GPS et RTH
GPS et RTH
Message par soso89 le Ven 28 Avr 2017 - 23:12
Bonsoir ,
J'ai deux question à vous posez
La première : Je sais qui y'a un 'GPS' intègre à la radio , Comment l'utilise ton ? EXP : pour avoir un 'RTH'. Faut-il avoir aussi un 'GPS' dans l'avions en exemple.
La Deuxième : Es-que le 'GPS' indique la distance du RX ? Si oui comment :/
Merci à vous.
soso89
Re: GPS et RTH
Message par 3djc le Sam 29 Avr 2017 - 8:37
- RTH : c'est une fonctionnalité qui n'a rien a voir avec la radio, ca dois toujours se faire côté aéronef
- Distance : oui, ca permet de connaître la distance avec le Rx SI il y a un GPS dans l'aéronef. Dans ce cas, créer un senseur calculé avec la fonction distance.
Re: GPS et RTH
Message par soso89 le Sam 29 Avr 2017 - 9:06
D'accord 3djc
donc à quoi sert le gps interne à la radio ?
Merci à toi
soso89
Re: GPS et RTH
Message par 3djc le Sam 29 Avr 2017 - 9:13
Ben par exemple a connaître la distance avec l'aéronef, il faut pour ca savoir ou se trouve le pilote et ou se trouve l'avions.
Si l'avion est équipé d'un gps, ou pourra en outre faire un model finder
Re: GPS et RTH
Message par soso89 le Sam 29 Avr 2017 - 21:00
D'accord merci pour sais info
soso89
Re: GPS et RTH
Message par diiity le Dim 30 Avr 2017 - 11:00
C'est quoi le RTH?
Re: GPS et RTH
Message par Murphy le Dim 30 Avr 2017 - 11:09
Retour To Home... Ou retour à la maison. C'est une fonction qui est sur les OSD ou Naza et qui permet de faire revenir directement un modèle à son point de départ. Par exemple :
-Pour un avion ou moto-planeur si l'engin est très éloigné, l'enclenchement permet le retour direct vers le point d'initialisation et ensuite le modèle vole en cercle au moteur au dessus du point à une altitude défini dans la programmation de l'OSD.
- Pour un drone avec Naza, pareil le modèle revient à son point de départ, se stabilise à 100m environ, puis descend doucement pour se poser seul sur son point de décollage.
Dans les deux cas il s'agit de programmation incluse dans le boitier OSD. Sur la radio un inter 3 position suffit, par exemple pour un moto-planeur :
- Pilotage Manuel
- Pilotage assisté avec stabilisation automatique
- RTH
Et sur un drone
- ATTI+GPS
- ATTI
- RTH
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Forum du club ACPM
et Indoor.
Re: GPS et RTH
Message par diiity le Dim 30 Avr 2017 - 12:08
Merçi Murphy pour ces explications, je connaissais retour maison mais pas en anglais, c'est mon allergie principale.
Je vais bientôt avoir un vortex, ça me sera utile
Re: GPS et RTH
