[Tuto] Comment réinstaller FrTx sur une Horus fonctionnant sous OpenTX
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: [Tuto] Comment réinstaller FrTx sur une Horus fonctionnant sous OpenTX
Message par LapinFou le Mar 10 Avr 2018 - 10:40
CoyotteDundee a écrit:Hello mon garenne préféré...
Je comprend bien mais... ceci n'est pas une procédure infaillible ... On voit par exemple que le point 7 n'est pas une situation normale...
Bien échu que cela fonctionne quand même... Mais de là à en faire une "procédure"... Il y a un niveau de fiabilité dont cette suite d'étapes ne dispose pas...
Ceci dit, je veux bien étoffer mon message avec les infos que tu jugerais utiles, bien évidement
Disons je pensais à un bon gros tuto bien à jour "comment passer votre Horus sous OpenTX", avec toutes les explications qui vont bien pour la mise à jour du iXJT, les explications de comment connecter sa Horus pour la mettre à jour ou pour se connecter à Companion (Masstorage...), comment mettre à jour la carte SD, comment configurer Companion pour accéder à la carte SD de la Horus, etc...
C'est beaucoup de boulot, mais cela pourrait être sympa d'avoir toutes les infos à jour dans un même tuto.
Message par Mipel le Mar 10 Avr 2018 - 10:42
Entièrement d'accord avec Coyotte. Si la procédure X12 /X10 est la même, les fichiers sont différents. La référence est à prendre sur le site de Frsky, sans mélanger les versions.
Message par PatrickB le Mar 10 Avr 2018 - 12:03
Ok pigé, je vais flasher la X10 avec son firmware d'origine
Patrick
Message par Mipel le Mar 10 Avr 2018 - 13:01
Dis nous si tu rencontre une difficulté, ça permettra de préciser la procédure si besoin.
Message par CoyotteDundee le Mar 10 Avr 2018 - 13:11
@Patrick :
Pour quelle raison voudrais-tu reflasher ta radio avec son firmware d'origine ?
Quel pourrait en être l'intérêt... Puisse qu'il y était déjà...
Je ne comprends pas bien la finalité de l'opération... (Mais je ne demande qu'à comprendre... )
http://blog.baily-fouss.be/
Message par PatrickB le Mar 10 Avr 2018 - 13:23
Je me demandais s'il était indispensable de flasher le firmware IXJT de ma X10 après tout ce que j'ai lu sur les soucis de portée et comme je suis sur OpenTx repasser sur FrTx pour faire la manip et après re belote sur OpenTx .
Message par Mipel le Mar 10 Avr 2018 - 13:34
@Coyotte: tu conviendras que c'est la seule manière de connaître la version du module interne.
Cette radio ayant été achetée en France, elle doit normalement être en EU-LBT. Comme dit plus haut, je pense qu'il faudra un jour ou l'autre repasser sous FrTx pour mettre à jour le firmware du module d'émission pour bénéficier des dernières améliorations.
Message par LapinFou le Mar 10 Avr 2018 - 13:46
CoyotteDundee a écrit:@Patrick :
As-tu vu ma réponse ici ? → #78979
Message par CoyotteDundee le Mar 10 Avr 2018 - 14:12
@Mipel: Certes mais pourquoi la version d'origine... Tant qu'à faire, autant prendre la dernière (bonne) version, non ?
@Garenne: Oui, oui j'ai bien vu... Je comprends te démarche mais dans l'état actuel du processus, je ne peux pas considérer que cela puisse être un tutoriel. (ou alors un tutoriel qui explique comment arriver à une situation anormale... Wink )
Message par LapinFou le Mar 10 Avr 2018 - 14:20
CoyotteDundee a écrit:@Garenne: Oui, oui j'ai bien vu... Je comprends te démarche mais dans l'état actuel du processus, je ne peux pas considérer que cela puisse être un tutoriel. (ou alors un tutoriel qui explique comment arriver à une situation anormale... Wink )
Moi, je te proposais de refaire un tuto général complet et à jour de "Comment passer sa Horus sous OpenTX" suivi d'un "Comment connecter sa Horus sur son ordi et utiliser Companion".
Je ne demandais pas de faire un tuto sur ton problème particulier.
Very Happy
Des choses existent soient en Anglais, soit en Français mais plus vraiment à jour.
Message par Mipel le Mar 10 Avr 2018 - 14:38
@Coyotte : je n'ai pas parlé de version d'origine dans mes interventions mais bien de s'assurer d'avoir la derniere version et la bonne norme d'émission. Pour ce qui est du tuto, ce n'est pas tant le fond qui me gêne mais plutôt la forme de la présentation finale pour obtenir un document clair, bien structuré et agréable à lire. Je réfléchis sur ce principe actuellement mais dans un environnement différent du forum. Si je peux avoir le soutient de quelques membres, je leur proposerai mes pistes de réflexions.
Message par PatrickB le Mar 10 Avr 2018 - 14:42
Je viens d'avoir la réponse de FlashRc qui conseillent de mettre à jour le firmware.
Dans une réponse que m'a précédemment mangé le serveur, je demandais s'il serait possible d'envisager de telles mises à jour à partir de Companion sans être obligé de faire des aller/retour entre FRTx et OpenTx ?
Cordialement
Message par CoyotteDundee le Mar 10 Avr 2018 - 18:03
Hello Mipel,
C'est l'éternel problème des tutos... En Pdf, ils sont figés et seul l'auteur peut les modifier (sauf à mettre à disposition l'outil et la source utilisée)
Pour ma part, j'aurais tendance à privilégier le Wiki qui permet une approche collaborative.
La présentation générale en souffre un peu mais ce que l'on perd en présentation, on le gagne en flexibilité et en facilité de mise à jour.
Je ne sais pas à quelle solution tu pensais de ton côté...
D'autre part, j'ai pas mal de trucs sur le feu pour le moment (Une activité aérienne au club à organiser) et donc peu de temps pour assurer la rédaction d'un tuto...
Mais si je peux donner un coup de main, ce sera avec plaisir.
Message par Mipel le Mar 10 Avr 2018 - 18:28
Effectivement, je pense à une solution wiki mais ce forum n'offre pas cette possibilité. Et je ne veux pas me lancer seul dans cette voie même si j'ai beaucoup de temps disponible. Les bonnes volontés potentielles peuvent me contacter sans problème.
Message par FCosinus le Dim 6 Mai 2018 - 19:30
Je pense être dans la bonne section pour poster à propos de mon problème auquel je n'ai pas trouvé de solutions. Me voilà heureux possesseur d'une Horus x10s que j'ai réussi à flasher sous Opentx 2.2.1 (Mes connaissances en informatique ne sont pas incroyablement grandioses). Cependant, la copie sur mon pc des fichiers eeprom (Fichiers de l'OS FrTX sur la mémoire flash si je ne m'abuse) à échoué et je ne l'ai pas vu!! J'avais bien créé un dossier nommé backup mais ce dernier est vide... affraid  Il ne me reste que le fichier FrOs.bin généré par l'extraction du firmware sur compagnion. Suis-je foutu?? j'ai lu partout de bien faire attention a ces fichiers . En bref, si le chemin aller c'est déroulé "sans accro" (La radio s'allume et je suis sous opentx), c'est le chemin retour sur Frtx qui m'est impossible. Or si j'ai bien compris, il le faut pour mettre à jour et aux bonnes normes d'émission le module Ixjt. Comme je l'ai dit, je ne suis pas une bête en informatique donc lors de la partie flaschage j'ai pas toujours compris ce que j'ai fais. Je suis partis d'un tuto en anglais et la copie des données d'origine de l'os Frtx se faisait d'abord sur le pc et ensuite dans une carte sd. Je pense que c'est cela qui m'a causé problème. Est-il possible de se servir d'une copie de ces fichiers provenant d'une autre horus x10s ? Ou est-ce tout simplement fini ??
D'avance merci pour vos réponses ou conseils.
FCosinus
FCosinus
Message par Mipel le Dim 6 Mai 2018 - 19:51
Pas de soucis, on peut revenir sous FrTx.
Sur les Horus, il n'est pas possible de mettre à jour le module interne (donc de changer la norme d'émission LBT/FCC) sous OpentTx. Il faut effectivement repasser en FrTx pour le faire. Dans le dossier Firmware de ta carte sd version FrTx il te faut mettre les fichiers X10 Bootload 1219.dfu (commun à toutes les options) et X10_mode1_EU_1204_frtx.bin si tu veux flasher le module en mode 1 et EU mais tu peux faire aussi du mode 2 en EU ou NEU. Les fichiers sont disponibles ici : https://www.frsky-rc.com/x10/ dans le menu FIRMWARE.
Une fois cette sd insérée, il faut démarrer avec le bouton enter (celui de droite) appuyé et suivre les indications de flashage.
Une fois cette opération effectuée, tu repasses en OpenTx comme la première fois. Et si ça va pas, notes bien les étapes effectuées et les messages de la radio pour nous les communiquer afin d'obtenir l'aide la plus adaptée.
Une fois la procédure maîtrisée, ça prend 2 minutes. Bon courage à toi.
Message par FCosinus le Dim 6 Mai 2018 - 20:11
Juste en ayant lu ça tu m'as refais ma soirée , j'ai cru que j'avais tout planté en ayant perdus les firmware d'origine Embarassed Je vais tenter de bien décrypter tout ce que tu viens de m'expliquer. Pour infos à l'intérieur de ma carte sd version Frtx il y a justement une copie du dernier fichier trouvé dans le dossier firmware sur le site frsky. Le dossier firmware de ma carte sd ? je dois avoir un problème de "structure" de ma carte sd. Donc je vais repotasser tout ça... J'avais complètement pas pensé qu on pouvait flasher directement depuis la radio. (désolé d'avoir rééditer 15x Embarassed )
Merci infiniment de ta rapidité d'intervention Je vais tenté de mettre tout ça en œuvre mais a tête reposée
FCosinus
FCosinus
Message par Mipel le Dim 6 Mai 2018 - 20:41
Oui bien sur, pas de précipitation. Sujet déjà évoqué ici : http://frskytaranis.forumactif.org/t7093-horus-x10-ne-s-allume-plus-apres-maj-firmware-frsky#80139
Et la légendaire précision Suisse fera le reste Very Happy
Message par FCosinus le Lun 7 Mai 2018 - 19:04
Mipel a écrit:Oui bien sur, pas de précipitation. Sujet déjà évoqué ici : http://frskytaranis.forumactif.org/t7093-horus-x10-ne-s-allume-plus-apres-maj-firmware-frsky#80139
Légendaire peut-être Wink. Cependant, je n'ai malheureusement pas réussi à repasser ma x10s sous Frtx scratch. J'ai également bien pris connaissance du lien que tu m'as donné (http://frskytaranis.forumactif.org/t7093-horus-x10-ne-s-allume-plus-apres-maj-firmware-frsky#80139 ) et je t'en remercie encore. Cependant, bien que la situation évoquée soit proche de la mienne, je n'obtient pas le même résultat. Lorsque j'allume la radio + bouton Enter enfoncé, il n'y a pas de "flashage" retour sous Frtx qui "s'effectue".
1) J'ai reformaté ma carte sd version Frtx (c'est une 32go mais sauf erreur tant que c'est pas plus que 32 tout est ok).
2) J'ai créé un dossier firmware et logs (le tout en majuscule). Pour rappel, je n'ai que ces 2 dossiers sur ma sd Frtx rien de plus.
3) J'ai téléchargé le dernier dossier firmware en date sur frsky.com.
4) J'ai extrait les fichiers " X10 Bootload 1219.dfu " et " X10_mode2_EU_1204_frtx.bin " que j'ai placé dans le dossier firmware de ma sd version frtx.
5) Je tente de rallumé ma x10s bouton enter enfoncé. La radio démarre. L'écran affiche Opentx puis une série de messages de mise en garde s'affiche (manche des gaz, failsafe, et switch). Je passe ces messages en cliquant sur  le bouton Enter et je retombe sur l'écran de calibrage... mais les sticks ne s'affichent plus.
Pas de retour sous Frtx.... où est l'erreur ? Faut-il que je prenne une version légèrement antérieur des firware Frtx sur Frsky.com?
D'avance je vous remercie pour votre précieuse aide
PS: Mipel pourrions-nous échanger par mp pour ne pas trop polluer ? Je m'engage à remonter la manipulation qui (je l'espère) me sauvera la vie Wink
FCosinus
FCosinus
Message par CoyotteDundee le Lun 7 Mai 2018 - 20:18
Je ne sais pas ce qu'il en est pour une X10, mais pour ma x12, j'ai du reflasher le dfu dans la radio via Companion et placer le bin sur la carte SD
C'est alors seulement que la radio a installé FrTx au démarrage...
(Mais c'était une X12)
Message par FCosinus le Lun 7 Mai 2018 - 20:31
CoyotteDundee a écrit:Hello,
Je ne sais pas ce qu'il en est pour une X12, mais pour ma x12, j'ai du reflasher le dfu dans la radio via Companion et placer le bi nsur la carte SD
Hello CoyotteDundee. Super, je te remercie Wink Je vais tenter ça! et je ferais un feedback Wink
FCosinus
FCosinus
Message par FCosinus le Lun 7 Mai 2018 - 21:09
Ça a fonctionné , Superbement incroyable, je suis de retour sous Frtx et il semble que la Maj du module Ixjt se soit faite par la même occasion(?). Pour info, j'ai fais ce qu a indiqué CoyotteDundee mais si comme moi vous êtes pas trop au clair....
En détails ça donne ça:
1) J'ai reformaté ma carte sd version Frtx.
2) J'ai créé un dossier firmware et logs (le tout en majuscule) dans la carte sd version Frtx.
5) J'ai placé le fichier " X10_mode2_EU_1204_frtx.bin " dans le dossier firmware de ma sd version frtx puis j'ai inséré la sd dans la radio.
6) J'ai connecté la radio/Off au pc en Usb puis j'ai lancé Zadig.
7) Pour terminer, j'ai charger le Firmware radio depuis companion en prenant soins de sélectionner le fichier " X10 Bootload 1219.dfu ". Une fois le chargement terminé, éjectez la radio comme un simple support usb.
8 ) Allumer la radio en maintenant le bouton Enter et il n'y a plus qu'a attendre le message successful.
9) Éteindre puis rallumer la radio.
Merci beaucoup à vous tous et un spécial a Mipel et CoyotteDundee. Pfiou je suis heureux et soulagé. Maintenant je vais tranquillement refaire la manip inverse au propre Wink
FCosinus
FCosinus
Message par Mipel le Lun 7 Mai 2018 - 23:31
Parfait !
Désolé de ne pas avoir pu intervenir plus tôt. En fait, il te manquait l'étape 7 c'est bien ça ?
Oui, c'est exact. Par contre, comme la structure de la carte SD version FrTx n'est pas complète, tu ne pourras pas utiliser ta radio tel quel. Mais cette opération ne servait que pour mettre à jour la version du module interne. C'est comme cela qu'il faut procéder pour changer la norme de FCC en EU ou l'inverse. Plus qu'à repasser en OpenTx maintenant.
Message par CoyotteDundee le Mar 8 Mai 2018 - 6:28
Ravi que tu sois dépanné Cosinus
Bonne continuation,
Message par FCosinus le Mar 8 Mai 2018 - 17:29
Mipel a écrit:Parfait !
Mipel ne t'en excuses pas, c'est déjà tellement sympa de ta part de répondre à mes questions Wink. Oui en effet, il me manquait l'étape N°7.
Mipel a écrit:Oui, c'est exact. Par contre, comme la structure de la carte SD version FrTx n'est pas complète, tu ne pourras pas utiliser ta radio tel quel. Mais cette opération ne servait que pour mettre à jour la version du module interne. C'est comme cela qu'il faut procéder pour changer la norme de FCC en EU ou l'inverse. Plus qu'à repasser en OpenTx maintenant.
Okay... Donc perdre la copie des fichiers eeprom (Os Frtx) et de ce fait la structure de la carte sd (version Frxt) engendre tout de même le fait de ne plus pouvoir utiliser la radio sous Frtx (En l'occurrence, ceci n'a pas d'importance pour moi vu que je compte utiliser Opentx Very Happy ). A titre informatif, y a-t-il un moyen de récupérer à nouveau les fichier eeprom. Et si je me procurai une copie des fichiers eeprom provenant d'une autre radio Horus x10s. Cela permettrait-il de réutiliser Frtx?
Encore un grand merci à vous
FCosinus
FCosinus
