[Tuto] Comment réinstaller FrTx sur une Horus fonctionnant sous OpenTX
+23
zurfer
ventilo76
baptiste300
michael 83
Pascal25
Gu1ohm
wol4999
bauerman
arno sourisse
moris
mankwee
babz
Titus44
Didier85
Critoune
fdeb31
27 participants
Page 5 sur 8
Page 5 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: [Tuto] Comment réinstaller FrTx sur une Horus fonctionnant sous OpenTX
Je suis passé de FrTx 1.5.05 à FrTx 1.6.01 comme une lettre à la poste.
Le module IXJT a été mis à jour à cette occasion.
J'ai galéré pour mettre OpenTX 2.2.3, pour des raisons liées au hard, câble USB et défaut de connectique dans la radio.
Maintenant je suis en 2.2.3.
Sous FrTx, il faut un appui long pour que la radio démarre. La LED s'allume d'abord en bleu, puis en rouge, puis repasse en bleu. Ne relâcher le bouton que quand elle s'est allumée en rouge.
Sous OpenTx, un appui furtif, très court, permet d'allumer la radio. La LED ne s'allume qu'en bleu.
Pour éteindre la radio, en FrTx, il faut un appui long jusqu'à ce que la radio s'éteigne, si on a désactivé la confirmation par Enter. Sinon, il faut confirmer l'arrêt par Enter.
Sur OpenTx, il faut attendre la complétude d'affichage des 4 secteurs circulaires noirs pour que la radio s'éteigne.
Si on a démarré la radio sans carte SD sous OpenTx, pour l'arrêter, il faut attendre que les 4 carrés blancs s'affichent et que la radio s'éteigne, pour lâcher le bouton.
Pascal25- Messages : 1960
Bonne synthèse, merci d'avoir partagé.
bonsoir , même problème que certain carte sd perdu y a t'il quelqu'un qui peu m'aider .
michael
michael
michael 83- Messages : 97
Bonsoir, pas de souci, quelle version de FrTx ? J'ai la carte SD de la version 1.6.01.
je ne sais plus mais enterieur a cette version 1.5.4 ou 1.5.5Pascal25 a écrit:Bonsoir, pas de souci, quelle version de FrTx ? J'ai la carte SD de la version 1.6.01.
Toutes les versions sont ici au cas ou : https://www.frsky-rc.com/horus-x12s/ dans le sous menu "Flash Contents-Horus X12S"
Si tu n'as plus rien et que tu veux revenir à FrOS, tu peux installer directement le 1.6.01 avec son firmware et sa carte SD.
ok super je t'ai envoyé un mp pour te donner mon adresse mail .Pascal25 a écrit:Si tu n'as plus rien et que tu veux revenir à FrOS, tu peux installer directement le 1.6.01 avec son firmware et sa carte SD.
merci pour la copie de la carte sd frtx le passage c'est passé tranquillement en frtx merci a l'equipe et pour la carte
Parfait, merci pour le retour !
retour sous open en version 2.2.3 tout est la je suis ravi encore merci
petite question quant j'ai ré-installé frtx avec une autre carte sd que la mienne j'ai récupéré tous les model qui était avant sous frtx ?
Tu as récupéré tous les modèles que tu avais précédemment, ou tu as récupéré deux modèles ?
La carte que je t'ai passée comportait deux modèles, mais ce n'était que des modèles d'essai, sans aucun réglage.
J'étais passé du 1.5.05 au 1.6.01 sur une radio neuve, uniquement pour mettre à jour le module IXJT. Mais pour naviguer dans l'environnement FrOS, j'avais dû créer des modèles pour que FrOS m'autorise à aller dans les différents menus.
non tous mes models
Je pense que c'est normal. FrOS stocke ses modèles en mémoire flash et OpenTx utilise, pour son système d'exploitation, une partie de la flash qui n'écrase pas la zone mémoire utilisée par FrOS. C'est ce que j'ai lu, mais les moustachus du forum pourront confirmer ou infirmer.
OpenTx stocke ses modèles sur la carte SD et FrOS n'utilise pas la carte SD pour son fonctionnement normal.
On aurait donc deux environnements qui ne se télescopent pas, ce qui expliquerait pourquoi tu as récupéré tout tes modèles sous FrOS.
Dernière édition par Pascal25 le Dim 10 Mar 2019 - 12:00, édité 1 fois (Raison : Corrigé OpenTx par FrOS, dans : ...qui n'écrase pas la zone mémoire...)
C'est exactement cela. La version courte de l'histoire à retenir est:
- FrOS utilise la Flash pour firmware et les modèles + stocks d'autres trucs sur la carte SD.
- OpenTX utilise uniquement la carte SD.
Bonjour a tous
Je me retrouve dans la même situation que FCosinus, avec une horus x10s acheté neuve chez flashrc en 2017.
Depuis le début j'ai eu des problèmes de porté mais je n'ai pas eu le temps de pratiquer le modélisme c'est dernière années.
J'ai bien télécharger le firmware sur le site frsky, sauf que a l'étape 7 je suis bloqué quand FCosinus écrit «j'ai chargé le firmware » je pense qu'il voulait dire« transférer le firmware a la radio».
C'est la ou sa bloque je sélectionne x10 bootload 1218.dfu
ensuite je lance transférer le firmware a la radio et la barre de chargement ne bouge pas elle reste sur 0%.
J'ai peur pour ma radio j'ai bien lu les 5 pages mais je comprends plus rien, vous pouvez m'aider svp.
baptiste300- Messages : 19
Il faut que tu précises si tu es sous FrOS ou OpenTx. Tu n'as pas mis ton profil à jour.
Ensuite, on pourra te répondre valablement.
J'ai mi a jours mon profil
La version officielle 2.2.3 est sortie depuis un certain temps. Il serait bon que tu passes sur une version stable au lieu d'être sur une version RC (Release Candidate).
Je comprends que tu veux retourner à FrOS ?
Si c'est cela, il faut donc que tu télécharges le firmware chez FrSKY, dans la version que tu souhaites installer, (EU ou FCC).
Tu as téléchargé le bootloader mais pas le firmware.
Le firmware est un fichier de la forme : X10S_mode1_EU_1601_frtx.bin.
Ensuite, tu transfères le firmware vers la radio avec Companion.
Pareil je viens d'essayer avec le fichier « x10_EU_ 1303_Beta0219_frtx
Rien 0%
Rien 0%
Y a un problème et je comprends en aucune façon c'est quoi le problème.
Faut que FCosinus m'explique c'est quoi pour lui chargé car la on est trois modéliste et on comprends pas grand chose
Il faut que tu suives la procédure décrite par FCosinus dans le post : par FCosinus le Lun 7 Mai 2018 - 21:09.
Ta radio doit être éteinte et connectée au PC, reconnue en tant que STM32 Bootloader pour que Companion puisse flasher le fichier bootloader.
Sous windows 10, tu ne devrais pas avoir besoin de Zadig, mais pour les versions antérieures, le driver doit être installé par Zadig.
Explique nous ce que tu as fait, tes informations manquent de précision, désolé.
» HORUS X12S sous FrTx et double emission en 2.4 en F.C.C ( Non EU )
» Open TX 2.2 sur HORUS X10(S)/X12S
» Horus X12s passé sous Opentx plus reconnu sous Companion
» Horus : Menus en français sous FrTx
» X8R couplé, télémetry et HORUS sous Frtx
Page 5 sur 8
