Pour les Newbies
Pour les Newbies
Message par NADA41 le Lun Avr 24 2017, 11:00
Bonjour a tous ,comme bon débutant dans un nouveau système ,je me suis planté dès le départ avec ma radio donc voici un petit compte rendu des choses a ne pas faire ou faire car même avec ce super forum pleins d'informations ,je me suis mélanger les pinceaux lol!
Tout d'abord ,réception de la radio tongue
Pour ceux qui n'avait pas encore vue les violettes ,on se trouve un peu perdue sur la couleur au début mais c'est bien violet et pas rose lol!
Alors voilà mes déboires de débutant ,j'avais d'abord tout prévu (ou presque) ,accus d'émissions ,carte micro SD-HC mais totalement oublié le cordon de connexion au PC scratch
Et voilà donc mon premier soucis, galère, ce fameux cordon ,j'en trouve un dans le tiroir à bouiboui sauf que radio pas reconnue par le PC Mad
C'est là, la première erreur car en second ,j'ai pas regardé ou vite fait la version d'Open-TX de la radio qui se trouve être une 2.2.0 !!!
Comme notée dans un post du forum avec OPEN-TX 2.2.0 pas besoin de ZADIG ou autre pour faire la reconnaissance de la radio sur le PC ,il s'agit d'abord d'avoir le BON CORDON !!!
Bref ,j'ai fais pleins de bêtises par la suite ,flashage pas de la bonne version ,pas la bonne version d'open-tx sur le PC ,perte du bootloader sur la radio .....
Tout est rentré dans l'ordre en changeant premièrement de cordon et en installant la bonne version d'open-tx sur le PC et la radio et d'avoir aussi remis la bonne version du Bootloader  bounce
Maintenant ,reste a découvrir la programmation ,j'ai déjà modifié l'image d'accueil et l'intitulé de bienvenue
NADA41
NADA41
http://ami3cvcitroen.forumparfait.com/index.php
Re: Pour les Newbies
Message par LapinFou le Lun Avr 24 2017, 11:08
Super les photos !!
Sinon, complète ton profil correctement. C’est ici que cela se passe : Editer mon profils
Cela permettra aux autres membres de savoir quelle radio et quelle version d’OpenTX tu utilises. De plus, tu découvriras peut-être que d’autres membres habitent à côté de chez toi.
Pour remplir les champs consacrés à la radio, merci de suivre les consignes dictées ici : Mettez à jour votre profils !!
Message par NADA41 le Lun Avr 24 2017, 11:21
C'est fait, ohhh grand maître vénéré !!!!!! lol!
NADA41
NADA41
Message par NADA41 le Lun Avr 24 2017, 11:59
Corrigé Wink
NADA41
NADA41
Message par LapinFou le Lun Avr 24 2017, 12:02
Bon là, je vais passé pour un chieur mais le "Vers: " est de trop. Wink
Message par NADA41 le Lun Avr 24 2017, 12:51
Encore !!!
C'est fait
NADA41
NADA41
Message par NADA41 le Lun Avr 24 2017, 13:00
Oui ,j'ai commencer a les regarder mais en fin de soirée et comment dire .... Sleep Sleep
Bref ,a faire a tête reposée albino
NADA41
NADA41
Message par crabos le Jeu Aoû 03 2017, 11:50
Bon, je viens de recevoir la mienne, plus qu'a se lancer...
et à lire tout les tuto.... part contre, je n'avais pas prévu la carte SD ><
crabos
crabos
Message par Larzac le Lun Aoû 21 2017, 17:55
Bon je crois bien que la boulette est faite sur la Taranis Q X7 que je viens de recevoir, je l'ai connectée au PC via un cordon USB via la procédure (trims+ON) de Companion j'ai changé le firmware (celui qui était en place était en anglais) par le même que sur ma X9D + soit la 2.2.0 EU, bref, pas de message d'erreur, je débranche le cordon USB sort par "Exit" sur la radio, puis plus rien, le néant!!!!... la radio ne s'allume plus, d'aucune manière que se soit, pas même un son.
Merci pour votre aide, en attendant je vais aller glaner des infos sur le site.
Jean
Message par Larzac le Lun Aoû 21 2017, 18:27
Bon, plus de peur que de mal, j'ai débranché/rebranché le Li-ion, puis procédure de démarrage via les trims+ON, la radio démarre, connexion USB vers Companion, je suis allé chercher le firmeware sur le site FrSky et mis en place sur la radio, elle fonctionne de nouveau, mais ça ne résout pas le problème de langage:)
Faut que je trouve le bon firmeware fr et EU pour cette radio, je pensais bien que serait le même que sur ma X9D+, ben semblerait bien que non.
Message par crabos le Lun Aoû 21 2017, 19:13
bah non puisque ce n'est pas la meme radio ..
ce qui me fait dire que j'ai toujours pas update le FW de la mienne....
crabos
crabos
Message par Larzac le Lun Aoû 21 2017, 20:44
OK crabos.
Bon moi je viens de le changer le firmware, c'est OK la radio est maintenant en français sauf que!!!!... je viens de poster ça dans un autre sujet.
Là je suis bloqué, j'ai passé la radio avec le firmware en français, ça c'est bien passé, j'ai crée un modèle (celui pour le petit fils) OK, j'ai déconnecté du PC, allumait la radio, elle est bien en français, je peux allumer/éteindre sans problème, le seul hic est que je ne peux plus la connecter au PC la fonction trims+ON ne fonctionne plus?????.... quand je fais cette manip l'écran reste blanc le temps de tenir les trims et de faire ON, quand je relâche tout s’éteint, j'ai débranché/rebranché la batterie, ça ne change rien, donc là "c'est dans le mur"
Par contre, je viens de me souvenir, que le problème est venu en chargeant le nouveau modèles, car juste avant j'avais pris mes modèles de ma X9D+, supprimait les modèles qui posaient problème et fait le transfert, quand j'ai déconnecté et allumé la radio, ça n'avait pas pris mes modèles, là j'ai pu me reconnecter au PC puis créer le nouveau modèle et le transférer, il est bien présent dans la radio, sauf que maintenant..............
Jean
Message par crabos le Lun Aoû 21 2017, 20:56
perso, quand je fais la manip, une fois sur deux ca merde... j'ai trouvé le coup, tu pince les trims, tu appuie sur le on et tu lache tout en meme temps après 1 seconde... en général ca passe !
crabos
crabos
Message par NADA41 le Lun Aoû 21 2017, 21:54
Bonsoir Larzac et Crabos ,en effet ,il faut le coup de main pour la passer en Bootloader au début ,il faut pincer les trims et ensuite juste faire une pression sur ON Wink
NADA41
NADA41
Message par Larzac le Lun Aoû 21 2017, 22:48
OK merci les gars, vu, effectivement faut être très rapide pour faire la manip, rien à voir avec la X9D+
Bonne soirée.
Jean
Message par bouboule le Sam Jan 13 2018, 01:37
perso je viens de recevoir la QX7 neuve (acheter sur Rcteam) et pour arriver dans le bootloader c'est 2 pression rapproché sur le bouton ON
bouboule
