reglage de la course des manches sur la horus
bonsoir a tous,
j'ai une horus et rencontre le probleme suivant:
quand j'actionne mes manches, mes servos sur le diagrame d'expo sont en butes alors que les manches sont a mis course.
quelqu'un peut il m'aider? merci
Re: reglage de la course des manches sur la horus
Il faut faire un calibrage des manches. Cela peut provenir d'une mauvaise mise à jour du FW.
bonsoir Murphy et merci de ta reponse rapide;
j'ai deja fait un calibrage des manches mais le probleme demeure
je n'ai pas le mode d'emploi en francais sinon je suis sur qu'il y a un reglage mais ou ?
encore merci
encore merci
Il n'y a pas d'autres réglages qu'un calibrage des manches.
Ce phénomène arrive quand on utilise trop les réglages électroniques pour régler un modèle.
Par exemple, si dans la page sorties tu as limité les débattements de tes servos (par exemple à l extrême, -30 % et 30%) et qu au contraire dans les entrées ou les mixages, tu as boosté les ratios.
Je ne sais pas comment est réglé ton modèle mais pour moi, je mettrai tout à 100% dans les sorties, je descendrai les ratios à la valeur par défaut.
Tu règles mécaniquement tes débattements, palonniers et guignols à la bonne longueur et tes points milieux.
Quand cette étape est terminée, tu affines les réglages avec la radio.
Ce qu'il t arrive ressemble à la fonction ATV mal gérée sur les futaba.
Tiens nous au courant.
Fabrice.
Fabrice.
fdeb31- Messages : 560
bonsoir Fabrice
merci de ta reponse, je n'ai aucun mixage par contre j'ai regle la course des servos, je vais donc tout remettre a zero et te tiendrait au courant
encore merci
j michel
encore merci
j michel
Bonsoir
Alors Nemo. Ca donne quoi ?
» Reglage des manches HORUS X10S
» Réglage luminosité de l'écran de la horus
» Réglage Futaba valable vers Horus X10
» réglage coupure gaz progressif sur moteur thermique (horus X10)
» Réglage sur la Horus en Maître pour écolage sans fil
