Taranis X9D impossible à détecter
Voilà l'histoire. Je suis chez un copain qui a des problème pour connecter sa X9D sur le PC et donc Companion 2.1. Je l'ai récupéré vendredi dernier et chez moi j'ai pu faire une installation de la version 2.1.9 sur mon PC. Je lui ai rendu la radio en lui confirmant que c'était ok. Hors il me rappelle aujourd'hui et me dis que la radio n'est pas détecté par Windows 10. Je suis donc chez lui en ce moment et en effet rien, même pas les deux fenêtres au branchement de l'USB.
J'ai aussi mon neetbok sur lequel je branche la radio et là rien non plus. Aucune détection de la radio. Bref je vais la ramener chez moi et la connecter sur mon PC de bureau où elle a marché. Mais c'est quand même très curieux. Je vais voir aussi en comparant si j'ai le même problème avec ma X9D.
Donc je vous tiens au courant du problème un peu plus tard.
Re: Taranis X9D impossible à détecter
J'y comprend rien. Rentré chez moi je teste ma X9D sur mon portable, pas de détection.
Ensuite je branche la X9D sur mon PC de bureau, la X9D est bien détectée (ouverture des 2 fenêtres).
Ce qui m'étonne c'est que mon Notebook N°1 me sert pour Companion depuis 2013 sans problème et d'un seul coup il ne veut plus détecter la Taranis. Et mon Notebook N°2 lui continu à détecter la Taranis. Ainsi que mon PC de bureau qui lui aussi fonctionne normalement.
Est-ce que le fait d'avoir reinstallé Zadig ou DFU-Util peut ficher en l'air un paramètre ?
Si tu as installé un driver avec Zadig radio allumée oui.Murphy a écrit:Est-ce que le fait d'avoir reinstallé Zadig ou DFU-Util peut ficher en l'air un paramètre ?
D'accord. Comment on peut revenir en arrière dans ce cas ? En réinstallant Zadig sans brancher la radio ?
Brancher la radio allumée dans l'"état" qui va pas
Aller dans le gestionnaire de périphériques
Trouver la Taranis
Clic droit, désinstaller
Choisir "supprimer le pilote", OK
Attendre qu'il ait fini
Déconnecter le câble
Reconnecter le câble
Trouver la Taranis
Merci, je vais faire cela.
Voilà, branché la radio, ouvert le système et le gestionnaire des périphériques. J'avais bien "Frsky bootloader" installé. j'ai désinstallé puis débranché et rebranché USB et message "un nouveau périphérique a été installé" et la radio est bien reconnu.
Donc comme le copain a fait pareil sur son PC je n'ai plus qu'à modifier son périphérique USB aussi. Le problème c'est que dès qu'au club un Taranisien a un bug ça me retombe directement dessus. Faudra donc qu'un de ces jour je fasse une piqure de rappel à tous et surtout une mise à jour des radios.
N'empêche qu'en ce moment je n'accumule que les problème. Mon PC où j'ai refait toute l'installation et qui bloque sans arrêt sur les mise à jour. En effet il en a 196 à installer mais n'y arrive pas. Ca dure des heures et au bout il remet tout à zéro et ça dure encore des heures. Conclusion, en attendant d'acheter un autre PC, je n'éteind plus celui-ci pour ne plus être embêté.
Ensuite c'est ma voiture qui a des problème et je doit l'amener en révision pour un embrayage heureusement sous garantie.
En plus c'est mon épouse qui a aussi des problème et ce lundi j'ai passé l'après-midi au CHRU de Besançon en vu d'une opération future (pose d'une prothèse de genoux, elle en a déjà deux).
Sans compter qu'à mon age on ne fait plus comme on veut aussi. Heureusement je suis encore valide.
Bref merci Kilrah pour le coup de main et si parfois je suis un peu à coté de la plaque, je m'excuse.
Salut Murphy
rien a voir avec la taranis ,mais si tu as un soucis avec windows update pour les mises a jour
suis ceci
http://sospc.name/windows-7-apres-reinstallation-windows-update-pas-de-mises-a-jour/
moi,ca m'as bien servi
Dan
suis ceci
Dan
après avoir écumé le sujet "mise à jour 2.1.9", puis "maj du bootloader" et être parvenu à mes fins, il me reste le pb de connection à companion, en mode bootloader, et je passe donc sur ce sujet. J'ai bien entendu essayé plusieurs fois la désinstallation du Fr-Sky Taranis bootloader qui apparait dans mes périphériques et imprimantes (pas nommé spécifiquement dans le gestionnaire de périph/ USB), et bien sûr aussi, en reconnectant la Taranis en USB, le pilote se réinstalle, mais ça ne change rien, comme je le disais hier. Malgré un firmware et un bootloader en 2.1.9. J'ai testé aujourd'hui, toutes mes reprogrammations de modèles fonctionnent et sont stables, annonces vocales, etc... Pas encore eu le temps de rentrer dans la télémétrie, mais ça devrait marcher aussi, non? C'est companion le hic, une radio non connectée sur le PC, companion dixit, alors qu'elle est bien usb conected sur son propre écran. Changé x fois de cable et de prise USB, et j'en ai à revendre avec mes matériels musique et vidéo, sans résultat. Si quelqu'un a une, voire des solutions, je suis preneur!
michel olivier- Messages : 119
On est bien d'accord que tu allumes ta X9D en pinçant les trims ("Taranis Bootloader - 2.1.9" doit s'afficher), puis tu la branches sur ton PC avec un cordon USB le plus court possible.
A ce moment là "USB connected" doit s'afficher (ou pas).
A partir de ce moment, tu devrais pouvoir accéder à la carte SD dans ta X9D depuis ton PC.
As-tu essayé avec un autre PC ?
Oui je fais exactement la manipe, et comme je le précise plus haut, j'ai bien "USB connected", sauf que pour Companion, ma radio n'est pas connectée en usb, et non, je n'ai pas essayé un autre PC mais je vais le faire dès demain! Je voulais le faire aujourd'hui, mais pas eu le temps, il faisait trop beau! A suivre...
Quand tu as le "USB connected", est-ce que tu peux accéder à la carte SD dans ta Taranis depuis ton PC ??
Si ce n'est pas le cas, Companion ne marchera pas.
Petite nouvelle dans mon cas. J'ai changé de PC et le nouveau est configuré en W10 avec une bonne mémoire et un processeur rapide. Les connections internet se font 10 fois plus vite.
Quand à la connection avec ma X9D sous Companion 2.1.9 aucun problème. La radio est détecté de suite, j'ai les deux fenêtres qui s'ouvrent et la programmation sous Companion est sans problème.
Me reste à tester avec la Horus et Companion 2.2.0...
Alors qu'est-ce qui cloche chez Michel je ne comprend pas non plus.
Second essai ce soir avec la Horus, W10 et Companion 2.2.0. Aucun problème pour détecter la radio et charger les programmes sur le PC que ce soit la carte SD ou sous Companion.
Etrange. Sur un deuxième PC, j’a installé companion 2.1.9, il a demandé 2 maj, opentx-taranisplus-en et opentx-taranisplus-lua-sqt5font-fr, que j’ai faites, puis la connection en bootloader s’est effectuée sans pb avec le petit son de reconnaissance de l’USB, et la liaison Taranis-companion fonctionne !
Retour sur mon PC de base, où j’ai désinstallé companion 2.1 et 2.0, puis regedit et suppression de toutes clés opentx, puis sur mon SSD C:/ suppression de opentx dans le program file x86, re-nettoyage de la base de registre et correction de toutes les erreurs via C Cleaner, redémarrage, revérif, puis chargement frais de opentx 2.1.9, installation, 2 mises à jour demandées comme sur l’autre PC, Taranis en démarrage 2trims+ inter, connection usb, reconnue (le petit bip, ce qui n’était pas le cas avant), ouverture de opentx, et à tout essai de transfert, cette buse continue obstinément de me dire que ma radio n’est pas connectée ! GRRRRR !!!!!!!
Juste pour info , les 2 PC sont au top, tous les systèmes sont sur SSD, celui dont je me sert est en Intel i7 4770, plusieurs DD, un PC monté par mes soins pour avoir toujours les bonnes config, et ce depuis plus de 18 ans, (la composition musicale et la photo/vidéo sont exigeantes et gourmandes) .
Je ne pige absolument pas ce qui coince, d’autant que ça a déjà fonctionné, lorsque j’étais en 2.0. En tout cas je vous remercie tous pour votre participation à mes errements opentx ! Je pense à un truc, j’avais installé Zadig sur mon pc, alors qu’il n’est pas installé sur l’autre. Possible que ça ait une incidence ?
Et j'oubliais, les 2 PC sont en Win7 64, donc pas de différence de ce côté, juste un en Pro, l'autre en Familial.
Bien sur, zadig peut avoir une influence, visiblement tu a un soucis de drivers sur le pc qui ne la vois pas, mais il y a tellement de chose qui influe sur un pc que c'est souvent difficile a distance de pointer une cause précise.
Ce que tu peut faire sur celui qui ne marche pas, c'est connecter la radio en mode boot loader, regarder dans le gestionnaire de périphérique comment elle apparaît et désinstaller le driver a ce niveau la
Bien d'accord avec toi, 3djc ! Sur l'autre PC, dès que je connecte l'usb en mode bootloader, j'ai les 2 disques qui s'ouvrent, un disque amovible et un Taranis, ce qui n'est pas du tout le cas sur le premier PC. Donc comme le dit Lapinfou, companion ne marche pas. J'avais déjà fait la désinstallation du pilote au niveau des périphérique, je vais recommencer pour voir.
Sur mon nouveau PC je ne me suis occupé ni de Zadig ni de DFU util. Juste installé Companion 2.1.9 et 2.2.0 car j'utilise les deux systèmes.
Will there be light, and there was light !!! J'ai re-désinstallé le pilote de la Taranis stm32 bootloader en passant par le gestionnaire de périph, en faisant bien gaffe à tout, puis redémarré le pc, puis démarré la Taranis en mode bootloader, connecté l'USB, et oh miracle, disque amovible H et Taranis I se sont ouverts, et companion a enfin compris que j'avais une radio connectée.
Merci mille fois les gars, c'est de vous lire tout au long de ces péripéties, sur les 3 sujets, que j'ai eu envie de continuer, et que j’ai obtenu les résultats espérés. Moralité : à plusieurs, on est plus forts.
Haaaaa !!
Super content pour toi !!
Maintenant tu vas pouvoir attaquer les choses sympas, la prog sous Companion.
note à moi-même: Va falloir que je fasse une vidéo sur Zadig...
Tout à fait ! Ca me plaisait bien, de programmer via companion, donc très heureux que ça refonctionne.
meme soucis radio non reconnut. RESOLUT
salut à tous,
voila donc j'ai reçus ma taranis et est voulut faire la mise a jour, mais problème, il y a le bruit de la connexion et plus rien. périphérique inconnus et donc impossible de mettre les fichiers sur la carde sd ou sur la radios pour la maj.
help me
RESOLUT; changement de cable USB et cela permet de voir les dossier bizzzzzzzzare !!!
help me
» Lua impossible sur ma taranis
» Flashage Taranis en V2 Impossible
» Bindage impossible X6R et Taranis X9D Plus
» Impossible de flasher xsr via taranis
» Flash impossible sur ma Taranis x9d+
