OpenTX 2.2.0 RC18 (N371)
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: OpenTX 2.2.0 RC18 (N371)
Message par BenP le Dim 7 Mai 2017 - 21:41
Pour vérifier, je viens de la rallumer et l'horloge s'est encore remise à zéro....
BenP
Message par LapinFou le Dim 7 Mai 2017 - 23:31
Vu ton problème, je pencherais plus sur un problème de pile.
Il y a une pile bouton à l'intérieur de ta X9+ pour sauvegarder l'heure. La pile est probablement usée.
Message par Murphy le Lun 8 Mai 2017 - 0:14
J'ai eu le même problème sur ma X9E neuve il y a un an. Changé pile et tout est rentré dans l'ordre.
Message par BenP le Lun 8 Mai 2017 - 8:56
Murphy a écrit:J'ai eu le même problème sur ma X9E neuve il y a un an. Changé pile et tout est rentré dans l'ordre.
Oui merci, du coup je suis allé voir la tension de cette pile et elle est à 3.096V.
Aussi j'ai repassé la Taranis en 2.2 RC 16 (N369) et là, plus de RAZ de la date/horloge!!!
Bon, je vais surveiller ça...
Par contre, l'affichage des décimales de la calibration batterie (page de configuration radio) est toujours aussi instable.
Sad
BenP
Message par pier032 le Lun 8 Mai 2017 - 10:06
bonjours
j'ai effectuer cette mise a jours et j'ai un problème sur la page de création de modèles sur la radio:
quand je veut créer un nouveau modèle la radio me dit "numéro de modèle déjà utiliser"
du coup je suis obliger d'appuyer 2 ou 3 fois sur exit ou enter pour virer se message et créer mon modèle normalement.
pier032
Message par Eric84AMC le Lun 8 Mai 2017 - 18:01
pier032 a écrit:bonjours
Cela vient du mode D16 qui permet d'indiquer un n° de récepteur et ce n° est déjà pris c'est tout.
Message par pier032 le Lun 8 Mai 2017 - 20:13
Super merci Éric !
pier032
Message par janlebelg le Jeu 11 Mai 2017 - 21:31
j'ai voulu dépanner un copain avec taranis D9+ opentX2.2 et compagnion 2.2.0 371 PC
il n'as pas de fonction spécial "remplacer CH 1 a ch 32" dans compagnon
dans sa taranis c'est ok
je lui ai dit de re-télécharger la version 371 et re-installer
c'est fonction spécial commence a écolage
c'est un bug connue?
Message par Eric84AMC le Jeu 11 Mai 2017 - 21:48
Dans les préférences de companion tu peux cocher l'option nooverridech pour ne pas faire apparaître les option Remplacer CH.
Le problème doit venir de là !
Message par janlebelg le Jeu 11 Mai 2017 - 22:14
merci eric84amc
c'est sa il avais cocher sa
sa marche
Message par janlebelg le Ven 12 Mai 2017 - 7:35
Je veux riens dire mais c'est ta "faut" il t'as écouter, regarder le tuto Wink
mais le coupe moteur ne marche plus avec 2.2 selon ton tuto fait avec une autre version voir tuto (2.?)
je lui ai trouver le solution simple mais "dangereux" (avec jouer fichier pour le sécurité)
Message par LapinFou le Ven 12 Mai 2017 - 9:34
Ce n'est pas dangereux, il faut juste comprendre comment cela fonctionne, c'est tout. Wink
J'explique tout ici → [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Murphy le Ven 12 Mai 2017 - 10:40
Juste une question. Est-ce qu'il est possible de rappeler dans un tuto les paramètres du panneaux "Préférences" de Companion en fonction de chaque radio. Exemple :
- X9D 2.1.9
- X9D 2.2.0
- Q-X7 2.2.0
- X12S 2.2.0
Message par janlebelg le Ven 12 Mai 2017 - 12:57
LapinFou a écrit:Ce n'est pas dangereux, il faut juste comprendre comment cela fonctionne, c'est tout. Wink
Il m'as pris sa comme référence mais LS1 est devenue LSw01 dans la version 2.2
et donc la linge du mixage est
:= MAX Ratio (-100%) Inter (!LSw02) [coupe]
trouvent pas LS2 il as demander a moi de lui faire un coupe moteur
les petit subtilité des version OpenTX font que les nouveau venue on du mal avec 2.2
est ce qu il y as une liste avec tout les changement pour que vos tuto sont compatible avec la nouvelle version 2.2 (changement de nom, max 6 lettre pour la X7,...)
j'ai peux t’être eu tors de lui faire prendre la version 2.2 mais il as un module 4-1 et comme sa il apprend qu'une fois aussi
Message par LapinFou le Ven 12 Mai 2017 - 13:02
Le nom LSw au lieu de L est juste dans la RC18.
Un retour à la normal est prévu pour la RC19 (ou la version finale).
Tout ce qui est expliqué dans OTX2.1 est vrai pour OTX2.2
Le gros travail est surtout le support de la Horus et de la X7 (en plus des très grosses améliorations de Companion).
Pour les utilisateurs de X9, la seule différence notable est un léger remaniement de la carte µSD, le support du Multi 4en1 et les scripts pour les S6R, S8R et CrossFire.
Dès que OTX2.2 final sera dispo, j'ai prévu de faire une vidé sur le sujet.
:albino!
