Problème pour Binder mon V8R4 II
didll35000
Bonsoir
Je cherche à binder mon récepteur V8R4 II avec ma taranis, mais, après avoir essayer plusieurs méthode, rien à faire....il me résiste...
Quelqu'un pourrait m'aider ?
J'ai donc fait la procédure de bind, comme pour les X8R, j'ai essayer aussi en PPM, avec ou sans cavalier entre les voies 1 et 2, sur le signal, sur le +, sur le -, en appuyant et sans appuyer sur F/S à l'allumage du récepteur, mais toujours pareil, la led reste désespérément rouge fixe pendant le bind et rouge clignotante quand je rallume tout.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
didll35000- Messages : 66
Re: Problème pour Binder mon V8R4 II
Je n'ai pas ce récepteur, mais essaye ce lien : https://frskytaranis.forumactif.org/t598-comment-binder-recepteurs-v8r7-et-v8r4-avec-module-externe-djt?highlight=binder
Es-tu en mode D8 ?? Car le mode D16 n'est pas compatible avec le V8R4 II.
Pour commencer, je réponds à Eric84AMC....
Merci d'avoir prit le temps de me répondre.
J'ai bien vu ce lien, d'ou le fait d'avoir essayer de mettre le cavalier sur le signal de la voie 1 et 2 puis sur le + et aussi sur le -, mais, sans résultat probant.
Merci aussi à toi, LapinFou, pour cette solution, je teste ça dans 10mn max et je te redis si ça fonctionne.
Rebonjour à vous.
merci pour surement LA solution, effectivement, ça fonctionne.
Je détail la procédure pour ceux qui viendront après moi:
Allumer la radio et mettre le modèle voulu en mode D8
mettre un cavalier entre les voies 1 et 2 (sur le signal pour moi)
appuyer sur BIND (la radio bip)
appuyer sur F/S sur le récepteur et allumer celui-ci en même temps
La led rouge clignote.
Relacher F/S et éteindre la réception
éteindre l'émetteur
Rallumer le tout dans le bon ordre de préférence et ça fonctionne (enfin, pour moi...!)
éteindre l'émetteur
Super !! :cheers: Content pour toi.
Effectivement les cavaliers sur les récepteurs se mettent toujours sur la voie du signal. En effet le + ou - sont tous reliés ensemble dans le récepteur. Donc, mettre ou ne pas mettre de cavalier ne sert à rien. Mais il faut le savoir !
binder V8R4
bonjour,
merci pour ta procédure, ca fonctionne enfin
didll35000 a écrit:Rebonjour à vous.
éteindre l'émetteur
tranbert14- Messages : 43
merveilleux ça fonctionne
supseb- Messages : 27
Bizarre, moi je fais tout ça, mais je n'appuie pas sur F/S (qui est le fail-safe il me semble) et ça bind très bien.
J'ai suivi une démo sur Youtube pour ce bindage
1) Allumer la radio et mettre le modèle voulu en mode D8 et se placer sur [bind] sur la radio
2) mettre un cavalier entre les voies 1 et 2 (sur le signal)
3) enficher l'alimentation du récepteur sur une voie libre (avec la sortie de l'ESC par exemple) avec accus moteur branché
4) appuyer sur BIND (la radio bip)
5) débrancher récepteur et couper la radio, rallumer le tout et quelques secondes après, tout marche.
gil092- Messages : 32
gil092 a écrit:Bizarre, moi je fais tout ça, mais je n'appuie pas sur F/S (qui est le fail-safe il me semble) et ça bind très bien.
Bizarre, oui.....
Je suis obligé de le faire avec tous mes récepteurs (appuis sur F/S) et, c'est la procédure indiquée sur la notice.....
Bah....tant que ça fonctionne pour toi..!!!!
J'avais juste oublié de préciser qu'il faut enlever le cavalier avant de tous rallumer, mais je pense que cela aura été rectifié par ceux qui ont réussi....
» Impossible de re-binder deux X8R EU, suite à un problème régulateur,
» Problème pour binder taranis x9 lite avec un v8r7 accst
» binder un recepteur V8R4
» Debutant : Radio X10S je n'arrive pas à binder le RX (V8R4-II)
» Comment binder récepteurs V8R7 et V8R4 avec module externe DJT
