[Tuto] Comment réinstaller FrTx sur une Horus fonctionnant sous OpenTX
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: [Tuto] Comment réinstaller FrTx sur une Horus fonctionnant sous OpenTX
Message par CoyotteDundee le Jeu 11 Mai 2017 - 19:54
Voilà !
Tout est en ordre.
Merci Kilrah !!!!
RHPA Haneffe (OO-AB1219)
http://blog.baily-fouss.be/
Message par LapinFou le Jeu 11 Mai 2017 - 20:08
CoyotteDundee a écrit:Kilrah
Encore une fois, LA réponse qui débloque la situation !
Je suis allé recherché la version 0.7.
En utilisant la ligne de commande reprise dans mon message d'erreur, j'ai pu reflasher la radio en 1.3.01
Je suppose qu'ainsi, je suis à jour concernant les problèmes d'émission des premières versions.
Je vais repasser la radio en OpenTX maintenant.
Merci à tous,
ps: Mon Garenne préféré, il faudrait peut-être mentionner le problème et sa solution dans le tuto.
OK. Je fais.
Message par CoyotteDundee le Mer 24 Mai 2017 - 8:35
Mon cher Garenne,
Je me demande si ce sujet ne devrait pas être renommé.
Quelque chose comme :
Comment réinstaller FrTx sur une Horus fonctionnant sous OpenTx.
Je cherchais l'article concernant le flashage d'une Horus avec la dernière version d'OpenTx.
en sélectionnant celui-ci je me rends compte qu'il s'agit de reflasher une Horus en FrTx.
Mais ce n'est qu'un biesse (bête en wallon) avis de coyote...
Message par CoyotteDundee le Mer 24 Mai 2017 - 9:17
Mâtin, quel talent !
Message par HélicoBruno le Sam 19 Aoû 2017 - 19:52
Si je peux me permettre une remarque à propos du tuto proposé:
J'ai l'impression que de transmettre le fichier .DFU par Companion et de faire une mise à jour par le fichier .BIN compte tenu que c'est la même version (DFU / BIN) fait double emploi.
Car à l'issue du transfert du fichier .DFU, on obtient directement la même chose. Sans passer par le fichier .BIN et le démarrage en tenant 'Enter' appuyé.
A confirmer par les spécialistes...
HélicoBruno
DfuSeDemo
Message par semeria le Lun 27 Nov 2017 - 9:38
J'ai trouvé sur le site Frsky une façon de flasher le firmware à partir d'un fichier .dfu
https://www.frsky-rc.com/how-to-flash-the-firmware-when-the-transmitter-fails-to-launch/
Des fichiers .dfu il y en a pour la Horus jusqu'à la version 1404 (la dernière)
Pour les autres émetteurs je ne sais pas.
Le logiciel utilisé est   DfuSeDemo que l'on peut télécharger par exemple sur
https://kiss.flyduino.net/download/stm-defuse-demo-v3-05-for-windows/
Quelqu'un a-t-il utilisé cette méthode, à priori très simple ?
Pour revenir à Frtx quand on est sous Opentx ça semble bien adapté.
semeria
Message par CoyotteDundee le Mar 13 Mar 2018 - 20:18
Hello à tous,
Petite question : Voulant repasser une Horus sous FRTx, je constate que dans la version 1.5.03, le fichier DFU fait... 49.5Ko alors que dans des versions antérieures le fichier avait la même taille que le .bin.
Faut-il toujours reflasher ce DFU avec Companion ou la procédure a-t-elle changé ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés,
Message par CoyotteDundee le Jeu 15 Mar 2018 - 13:58
Bon... Ok ... j'avoue...
Je profite lâchement de la présence de 3djc pour faire un petit "Up"...
Ce n'est pas bien... Je sais...
Very Happy
Message par CoyotteDundee le Ven 6 Avr 2018 - 15:05
Euh... Mon Garenne préféré...
Tu n'as pas un tuyau sur le sujet ?
Sad
Message par CoyotteDundee le Ven 6 Avr 2018 - 15:30
ok... Trouvé une doc sur le sujet...
Je reviens avec les explications si cela fonctionne...
Message par LapinFou le Ven 6 Avr 2018 - 16:06
CoyotteDundee a écrit:Euh... Mon Garenne préféré...
Sad
Non, désolé... Toujours pas de Horus.
Message par CoyotteDundee le Ven 6 Avr 2018 - 19:56
Bon, je me réponds partiellement,
Il faut envoyer le DFU de 49k vers la radio via OpenTX Companion.
Ca, ça fonctionne...
Ensuite, on copie le bin qui va bien dans le répertoire Firmware de la carte SD.
On lance la radio en maintenant le sélectionneur rotatif enfoncé...
La radio copie le firmware...
Tout baigne...
On éteint la radio et on la re-démarre en tenant le bouton d'allumage enfoncé...
Le module XIJT est reflashé...
Après cette opération, la radio ne redémarre pas et elle affiche le message
Horus : SD_STATUS_MODEL_VERSION_E   (error ?)
Bon, je me dis, pas grave, le module est reflashé...
Je ré-installe OpenTx, sans soucis...
Mais lorsque je tente de faire un bind, je reçois le message "Antenne défectueuse"...
Je me dis que la mise à jour du module d'émission ne s'est pas bien passé...
Mais après moultes tentatives de réinstallation de FRTX, impossible de finaliser celle-ci... à Chaque fois, le message ci-dessus revient...
Si quelqu'un a une piste, je suis preneur...
Message par CoyotteDundee le Lun 9 Avr 2018 - 19:14
Bon, alors je me réponds au cas où quelqu'un aurait le même problème :
Comme l'a indiqué 3djc, il y a un bug dans le firmware IXJT de la 1.5.03...
Reflasher la 1.4.04 est problématique car il semble exister une protection "anti-retour" qui bloque le processus d'installation... En tout cas, je n'ai jamais réussi à ré-installer la 1.4.04...
Coups de bol magistral : FrSky a livré aujourd'hui la version 1.5.04 qui corrige le problème de firmware...
J'ai donc installé cette version :
1) Il faut envoyer le DFU de +- 49ko dans la radio via Companion.
2) Sur la carte, SD FrTx, on installe le firmware qui va bien dans le répertoire... Firmware
3) Démarrage de la radio en appuyant sur le bouton de sélection...
4) Le logiciel s'installe...
5) Redémarrage de la radio
6) le nouveau firmware est chargé dans le module IXJT ...
7) Redémarrage de la radio...
Le message Horus : SD_STATUS_MODEL_VERSION_ réapparaît...
Mais cette fois, ce n'est pas grave car on a le bon firmware dans le module d'émission...
Cool On replace la carte SD OpenTx dans la radio
9) On reflashe OpenTx via Companion...
10) On redémarre... OpenTx est là
11) On tente un Bind... Ca fonctionne !!!! Bingo !!!!!!!
Merci à tous ceux qui m'ont donné un coup de main sur ce sujet
Message par CoyotteDundee le Lun 9 Avr 2018 - 20:18
Hello mon garenne préféré...
Je comprend bien mais... ceci n'est pas une procédure infaillible ... On voit par exemple que le point 7 n'est pas une situation normale...
Bien échu que cela fonctionne quand même... Mais de là à en faire une "procédure"... Il y a un niveau de fiabilité dont cette suite d'étapes ne dispose pas...
Ceci dit, je veux bien étoffer mon message avec les infos que tu jugerais utiles, bien évidement
Message par Mipel le Lun 9 Avr 2018 - 22:10
Yep,
@Coyotte: Le message Horus : SD_STATUS_MODEL_VERSION_ réapparaît...
Pour le point 7 et ce fameux message, avais-tu des fichiers dans le dossier /CONFIG de la SD version FrTx ?
Je peux aider si besoin car j'ai eu sensiblement le même parcours pour ma X10 mais avec des versions de dfu et firmware différentes (logique car pas une X12) mais pas de message "anormal".
Message par fdeb31 le Mar 10 Avr 2018 - 5:04
CoyotteDundee a écrit:Bon, alors je me réponds au cas où quelqu'un aurait le même problème : Comme l'a indiqué 3djc, il y a un bug dans le firmware IXJT de la 1.5.03... Reflasher la 1.4.04 est problématique car il semble
Coyotte, tu es certain que les versions 1.5.03 et 1.5.04 mettent à jour le module ixjt ? Rien ne l indique dans les notes de version de frsky.
Je suis surpris.
Envoyé depuis l'appli Topic'it
fdeb31
Message par CoyotteDundee le Mar 10 Avr 2018 - 7:54
Hello Fdeb31,
Ce que je peux dire :
1) Lorsque je flashe FrTx, après flashage de l'application elle-même il y a une mise à jour de IXJT qui s'effectue
2) Plusieurs personnes (dont 3djc ici) m'ont indiqué qu'il y avait un soucis avec cette version. Soucis qui n'était (semble-t-il) pas critique pour FrTx mais problématique pour OpenTx. (*)
3) Alors qu'après avoir installé le firmware IXJT de la 1.5.03 j'avais un message d'erreur sous OpenTx (Antenne défectueuse), le problème a disparu après installation de la 1.5.04...
Ce ne sont que des constatations mais elle corroborent quand même les informations trouvées ici et là...
(*) Si j'ai bien compris, le firmware 1.5.03 renvoie une information erronée concernant le module HF. FrTx ne s'en soucie pas plus que cela tandis qu'OpenTx s'en trouve bloqué...
Message par 3djc le Mar 10 Avr 2018 - 7:57
Non non, ce soucis affecte aussi bien FrTX que OpenTX
Message par fdeb31 le Mar 10 Avr 2018 - 8:10
Merci pour ces informations. Moi qui regarde les notes de version si c est nécessaire de mettre à jour le module d émission.
Bonne journée. .
fdeb31
Message par PatrickB le Mar 10 Avr 2018 - 8:51
Bonjour une question, je viens d'acheter une X10 chez RC Flash la semaine dernière, aussitôt flashée avec OTx mais je n'ai pas vérifié la version du firmware IXJT avant
Pensez vous qu'il est indispensable de le flasher ?
Par avance merci Cordialement
Patrick
Message par Mipel le Mar 10 Avr 2018 - 10:16
Indispensable non mais préférable oui. Ma X10 n'était pas dans la dernière version et de plus en norme FCC (achat chinois), donc obligation pour moi de la passer en LBT pour corriger cela. Je pense que faire cette manipulation avant de commencer la prise en main est une bonne chose car il faudra en passer par là un jour ou l'autre. C'est le seul moyen pour mettre à jour le firmware du iXJT car plus possible une fois flashé en Opentx. Et une fois la procédure bien intégrée, ça ne prend que quelques minutes. J'espère que tu avais effectué une sauvegarde FrTx avant de la flasher.
Message par PatrickB le Mar 10 Avr 2018 - 10:23
Merci pour ta réponse, j'avais fait une sauvegarde de FrTx pour ma X12S je suppose qu'elle doit convenir pour la X10 ?
je vais quand même poser la question à FlashRc pour voir ce qu'ils en pensent et dans le doute je ferais toute la manip.
Patrick
Message par CoyotteDundee le Mar 10 Avr 2018 - 10:36
Hello Patrick...
Je ne reflasherais pas une X10 avec le logiciel d'une X12... C'est aller droit dans le mur...
Si FrSky et OpenTx font des version différentes, c'est qu'il y a une excellente raison pour cela... Wink
