Pack "SD card" pour OpenTX 2.2
Page 19 sur 20 Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20  Suivant
Pack "SD card" pour OpenTX 2.2 - Page 19 Empty Re: Pack "SD card" pour OpenTX 2.2
Message par LapinFou le Mar 29 Jan 2019 - 9:29
Je vais renommer pack SD 2.2.2 en pack 2.2V0018
Pack "SD card" pour OpenTX 2.2 - Page 19 Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Pack "SD card" pour OpenTX 2.2 - Page 19 2258904616
Message par gravel le Mar 29 Jan 2019 - 10:02
ça, c'est de l'optimisation ! albino
Message par Ceeb182 le Mar 29 Jan 2019 - 10:04
Je comprends la confusion possible. Il faut avouer que pour les nouveaux arrivants c'était bien vu de pouvoir prendre la même version du Pack SD et d'OpenTx.
Peut-être faut-il une mise en page différente du tableau pour intégrer la version officielle du Pack SD (le fameux 2.2V0018) et la compatibilité avec les versions d'OpenTx ? Si je trouve le temps, je ferai des essais de mise en page du tableau.
Message par didier85 le Mar 29 Jan 2019 - 13:02
merci a vous deux pour le travail partagé...
Bonne journée.
didier85
didier85
Message par texas31 le Mar 29 Jan 2019 - 18:42
bonsoir a tous
je voudrais mettre la dernière version de open tx sur ma Horus X12 S qui est en version 2.2.0 et donc pas de bout avec les trim et je n arrive pas a la faire reconnaitre par compagnon il me dit qu elle n est pas connecter mais moi je la vois sur le pc en joystick par contre je ne vois ni la carte SD ni un autre disk .
Donc la j ai essayé de mettre le contenu Sdcard dernière version ( merci au lapinou pour ca ) mais quand je rallume la radio je cherche comment elle doit prendre le nouveau opentx et la je ne vois pas merci à tous pour votre aide
texas31
texas31
Message par Mipel le Mar 29 Jan 2019 - 19:03
Pour flasher les Horus, il faut agir radio éteinte.
Dans Companion, créer un profil utilisateur pour une X12S, choisir les options de compilation voulues et télécharger le fichier proposé.
Ensuite, toujours radio éteinte, il suffit de transférer le firmware vers la radio.
Bien prendre la précaution de faire une sauvegarde des modèles avant.
Avions: zazzy en 4s, extra 330sc, clik R2 + mini-polyclub en indoor
OS: Linux Mint 19
Besoin d'infos ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par LapinFou le Mar 29 Jan 2019 - 20:04
Tableau mise à jour.
Un énorme merci à Ceeb182 pour la mise en page.
Pack "SD card" pour OpenTX 2.2 - Page 19 818067345
Message par tracfoil le Mer 30 Jan 2019 - 10:28
Sous reverse de vérifications plus poussées et confirmation, il me semble que dans la version "open-tx.org/2019/01/06/opentx-2.2.3" par raport au fichier "Carte SD 2.2v0018 pour X9"
dans le dossier /CROSSFIRE 2 fichiers.lua sont différents et modifiés (hormis la traduction En-> Fr)
device.lua + crossfire.lua  notamment pour X9
- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
++crossfire.lua différence sur les lignes 97  ??
 lcd.drawScreenTitle("CROSSFIRE SETUP", 0, 0) <>   lcd.drawScreenTitle("CROSSFIRE CONFIG", 0, 0)
tracfoil
tracfoil
http://jc.etiemble.free.fr
Message par LapinFou le Mer 30 Jan 2019 - 10:51
Merci pour l'info. Je vais vérifier cela dés que je mets à jour mon pack SD.
Message par LapinFou le Mar 5 Fév 2019 - 18:45
Mise à jour du pack SD.
La version 2.2.3 est sortie.
Correction d'un script Lua (voir ci-dessus) et grosse mise à jour de la section firmware.
New → Nouvelle version
Up → Update
Del → Effacer
Code:
######## FCC ########                              ######## LBT ########
                        FlightControl
New R9MM_FCC_2018-12-28.frk                           R9MM_LBT_2018-12-28.frk
New R-XSR_FCC_2018-09-21.frk                        R-XSR_LBT_2018-09-21.frk
                        R9 series
Up   R9-Mini_FCC_2018-12-28.frk                        R9-Mini_LBT_2018-12-28.frk
New   R9-Mini_FCC_Fport_2018-12-28.frk                  R9-Mini_LBT_Fport_2018-12-28.frk
Del   R9-Slim-Plus_FCC_2018_03_29.frk                     R9-Slim-Plus_LBT_2018-04-25.frk
Up   R9-Slim_FCC_2018-12-28.frk                        R9-Slim_LBT_2018-12-28.frk
New   R9-Slim_FCC_Fport_2018-12-28.frk                  R9-Slim_LBT_Fport_2018-12-28.frk
Up   R9_FCC_2018-12-28.frk                           R9_LBT_2018-12-28.frk
New   R9_FCC_Fport_2018-12-28.frk                        R9_LBT_Fport_2018-12-28.frk
                        R9M
Up   R9M-Lite_FCC_2018-12-28.frk                        R9M-Lite_LBT_2018-12-28.frk
Up   R9M_FCC_2018-12-28.frk                           R9M_LBT_2018-12-28.frk
                        S series
Up   S8R_FCC_2018-11-08.frk                           S8R_LBT_2018-11-08.frk
                        X series
Up   R-XSR_FCC-2018-09-21.frk                        R-XSR_LBT-2018-09-21.frk
Message par Ceeb182 le Mar 5 Fév 2019 - 18:48
Bravo LapinFou et merci pour cette maintenance ! Pack "SD card" pour OpenTX 2.2 - Page 19 818067345
Message par LapinFou le Mar 5 Fév 2019 - 18:51
Astuce du jour:
Si vous êtes intéressé uniquement par la mise à jour des Firmware, je vous conseille d'effacer votre répertoire FIRMWARE avant de décompresser celui de la carte SD.
Ainsi, cela évite de garder de vielles versions. Pack "SD card" pour OpenTX 2.2 - Page 19 2258904616
Message par superv2000 le Mar 5 Fév 2019 - 21:21
Merci lapinfou
toujours aussi efficace
superv2000
Message par Gu1ohm le Mar 5 Fév 2019 - 21:59
Merci Lapinfou Pack "SD card" pour OpenTX 2.2 - Page 19 3133569722
Gu1ohm
Message par didier85 le Mer 6 Fév 2019 - 7:58
Toujours au top notre lapin, un grand merci pour tout ce travail.
didier85
didier85
Message par ceuse le Mer 6 Fév 2019 - 8:48
faudra élever une statue à la gloire de notre lapin et lui dédier une journée nationale, "celle du Forum des Frskytes".
MERCI pour ce travail.
ceuse
Message par LapinFou le Mer 6 Fév 2019 - 9:13
Merci les gars !!
Very Happy
Message par Thierry37300 le Mer 27 Fév 2019 - 8:23
J'ai installé la nouvelle version 2.2.3 sur la Taranis X9D+ d'un copain du club, tout c'est bien passé.
Par contre lorsque je crée un nouveau modèle il ne s'enregistre pas dans le dossier "models" alors que sur la mienne (ancienne version 2.2.1) ça le fait.... Ai je oublié quelque chose?
Merci.
Thierry37300
http://cc37.fr
Message par 3djc le Mer 27 Fév 2019 - 8:52
Euh, sur les taranis rien ne s'enregistre sur la SD, tout se passe en EEPROM
Message par Mipel le Mer 27 Fév 2019 - 9:22
@Thierry37300
En renseignant ton profil, tu nous permettrais de savoir quelle est la radio que tu utilises et ta version d'OpenTx pour t'apporter la meilleure réponse possible.
OS: Linux Mint 19
Message par pointu le Jeu 28 Mar 2019 - 21:31
Mon cher Lapin,
Je pense qu'il faut toujours passer par là pour te demander si possible l'ajout de 3 messages/sons :
fm-th1 --> Thermique 1
fm-th2 --> Thermique 2
fm-th3 --> Thermique 3
Merci d'avance
Message par LapinFou le Jeu 28 Mar 2019 - 22:14
Yep ! Pack "SD card" pour OpenTX 2.2 - Page 19 2258904616
Coyotte m'avait déjà fait une autre demande. Je vais essayer de faire cela ce WE.
Message par pointu le Jeu 28 Mar 2019 - 22:40
LapinFou a écrit:Yep ! Pack "SD card" pour OpenTX 2.2 - Page 19 2258904616
Pas d'urgence Mister Rabbit pas d'urgence ...
Message par CoyotteDundee le Ven 29 Mar 2019 - 10:41
Hello Mon Garenne préféré,
En ce qui me concerne, tu peux laisser tomber. Ce sera (peut-être) pour une autre fois...
http://blog.baily-fouss.be/
Message par LapinFou le Ven 29 Mar 2019 - 11:13
OK, c'est noté. Mais je vais quand même les générer. Pack "SD card" pour OpenTX 2.2 - Page 19 2258904616
Une de plus ou une de moi... Wink
