris avec la dernière version OpenTX Companion 2.2 RC18 (N371) Suspect .
Il fonctionne sur le pc W7 .
Avez vous une solution pour le mac, sera-elle développée ?
amicalement
Thierry
zest02
Re: simulateur sur OpenTXcompanion 2.2 plante sur Mac
Message par Kilrah le Jeu 4 Mai - 23:27
Les détails de ton mac et de la version du système installée peut-être?
Message par zest02 le Ven 5 Mai - 7:22
Bonjour Kilrah ,
merci de ta réponse
c'est un macbook air sous OS X 10.8.5
amicalement
Thierry
zest02
Message par Kilrah le Ven 5 Mai - 9:33
Il faut 10.9 minimum à ma connaissance.
Message par zest02 le Ven 5 Mai - 10:37
OK, tout s'explique
zest02
Message par TheVraiBeauGosse le Jeu 1 Juin - 12:33
Bonjour....
Je vais verifier egalement ma version car avec un Imac, companion est tres instable et plante régulièrement. Pas top pour travailler dessus ou flasher qq chose.....
TheVraiBeauGosse
Message par TheVraiBeauGosse le Jeu 1 Juin - 16:38
sur Imac, avec os 10.9.5, et opentx / companion 2.2 ca bug... avez vous trouvé pourquoi chez vous, cela buggait aussi...?
TheVraiBeauGosse
Message par TheVraiBeauGosse le Jeu 1 Juin - 16:53
et bien , de maniere aleatoire, notemment, lorsque je quitte le simulateur pour revenir sur la page des reglages et config, l'ecran d'accueil etant au premier plan, je clique sur le point jaune pour le mettre en arriere plan, et la , l'appli se ferme et une pop up s'ouvre en disant " Open tx a fermé, voulez vous le relancer, ignorer ou signaler" . ca le fait pas a chaque fois, donc, je me dis si ca se produit pendant que je flash la radio, ca va etre moyen mdrrr
TheVraiBeauGosse
