2 radios sur un même recepteur
Cousinhube34
Le forum français des radios OpenTX ou FrOS :: Section des "Terrestres" :: Paramétrage général de la radio
la question est posée dans le titre
le but serait de pouvoir commander une pelle avec 2 radios, pas en même temps bien évidement
j'ai un camion benne et mon collègue un semi avec une benne y a t'il une config qui nous permettrait d'utiliser la pelle a tour de rôle quand l'un des deux est en train d'utiliser son camion ?
Re: 2 radios sur un même recepteur
D'abord un récepteur ne peut être bindé que sur une radio à la fois, pas deux.
Le seul moyen peut-être c'est d'utiliser un système en double commande par exemple.
Peut-être une solution avec un récepteur bindé avec le module externe. Suffit de passer le module externe à celui qui veut piloter la pelle.
Cousinhube34- Messages : 51
Non, l'écolage c'est une seule radio bindée avec le récepteur sur le modèle et l'instructeur qui a la radio maître choisi quand il veut laisser la main à la radio élève.
Avec la solution du module externe, un pilote peut contrôler la pelle pendant que l'autre s'occupe du camion ou semi.
J'irais dans le sens de Bud.fr en passant par la fonction écolage...
Se passer un module externe entre des radios allumées me semble hasardeux...
Personne n'a imposé de laisser la radio allumée. Et je ne vois pas ce qui est hasardeux à se passer un module entre radios, mêmes allumées.
En écolage c'est pas possible car à un moment les 2 radios sont monopolisées pour commander la pelle, alors qu'il faut que la seconde puisse commander un camion.
Avec le module ça donne:
1/ pilote A avec sa radio et camion A, pilote B avec sa radio+module et la pelle
2/ pilote A avec sa radio+module et la pelle, pilote B avec sa radio et camion B
Pas bien compliqué.
Pas bien compliqué.
Sinon faudrait essayer avec 2 récepteurs et un multiplexeur comme ceci ?
https://www.pololu.com/product/2806
J'ai un peu le même problème, je crois que la seule "bonne" solution c'est d'avoir une radio par engin, avec le prix des X10 par rapport au prix des engin TP c'est pas un luxe lol...
Bartste- Messages : 126
On peut aussi imaginer deux récepteurs (un bind sur chaque radio) et un RB10, ca devrais le faire
C'est juste un principe de base en électronique. On ne "bricole" pas un circuit lorsqu'il est sous tension...CousinHube a écrit:Et je ne vois pas ce qui est hasardeux à se passer un module entre radios, mêmes allumées
Hé CousinHube... Tu oublies que c'est OpenTx qui est utilisé...En écolage c'est pas possible car à un moment les 2 radios sont monopolisées pour commander la pelle
C'est donc tout à fait possible...
3djc a écrit:On peut aussi imaginer deux récepteurs (un bind sur chaque radio) et un RB10, ca devrais le faire
Pas mal ca ! C'est plus élégant en cablage que ma solution.
» un recepteur sur 2 radios
» 1 récepteur pour 2 radios !
» 2 RADIOS 1 RECEPTEUR 1 AVION
» Incompatibilité entre lr récepteur XMR et les radios équipées d'un ISRM
» Nbr de module Sbus sur même recepteur
