OpenTX 2.2.0 RC15 (N368)
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: OpenTX 2.2.0 RC15 (N368)
Message par Kilrah le Jeu 13 Avr 2017 - 17:16
Message par diiity le Jeu 13 Avr 2017 - 19:07
je ne comprends même pas avec la traduction, c'est un bug?
Message par 3djc le Jeu 13 Avr 2017 - 19:18
Oui
Message par diiity le Jeu 13 Avr 2017 - 19:38
ah ok
Message par dev.fred le Ven 14 Avr 2017 - 7:52
3djc a écrit:b) dans la manip que tu décris, tu n'a pas été jusqu'a l'écriture sur la raido cible. Si tu te contente d'écrire le document1 sur la radio, ben tu efface tout ce qu'il y a dessus pour te retrouver avec juste veloxity et les settings par defaut. La façon de procéder dans ce cas est avec la radio cible de lire SES settings et modèles, ajouter le veloxity dedans et écrire sur la radio l'ensemble.3djc
C'est bien le problème, comme on ne peut pas faire directement importe/exporte d'un modèle depuis et vers un fichier on se tape la manip symétrique (sens du copier/glisser) de ce que j'ai décrit pour ajouter le veloxity dans la radio de mon pote.
C'est un peu lourd mais ce n'est pas grave, on fait ça rarement et OpenTX est si génial que je vais arrêter d’ergoter.
Par contre pas de bol pour moi, mon pote est en 2.1.9, heureusement que j'ai gardé une N366 qui sait sauvegarder en eepe.
Message par 3djc le Ven 14 Avr 2017 - 8:36
ATTENTION, un eepe de N366 n'est absolument pas compatible avec une version antérieure (ca ne l'a jamais été d'ailleurs)
Message par dev.fred le Ven 14 Avr 2017 - 8:58
Ok,
finalement le print du modèle dans un fichier pdf ou html est la meilleure solution, simple et robuste pour faire de l'import/export de modèle dans le cas général.
Message par Kilrah le Ven 14 Avr 2017 - 9:19
Le format de fichier n'y change rien, c'est la version majeure d'OpenTX qui compte pour la compatibilité.
Je garde toujours des sauvegardes régulières donc je peux ressortir mes modèles (que j'avais à cette époque...) en version OpenTX 1.0.
Message par dev.fred le Ven 14 Avr 2017 - 9:36
Je cherche simplement à transmettre à un copain qui a une radio en 2.1.9 un modèle que j'ai créé en 2.2.0N368.
Dans ce cas, la seule façon de transmettre ma programmation est de l'imprimer dans un fichier pour l'envoyer par mail.
Et si par hasard, je veux publier un modèle, la meilleur façon semble-t-il est de faire un fichier pdf du modèle, il n'y aura jamais de pb de compatibilité, c'est à l'utilisateur de faire le travail.
Message par Kilrah le Ven 14 Avr 2017 - 9:42
En effet.
Message par dev.fred le Ven 14 Avr 2017 - 9:52
Et au cas où je veux récupérer sur le net un fichier de modèle en eepe ou maintenant otx, il faut que je garde une version majeur de chaque version d'OpenTX si je veux pouvoir relire tout ce qui traine ou la compatibilité ascendante est toujours assurée dans la mesure du possible ?
Message par 3djc le Ven 14 Avr 2017 - 10:16
Si ta question est : est ce qu'avec la derniere version de Opentx (ie 2.2 RC15 a ce moment précis) je peut lire les eepe ou bin ou otx des version précédentes (2.2 ou 2.1 ou 2.0) alors la réponse est oui, c'est possible a priori.
Mais l'inverse n'est bien sur pas vrai.
Message par Murphy le Ven 14 Avr 2017 - 11:34
Ce problème de compatibilité en Taranis devient ennuyeux en effet. C'est pour cela au club que je garde ma Taranis en 2.1.9 qui pour moi est bien suffisant.
Dommage aussi que la X7 démarre directement en 2.2.0.
Message par Bud.fr le Ven 14 Avr 2017 - 12:34
Moi je suis passé en 2.2 pour cause de module Multiprotocole .... Pas le choix avant.
http://lao83.forumactif.org/
Message par jeta0357 le Ven 14 Avr 2017 - 13:19
Murphy a écrit:Ce problème de compatibilité en Taranis devient ennuyeux en effet. C'est pour cela au club que je garde ma Taranis en 2.1.9 qui pour moi est bien suffisant.
c'est certain, je pensais aussi conserver la 2.1.9 pour ma x9d+, mais comme tu dis: à force c'est ennuyeux
j'ai donc passé ma tgy9x, x9d+ et horus bien sur, en 2.2
plus de souci , et plus rapide au démarrage
je pensais pas que ma vieille tgy9x aurait passé le cap, mais si ça marche d'enfer !
Message par diiity le Ven 14 Avr 2017 - 13:46
Tu veux dire celle ci
Message par jeta0357 le Ven 14 Avr 2017 - 20:39
oui celle-là
Turnigy TGY 9x
Message par diiity le Sam 15 Avr 2017 - 0:16
mais quelle version as tu mis?
Message par jeta0357 le Sam 15 Avr 2017 - 6:27
quelle version ?
je pense que chez Turnigy, une seule version est sortie! en tout cas je ne connais que celle-là, j'ai ajouté un module DJT et mis en mode 2 pour piloter les drones et hélicos
Message par jeta0357 le Sam 15 Avr 2017 - 7:42
juste mis à jour avec la dernière RC ce matin
Message par diiity le Sam 15 Avr 2017 - 9:47
Je ne savais pas que c'était possible.
