chargeur accu
chargeur accu
Message par janlebelg le Mer 3 Mai 2017 - 15:55
il y as un chargeur special FrSky Taranis Q X7 FCX07 Li/NiMH
http://www.getfpv.com/frsky-taranis-q-x7-fcx07-li-nimh-dual-mode-charger.html
Re: chargeur accu
Message par Invité le Mer 3 Mai 2017 - 19:20
Pourquoi pas. Ca fera qu'un chargeur de plus. J'en ai bien une douzaine dans mon tiroir
Re: chargeur accu
Message par janlebelg le Mer 3 Mai 2017 - 20:04
Je suis d'accord
je transmettent l info
mais j ai pas de taranis q
donc je vais pas acheté ce chargeur
Re: chargeur accu
Message par Invité le Mer 3 Mai 2017 - 21:30
Le reproche que je fait à ce chargeur c'est qu'il ne fait pas les LiFe.
Re: chargeur accu
Message par Kilrah le Mer 3 Mai 2017 - 21:52
Ils sont confiants avec leur inter, j'attends de voir combien mettent leur lipo en charge avec l'interrupteur oublié en NiMH ou qui a glissé dans le transport.
Re: chargeur accu
Message par Kévin HMAC le Mer 17 Mai 2017 - 22:29
Vous êtes rigolos les gars mais ce chargeur ne permet pas de charger les 8 accus FRSKY 1.2V
Kévin HMAC
Kévin HMAC
http://www.haguemac.com
Re: chargeur accu
Message par Invité le Mer 17 Mai 2017 - 23:34
Kévin HMAC a écrit:Vous êtes rigolos les gars mais ce chargeur ne permet pas de charger les 8 accus FRSKY 1.2V
Les radios X9E et Horus sont livrées avec leur chargeur. Donc normal que celui-ci ne soit adapté que pour la QX7. Et encore normalement il doit pourvoir des accus 8S NiMh car c'est uniquement le courant de charge qui compte. A moins que la tension d'alimentation soit trop faible.
Re: chargeur accu
Message par Kévin HMAC le Mer 17 Mai 2017 - 23:49
La QX7 n'a pas de prise d'alimentation
Kévin HMAC
Kévin HMAC
Re: chargeur accu
Message par Invité le Jeu 18 Mai 2017 - 2:49
Kévin HMAC a écrit:La QX7 n'a pas de prise d'alimentation
Bien sur mais elle est prévue pour 6 éléments NiMh. Donc ce chargeur est prévu pour cette radio.
Re: chargeur accu
Message par NADA41 le Jeu 18 Mai 2017 - 16:06
Perso, comme dit Murphy ,des chargeurs on en a tous dans nos tiroirs !!!
NADA41
NADA41
http://ami3cvcitroen.forumparfait.com/index.php
Re: chargeur accu
Message par inoxe06 le Lun 17 Déc 2018 - 0:14
salut à tous
ce chargeur est-il vraiment la seule solution ? on ne peut pas charger sur un chargeur skyrc q200 ?
la fiche est une jst-zh 1.5mm 3p?il n'y a pas de cable direct avec les fiches bananes , ni un adaptateur .
on peut pas souder un cable?si oui quel awg ? svp
merci d'avance ++
inoxe06
Re: chargeur accu
Message par inoxe06 le Ven 18 Jan 2019 - 20:09
salut à tous
avec un chargeur skyrc q200 qui peut charger des accus ni-mh ( réglée sur charge 0.5A ou 1A),c'est pas possible de  faire le cable avec banane/ jst xh 3pin femelle ? svp
merci d'avance ++
inoxe06
Re: chargeur accu
Message par Bud.fr le Ven 18 Jan 2019 - 20:13
Ben si, bien sur.
Ou est le problème ???
http://lao83.forumactif.org/
Re: chargeur accu
Message par inoxe06 le Ven 18 Jan 2019 - 20:21
salut
merci de ta réponse
et bien en tant que noob en tout , je préfère être sur .
inoxe06
Re: chargeur accu
Message par Mipel le Ven 18 Jan 2019 - 22:35
Dans la mesure ou tu respectes bien la polarité plus/moins lors de la soudure, pas de soucis.
Re: chargeur accu
Message par Bud.fr le Ven 18 Jan 2019 - 22:45
Re: chargeur accu
Message par Mipel le Ven 18 Jan 2019 - 23:24
Ben qui qu'a fait péter le pont ? bounce
Re: chargeur accu
Message par inoxe06 le Sam 19 Jan 2019 - 10:36
Tu m'as bien fait rire Mipel
inoxe06
Re: chargeur accu
