Aide pour Widget
+5
soso89
Thierry71
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Aide pour Widget
J'ai réussi à faire ce que je voulais à peu prêt à partir de ton widget
C'est encore à retravailler mais je suis sur la bonne voie
Chamou76- Messages : 195
Super,je vois que cela fait des petits. La base est là, reste à adapter en fonction des gouts des uns et des autres.
Peux-tu me MP ton icone de Thro, j'aime bien STP ?
Thierry71- Messages : 94
J'avais prévu de les refaire car la transparence n'est pas parfaite, je te les envoi dès que mises à jour
Voilà, la dernière mouture avec les logos modifiés
Edit: remplacement de l'image de fond et rajout de transparence sur les icones
Ben c'est vraiment chouette comme présentation !
Bon, de là à acheter un jet à turbine pour profiter de ce super widget, c'est un pas que je ne franchirait pas
Mes compliments pour ce beau résultat.
je dois tirer mon chapeau à Thierry71 pour avoir mené son projet à terme tout seul comme un grand
J'aurais aimé qu'il vous le présente lui même mais il est trop modeste pour le faire alors je prends la plume à sa place.
Tout à commencé avec ce post pour une demande d'aide de widget orienté sur un all in one , regroupant la télémétrie d'un micro réacteur alliant RSSI et données de turbines (température, tours minutes, etc...) plus dans mon cas les valeurs d'un GPS pour la vitesse sol (fonctionne aussi avec le pito Frsky)
Voici ce widget dans sa version finale, du moins, celle que j'ai adaptée à son script pour mon utilisation personnelle:
Mais pour que ce widget fonctionne, il fallait le module de télémétrie qui décode les informations fournies par l'ECU (boitier électronique qui gère la turbine) et ce module n'existe pas pour Frsky... du moins pas dans le commerce.
Il a donc développé sur une base d'arduino son propre module de télémétrie gérant les données reçues de l'ECU, mais également d'un capteur externe mesurant le débit de carburant consommé et restant dans le réservoir.
En fait, il a tout simplement sorti le gas suite pour modèle réduit à réacteur
Mais son histoire ne s'arrête pas là.
Parallèlement, il a également développé une station de remplissage:
- Pompe à carburant compatible avec le méthanol, l'essence et le kérosène ;
- Alimentation entre 10V et 14.8V (LiPo 3S recommandé) ;
- Réglage digital du débit de carburant ;
- Visualisation instantanée de la quantité de carburant pompée ;
- Détection de fin de remplissage automatique par surpression ;
- Arrêt automatique dès le volume de consigne atteint ;
- Précision du remplissage < 3% ; Précision de la vidange de l’ordre de 5%
- Ecran rétro-éclairé à contraste réglable ;
- Protection de décharge de la batterie : réglable.
en option, remplissage pneumatique des trains rentrants avec arrêt automatique une fois la pression désirée obtenue
Quelques vidéos du projet:
Pour les personnes intéressées, vous pouvez obtenir des informations à cette adresse: airtankstation@gmail.com
possibilité de se procurer la liste des composants nécessaires à sa réalisation, seul l'arduino sera fourni programmé moyennant une participation.
un article paraîtra bientôt dans MRA.
Je pense que son travail méritait bien ce petit coup de pub.
Bravo Thierry
Bravo Thierry
Woaw ! Quel talent !
Tu as bien fait de mettre cette réalisation en avant.
J'ai hâte de lire l'article.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» aide pour reglage demi course des servos pour empennage papillon
» Besoin d'aide pour configurer une voie pour la Nacelle svp
» Widget pour FLVS ADV
» widget pour image de fond
» widget pour horus opentx
Page 2 sur 2
