valeur flvss change selon la distance taranis+/ recepteur x8r
j'ai une taranis + et un x8r, lorsque mon récepteur s'éloigne de la radio, la valeur du voltage de ma batterie que je reçois sur l'écran de télémétrie diminue et quand ils se rapprochent, le voltage noté sur l'écran remonte à sa vraie valeur, est-ce normal, peut on y faire quelque chose ?
Re: valeur flvss change selon la distance taranis+/ recepteur x8r
Personne ne sait si c'est possible de fixer ce"problème" ?
Tu fait quelque chose de travers, car le phénomène que tu décris n'existe pas
je vais vérifier mais j'ai déjà remis a zéro toute la télémétrie 2 fois et a chaque fois ça le refait
Si tu disais exactement ce que tu as configuré et quelle valeur tu regardes on pourrait peut-être comprendre.
Tu es sur que tu ne regarde pas le RSSI?
» branchement FLVSS sur récepteur D4RII
» Capteur FLVSS + 2 sondes TEMS-01 sur récepteur X8R
» Valeur erronée sur la taranis
» Capteur FLVSS non reconnu sur Taranis X9D (OTx 2.2.0)
» Valeur de balise pour batterie Horus X10 + récepteur R9 (batt) + RSSI
