[Tuto] Comment réinstaller FrTx sur une Horus fonctionnant sous OpenTX
+23
zurfer
ventilo76
baptiste300
michael 83
Pascal25
Gu1ohm
wol4999
bauerman
arno sourisse
moris
mankwee
babz
Titus44
Didier85
Critoune
fdeb31
27 participants
Page 1 sur 8
Page 1 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Pascal92 a écrit:Note de LapinFou → Ce tuto a été rédigé par Pascal92
C'est fdeb31 qui me l'a signalé → Non eu sur horus
ATTENTION:
Pour flasher l'OS FrTX sous un environnement Linux/Mac, il faut absolument utiliser la version 0.7 de l'outil DFU → Problème DFU sous Linux
Voici une procédure de mise à jour de FrTX OS en partant d'une Horus sous OpenTX.
Si vous avez suivi la procédure de ce post : Open TX 2.2 sur HORUS X12S
Vous êtes sous Open TX avec une SD dans laquelle se trouve FrTX qui est rangé chez vous et une carte SD qui contient les données d’OpenTX inséré dans la radio.
- Radio éteinte enlevez la carte SD Open TX et laissez la de côté.
- Prenez et préparez la carte SD FrTX (qui était rangé chez vous) en mettant dans le dossier Firmware le dernier fichier .bin qui existe ex:EU_1225_frtx.bin (que si il n’y a pas de fichier.dfu) C’est le cas dans cette version 1225.
Vous trouverez ces fichiers en allant à cette adresse : Firmware-Horus X12S
Il suffit de télécharger ces Firmwares et de les décompresser dans un dossier sur votre ordi. Pour notre cas téléchargez la version 1.2.25 (Beta) et la version 1.2.24 (Beta) - Dans le dossier Firmware de la carte SD FrTX , supprimez le fichier : mode1_frtx.bin afin qu’il n’y est qu’un seul fichier .bin, en l’occurrence dans cet exemple le fichier :mode1_frtx.bin . Sinon, au moment du flashage, FrTx ira chercher ce fichier au lieu du EU_1225_frtx.bin
- Insérez la carte SD FrTX dans votre radio toujours éteinte.
- Lancez Companion
- Branchez votre câble USB, radio toujours éteinte.
- Dans Companion cliquez sur l’icône situé à gauche « Transférez le firmware à la radio ».
- Faites parcourir et allez chercher dans la version 1.2.24 que vous avez téléchargé auparavant (chapitre 2) ,le dernier fichier .dfu qui existe. Dans notre cas : 1224_EU_frtx.dfu
- Cliquez sur Transférer .Si la case « Vérifier la compatibilité du hardware » était coché vous allez avoir un message d’erreur. Normal ce n’est pas un firmware OpenTX. Passez outre.
- Le transfert dure environ 5 minutes.
- Transfert terminé à 100% Cliquez sur Fermer
- Démontez la Horus comme une clef USB (Elle s’appelle STM 32 Bootloader)
- Débranchez câble USB
- Démarrez la Horus avec le bouton Enter enfoncé pour installer la dernière version du Firmware qui est sur la carte SD FrTX :EU_1225_frtx.bin
- L’écran s’allume et vous pouvez voir la progression de la mise à jour.
- Mise à jour complète vous avez un message « Successful »
- Eteignez la Horus attendez 10 secondes et redémarrez la. A ce moment la horus met à jour le composant IXJT.
Message : « Compoment IJXT Updating OK Systéme will power off, Restart system please ».
La radio s’éteint et vous invite à la rallumer. - A l’allumage vous voyez le symbole Horus qui s’affiche et vous atterrissez sur la page d’accueil.
- Appuyez sur SYS et rendez vous dans Info pour vérifier la nouvelle version Hardware et Software. Vous devriez voir affiché : Hardware X12SEU14 et software 1.2.25.
- Voilà c’est fait. Éteignez
- Ôtez la carte SD FrTx et rangez la soigneusement.
- Remettez en place la carte SD OpenTX dans la radio.
- Suivez à nouveau la procédure décrite dans ce post: Firmware-Horus X12S
pour à nouveau flasher votre Horus en OpenTX
Merci à Janlebelg qui m'a aiguillé et soutenu pour arriver à ce résultat et aux autres intervenants de ce post qui m'ont aussi permis de comprendre le fonctionnement de cette procédure de mise à jour. Merci également à gdh d'avoir ouvert ce post.
Re: [Tuto] Comment réinstaller FrTx sur une Horus fonctionnant sous OpenTX
Il faut activer les nightly à deux endroits, je dis ça parce que je me suis fais avoir en n'activant les nightly que pour Companion.
*************** CECI NE CONCERNE QUE LA HORUS, ET SURTOUT PAS LES TARANIS ***********
Alors il y a deux choses totalement différentes :
- Le flashage
Horus éteinte exclusivement, connexion par le câble USB, la radio reste éteinte.
Permet juste de mettre a jour le firmware de la radio et rien d'autre. En aucun cas ça ne permet de modifier les modèles et autre. - Accéder aux modèles et autres (contenu de la carte SD)
Deux possibilités: - Vous sortez la carte de la Horus et vous la mettez directement sur le PC avec un lecteur µSD, vous n'avez alors pas besoin de connecter la radio au PC.
- Vous voulez le faire directement sur la radio avec un câble USB:
- ça ne fonctionne QUE si vous avez un firmware avec l'option "massstorage" d'activé.
- ne brancher la radio qu'après l'avoir allumé.
Suite à mes problèmes de portée avec ma Horus, j'ai décidé de reflasher la dernière version d'FrTx afin d'être assuré de disposer d'une version du firmware HF qui corrige les problèmes de portée de la version originale.
Ma radio étant déjà sous Opentx, je dois donc la repasser en FrTx.
J'essaie de suivre la procédure ci-dessus en étant sous Linux Mint 18.
J'ai téléchargé la dernière version du firmware (1.3.01) et j'ai copié le fichier eu_1301_frtx.bin dans le répertoire de ma carte Sd que j'avais créée lors de l'installation d'OpenTx.
Ensuite, je lance Companion (le dernier en date).
Je raccorde ma radio éteinte
Je clique sur "Transférer le firmware"
Je sélectionne le fichier eu_1301_frtx.dfu
Et là, je me prends le message d'erreur suivant :
Quelqu'un peut-il me dire où je fais une boulette ?
Merci d'avance,
- Code:
dfu-util 0.8
Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2014 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to dfu-util@lists.gnumonks.org
/usr/bin/dfu-util -a 0 --device 0483:df11 -D/home/mba/Data/Radios/Horus/FrTx/1.3.01/dfu/EU_1301_frtx.dfu
Opening DFU capable USB device...
ID 0483:df11
Run-time device DFU version 011a
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Setting #0 ...
Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0
dfuIDLE, continuing
DFU mode device DFU version 011a
Device returned transfer size 2048
dfu-util: Error: File ID 0483:0000 does not match device (0483:df11 or 0483:df11)
Merci d'avance,
Je me permets un petit 'up', au cas où...
Coyote, pour ma part, j ai fait cette manip avec windows 10, je n ai pas eu de soucis. As tu la possibilité de la faire avec companion sous windows ?
Fab.
Fab.
fdeb31- Messages : 560
Sous Windows il faut le drivers zadig, tu voudrais pas essayer avec un. Pc Windows ?
Désolé les gars,
Pas de pc sous window$... (non mais ! )
Je vais continuer à chercher...
Il doit y avoir une explication...
3djc a écrit:Sous Windows il faut le drivers zadig, tu voudrais pas essayer avec un. Pc Windows ?
Trop fort en meme temps !
Je ne semble pas être le seul à avoir le problème : http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?t=10061
Pas de bol, comme je suis sous OpenTx, je ne peux utiliser cette solution...
On continue à gratter...
Tu a essayé un autre fichier dfu ?
J'ai rapatrié la version 1.2.24...
Même résultat...
Même résultat...
@LapinFou
Questions
1/ désolé de mon ignorance, mais c'est quoi des "nightly built" et à quoi ça sert ?
2/ de mon coté, j'ai upgradé ma Horus avec la RC18 à l'inverse de toi, j'avais vu qu'il fallait activer ceux du firmware, du coup j'ai pas cocher "nightly pour companion", et malgré tout, ça fonctionne sans problème sur companion et sur mes modèles...
Merci par avance de tes explications...
@LapinFou
Questions
Critoune- Messages : 510
Les nightlies build sont normalement faite pour les développeurs, mais a cause d'un ensemble de circonstance, les utilisateurs de Horus et x7 ne peuvent utiliser que ça, mais cela finir très prochainements avec la sortie de la version 2.2.0, et il faudra alors décocher ces deux cases
@3djc
Merci pour vos explications, j'ai pas tout compris (mes capacités informatiques sont limitées ) , mais bien compris qu'il faut les cocher
Mise à jour effectuée !
Hello Kilrah,
Je profite lâchement de ta présence pour voir si tu n'as pas une explication, rationnelle ou pas, à ce problème de flachage de ma Horus.
J'ai recherche une option sur dfu-utils pour ignorer le type de périphérique, sans succès.
Il me semble avoir vu un problème similaire (autre radio) durant lequel il fallait réinitialiser des fusibles mais n'ayant pas compris la solution et ne maîtrisant pas cet aspect des choses, je me suis bien gardé d'essayer...
Merci d'avance si tu pouvais te pencher un peu sur la question,
Try it with windows, it really looks like a dfu implementation issue with mint (or you can alos tried compiling last version of dfu-utils)
Dear 3djc, unfortunatelly I do not have Windows$ on my Pc..
(By the way, why do you switch to english ? )
I'll check the dfu-util version on Mint (Should be 0.8 if I remember ) and I'll try to compile the last version (0.9) if possible.
Thanks by advance,
Coyotte (Oufti ! )
Thanks by advance,
Coyotte (Oufti ! )
Désolé, je fesais 30 trucs a la fois et j'ai pas synchronisé ma tête correctement
No stress...
Oups... pardon... Ne t'inquiète pas !
On utilise dfu-util 0.7 sous Windows.
A mon avis c'est plutôt frsky qui a imposé un filtre dans leur fichier et dfu-util ne fait qu'y obéir, peut-être que 0.7 ignore mais les plus récents forcent la correspondance.
Je je me rappelle pas de tel problème sur les versions précédentes de FrTX, donc essaye peut-être un dfu d'une plus ancienne version de FrTX. Ensuite mets à jour à la dernière avec le bin par al carte SD...
Oki... Merci Kilrah
Encore une fois, LA réponse qui débloque la situation !
Je suis allé recherché la version 0.7.
En utilisant la ligne de commande reprise dans mon message d'erreur, j'ai pu reflasher la radio en 1.3.01
Je suppose qu'ainsi, je suis à jour concernant les problèmes d'émission des premières versions.
Je vais repasser la radio en OpenTX maintenant.
Merci à tous,
ps: Mon Garenne préféré, il faudrait peut-être mentionner le problème et sa solution dans le tuto.
Merci à tous,
Il faut bien mettre la radio sous tension après avoir flashé FrTX, et confirmer l'exécution de l'"internal XJT update".
Oui, tout a été comme sur des roulettes pour la suite.
Je suis occupé à reflacher OpenTx maintenant...
J'ai référencé le dfu-util version 0.7 dans Companion pour éviter les surprises futures...
» HORUS X12S sous FrTx et double emission en 2.4 en F.C.C ( Non EU )
» Open TX 2.2 sur HORUS X10(S)/X12S
» Horus X12s passé sous Opentx plus reconnu sous Companion
» X8R couplé, télémetry et HORUS sous Frtx
» Horus : Menus en français sous FrTx
Page 1 sur 8
