Pack "SD card" pour OpenTX 2.2
Page 10 sur 15 Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15  Suivant
Re: Pack "SD card" pour OpenTX 2.2
Message par pointu le Ven 29 Sep 2017 - 18:19
Lapin,
Afin de coller au SxR il serait intéressant d'ajouter :
stbSta -> Mode stabilisation
stbLvl -> Mode Maintient Niveau
stbHov -> mode vol torke
stbTra -> Mode vol tranche
Si tu as le temps.
Amicalement
Message par CoyotteDundee le Sam 30 Sep 2017 - 18:27
Si je peux faire mon ch..nt, peut-on faire ces annonces en français :
stbSta -> Mode Stabilisé
stbLvl -> Mode Maintient de Niveau
stbHov -> Mode de vol Torque
stbTra -> Mode de vol Tranche
http://blog.baily-fouss.be/
Message par Bendau le Lun 2 Oct 2017 - 18:26
Encore du super taf de LapinFou Very Happy . Merci à toi. J'en profite pour suivre la conversation et rester à jour sur ma SD.
Bendau
Message par pointu le Ven 6 Oct 2017 - 14:39
Quelle est la dimension des images de modèles supporté par la x12s, ze trouve pas.
Message par Bendau le Ven 6 Oct 2017 - 14:44
192x96 il me semble
Bendau
Message par pointu le Ven 6 Oct 2017 - 16:51
Pourtant le lapin a posé des images en 192*114...
Message par Bendau le Ven 6 Oct 2017 - 17:36
pointu a écrit:Pourtant le lapin a posé des images en 192*114...
Maintenant que tu le dis le 114 me dit quelque chose
Bendau
Message par LapinFou le Ven 6 Oct 2017 - 18:21
64x32-4bits (16 niveaux de gris) au format BMP pour les Taranis
192x114-8bits (256 couleurs) au format PNG (transparent) pour les Horus
Message par pointu le Ven 6 Oct 2017 - 19:34
Merci cher carotte référente, les jpg fonctionnent aussi non ?
Message par pointu le Sam 7 Oct 2017 - 17:47
Oui c'est vrai, merci.
Message par Guyom le Mar 24 Oct 2017 - 10:29
Je ne sais pas comment procéder.
J'ai bien téléchargé le pack sd 2.2 , je l'ai dézipper aussi( sur mon pc), mais ensuite que faut il faire?
Désolé pour ma nullité....
En tous cas bravo pour tout ce travail!
Guyom
Message par cri.cri le Mar 24 Oct 2017 - 22:07
Tu récupères la carte SD de ta radio , tu l'a formate, tu copie dessus l'ensemble du contenu du pack de la carte SD en 2.2 que tu as dezippé .
cri.cri
Message par Guyom le Mer 25 Oct 2017 - 11:31
OK merci pour le tuyau!
Par contre les 2 fichiers qu'il y a dans la sd de la radio, je dois les replacer quelque part? Car je suppose que ce sont mes modèles, j'en ai que quatre, mais étant novice, je me suis déjà fais pas mal de cheveux blancs pour y arriver!
Merci à vous
Guyom
Guyom
Message par ceuse le Mer 25 Oct 2017 - 11:41
avant toute modif, enregistre le contenu de ta SD sur un autre support à ta convenance, si pb tu pourras revenir en arrière!
ceuse
Message par Guyom le Mer 25 Oct 2017 - 14:04
Ok merci!
Je n'ai plus qu'à me jeter à l'eau! .....
Guyom
Message par Murphy le Mer 25 Oct 2017 - 14:17
Guyom a écrit:Ok merci!
Penses à prendre une bouée
Message par LapinFou le Ven 3 Nov 2017 - 16:26
pointu a écrit:Lapin,
Si tu as le temps.
Amicalement
1 mois plus tard... Désolé, j'avais zappé. Embarassed
Ajout de:
stbHov -> Mode vol Torque
stbTra -> Mode vol Tranche
Message par pointu le Ven 3 Nov 2017 - 16:38
Pas de soucis
Cest ton temps
Message par cri.cri le Sam 4 Nov 2017 - 12:35
Pour info , le LUA de la carte S.D en 2.2.x pour le paramétrage du S8R remarche depuis le dernier Firmware du 26/10/17 disponible sur le site Frsky :
cri.cri
Message par cooky le Dim 5 Nov 2017 - 1:01
Bonsoir. question bete mais on l'installe comment? On formate la sd d'origine et on recopie celle ci par dessus ?
cooky
Message par LapinFou le Dim 5 Nov 2017 - 12:17
1. Tu sauvegardes ta carte SD quelque part dans ton ordi au cas où.
2. Tu effaces toute ta carte SD.
3. Tu décompresses l'archive qui correspond à ta version d'OpenTX directement à la racine de ta carte SD.
Tada !! Ça marche.
Message par CoyotteDundee le Lun 6 Nov 2017 - 8:05
Hello Mon Garenne,
Pourrais-tu, à l'occasion, ajouter les noms de modèle suivants :
QX90C (attention :  QX nonante C  Wink )
Fokker Dr1
Merci d'avance,
Message par LapinFou le Lun 6 Nov 2017 - 17:42
CoyotteDundee a écrit:Hello Mon Garenne,
Fokker Dr1
Merci d'avance,
C'est fait !
_fokdr -> Modèle Fokker DR1
_qx90c -> Modèle QX90C
Pour la version "nonante", il faut que tu télécharges le pack Belge.
