renseignement inter
renseignement inter
bonjour , je vient de racheter une qx7 sur coincoin et je n'arrive pas a assigner l'inter deux positions SF a une fonction .
que ce soit beeper , armement ou failsafe rien ne fonctionne , j'ai vérifier dans le mixer il n'est pas assigné en double commande non plus .
les flèches bouge sur l'écran de la radio quand je le change de position .
alors ma question est : est-t 'il par défaut verrouillé pour être assigné a une fonction particulière ? ou alors HS simplement .
merci d'avance pour vos réponses
cordialement .
cordialement .
Re: renseignement inter
Merci , j'en ai déjà lu pas mal et je vais continuer .
Au final je pense que je vais tout effacer et repartir d'une base propre
» moteur sur inter avec sécurité sur autre inter
» rendre inactif inter avec autre inter
» présentation et renseignement
» Horus X 12S renseignement
» renseignement sur model
