Horus et GPS interne
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: Horus et GPS interne
Message par Invité le Ven 18 Aoû 2017 - 22:57
T'as de la chance que le GPS de l'Horus capte les satellites dans ton appartement. Chez moi c'est impossible.
Message par Pascal92 le Ven 18 Aoû 2017 - 23:00
Sur une terrasse seulement ...
Pascal92
Pascal92
https://www.facebook.com/groups/523765684473055/
Message par Invité le Ven 18 Aoû 2017 - 23:03
Je vais vérifier mais j'y crois pas trop.
Message par Pascal92 le Ven 18 Aoû 2017 - 23:05
Si si je l'ai laissé 5 minutes sur ma terrasse et hop elle à trouvé les satellites. Y'a pas de raison que ça fonctionne pas chez toi.
Pascal92
Pascal92
Message par Invité le Sam 19 Aoû 2017 - 0:08
Voilà, je viens de faire le même test sur le balcon (en dérangeant le chat qui dormait vers les pots de tomates) et j'ai bien les même coordonnées sur Horus et Google. Je suis bien sur le balcon et pas dehors dans la rue. Sacré précision.
Message par Pascal92 le Mer 23 Aoû 2017 - 21:39
Pour vous donner la suite de mes test. Sur la pente. Le GPS de la radio synchronise plus vite que celui du planeur. Une fois les deux syncro, je remet les paramètres télémétrie à zéro et c'est parti. Avant de lancer lecture du sensor distance 1m ça va parfait. Ensuite en vol je suis moins sur de la précision. Par exemple je m'éloigne je lis la valeur 170 mètres. Je reviens vers moi et pratiquement au dessus de ma tête je relis et la 164 mètres!! J'ai même l'impression que cette valeur reste à peu prés la même pendant le reste du vol. Ou il y a un temps de latence entre les données lues et celles que la radio m'énonce? . J'ai l'impression qu'il y a un décalage important, mais peut être ai-je mal configuré le sensor. Pourtant j'ai rentré les mêmes valeurs qu'indique 3djc. J'ai un doute sur Capteur Alt? Faut il rentrer quelque chose?
Sur les traces GPS lues sur Google Earth les distances semblent correctes.
Pascal92
Pascal92
Message par bauerman le Mer 2 Jan 2019 - 2:42
bonsoir à tous, je teste actuellement le GPS de la horus mais il ne capte aucuns satellites, ça me parait curieux d'autant qu'il est bien en extérieur sur mon balcon depuis un bon quart d'heure.
quelqu'un aurait une idée?
merci à vous
bauerman
bauerman
Message par Pascal92 le Mer 2 Jan 2019 - 7:38
Bonjour, il me semble que les premières acquisitions de signal sont un peu longues de mémoire.
Pascal92
Pascal92
Message par bauerman le Mer 2 Jan 2019 - 11:30
Bonjour, merci du tuyau je fais une nouvelle tentative mais pour le moment la radio est sur le balcon depuis 20 min mais pas de gps
bauerman
bauerman
Message par bauerman le Mer 2 Jan 2019 - 12:14
petit retour , n'ayant toujours pas de signal gps, jai ouvert la radio pour vérifier si tout était bien raccordé et branché à l'intérieur, et je vient de constater que le coaxiale qui va de la carte pcb ou module gps à été coincé ( donc écrasé) à deux endroits j'imagine que le soucis peut venir de là.
Qu'en pensez vous? A votre avis une réparation maison est envisageable?
en attendant pour eviter tout risque de court circuit ou dégradation j'ai débrancher le capteur gps du pcb
bauerman
bauerman
Message par diiity le Mer 2 Jan 2019 - 21:27
Tu peux faire des photos?
Message par bauerman le Jeu 3 Jan 2019 - 17:09
bonjour à tous, j'ai tenté de prendre une photo du coaxial mais on ne voit rien sur la photo. Du coup aujourd'hui je me suis lancé dans une tentative de remplacement du câble, j'y suis arrivé assez facilement malgré que les soudures soient assez petites. j'ai donc repositionné ma radio sur mon balcon pendant une bonne heure mais rien n'y fait je n'ai toujours pas de satellites. Je pense donc que je vais acheter sur horusrc une nouveau capteur en espérant que la panne ne vienne pas d'ailleurs.
Si vous avez des propositions de solutions je suis à votre écoute.
merci à vous
bauerman
bauerman
Message par dahu-77 le Ven 4 Jan 2019 - 23:51
Bonjour à tous, bonjour bauerman,
Tu parles de balcon et non de terrasse, n'y aurait-il pas une autre balcon au dessus du tien ?
Pour vraiment tester le bon fonctionnement de ton GPS, essaye le dans un champ ou un espace avec rien au dessus (arbre ou construction).
Le mien peut mettre une demi-heure en espace dégagé avant de se caler si je ne m'en suis pas servi depuis longtemps.
Didier.
dahu-77
Message par bauerman le Sam 5 Jan 2019 - 1:12
Bonsoir Didier, effectivement j'ai un balcon mais je n'en ai pas d'autres au dessus , donc pleine vue sur le ciel dégagé que nous avons en ce moment. Mais je vais tout de même suivre ton conseil et tester dans un espace bien dégagé la semaine prochaine.
Merci du conseil
bauerman
bauerman
Message par gdh le Sam 5 Jan 2019 - 9:16
as tu un GPS externe pour voir si la capture se fait bien
as tu configuré le bon widget pour l'affichage ?
Message par bauerman le Sam 5 Jan 2019 - 10:06
Bonjour, avec le gps de mon téléphone j'ai un fichier en a peine 3secondes sur mon balcon, en ce qui concerne la configuration du windget je pense que c'est bon , j'ai demandé d'afficher la valeur du gps , en faisant value puis gps.
Aurais je fait une erreur ?
bauerman
bauerman
Message par Mipel le Sam 5 Jan 2019 - 10:10
Que donne la "découverte des capteurs" du menu télémétrie ?
Aucune informations venant du gps ?
Avions: zazzy en 4s, clik R2 + mini-polyclub en indoor
OS: Linux Mint 19
Besoin d'infos ? https://opentx-doc.fr/
Message par gdh le Sam 5 Jan 2019 - 10:29
bauerman a écrit:Bonjour, avec le gps de mon téléphone j'ai un fichier en a peine 3secondes sur mon balcon, en ce qui concerne la configuration du windget je pense que c'est bon , j'ai demandé d'afficher la valeur du gps , en faisant value puis gps.
du GPS interne ou externe ?
une photo de l'écran ?
Message par bauerman le Sam 5 Jan 2019 - 15:10
Du GPS interne. Je vais faire une photo
Merci pour ton aide
bauerman
bauerman
Message par gdh le Sam 5 Jan 2019 - 17:26
ci joint image écran
a gauche en haut affichage GPS externe, en bas GPS interne
Message par Mipel le Sam 5 Jan 2019 - 19:23
C'est la vue du widget je suppose ?
mais dans le menu télémétrie, vois-tu les capteurs travailler ? (une petite astérisque après le nom du capteur indique s'il reçoit ou pas des données).
OS: Linux Mint 19
Message par gdh le Dim 6 Jan 2019 - 9:47
le widget du GPS interne n'est pas dans la rubrique télémétrie mais dans celle des entrées
en attendant d'avoir la reconnaissance des satellites tu dois avoir le widget en bas a gauche
Message par gdh le Dim 6 Jan 2019 - 9:49
gdh a écrit:le widget du GPS interne n'est pas dans la rubrique télémétrie mais dans celle des entrées
envoie la photo de ton écran sur lequel tu attends l'affichage
Message par Mipel le Dim 6 Jan 2019 - 9:54
Mes excuses, pas fait gaffe que l'on parlait du gps interne de la x12s.
OS: Linux Mint 19
Message par bauerman le Dim 6 Jan 2019 - 14:32
Bonjour a tous, du coup j'ai mal configuré mon widget? J'ai le même résultat que sur la capture d'écran de GDH sauf que je n'ai pas de GPS externe. Mais toujours zéro satellite. J'espère que c'est pas une panne de la radio , je préfèrerais un panneau de l'antenne gps cgps cest pas très cher a remplacer.
bauerman
bauerman
