ne comprend pas la difference
Message par colargol le Dim 2 Avr - 13:41
chez taranis sbus donc on peut faire cela:
http://www.clubamcl.fr/techniques/la-technologie-futaba-s-bus/ voir le schéma simple
cad un seul cordon de sortie recepteur reservée à cet effet pour le sbus on dispatch le reste donc avec cordon y qui se redistribuent à leur tour.. mais question : peut ton en faire autant pour le recepteur flysky (turnigy) fs6ab? cad avec la seule sortie qui est reservée au i bus de flysky on peut faire tout comme la sortie sbus de taranis? pareil? sinon différence?
merci; je vous jure que ça me prend la tête! merci!!!!!aie aie aie!
colargol
Re: ne comprend pas la difference
Message par Murphy le Dim 2 Avr - 13:48
Il n'y a aucun lien pour le récepteur Flysky. Donc comment on peut savoir de quoi tu parles.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Forum du club ACPM
et Indoor.
Message par cri.cri le Dim 2 Avr - 13:56
Si ta question est :
Est ce qu'on peut cabler les servos S.Bus de chez FrSky comme sur le schéma Futaba , la réponse est oui , tu sort du récepteur et tu cables les servos en parrallelles en te servant de mini hub ou de Y .
cri.cri
Message par colargol le Dim 2 Avr - 14:55
ma question était: est ce que les rx ou radios FLYSKY qui eux, ont une sortie ibus équivalent le sbus de chez taranis frsky ou futaba: as tu regardé le lien envoyé dans mon message? un dessin vaut mieux qu'un long discours. sur le schéma il s'agit de sbus de chez futaba ou frsky : mais, mais mais peut on en faire autant avec une flysky moins chère qui ne possède pas le sbus mais le ibus (donc avec leur recepteurs a6b flysky).
merci cri cri
colargol
Message par colargol le Dim 2 Avr - 15:33
bon je m'exprime autrement. sur le lien
chouffes, vers le milieu tu verras en titre, au dessus du shéma "CIRCUIT MIXTE SBUS ET PWM" environ à la moitié de ton ascenseur de ton ordi. dac? tu vois? ainsi sur ce schéma, on voit la différence entre le s bus et ses avantagesà droite du shéma et la sortie classique pwm à gauche. on voit à droite donc du shéma une sortie sbus qui alimente avec cordon Y d'autres servos à partir donc de la sortie dédiée au sbus. dac? tu vois? ça c'est du sbus(fut/taranis) on est d'accord. JE VOULAIS SEULEMENT SAVOIR SI AVEC UNE FLYSKY/ turnigy, avec leur rx FSA6B) on pouvait en faire autant: une seule sortie rx donc appelée ibus chez FLYSKY et sbus chez frsky/fut
bye merci j'espère m’être bien exprimé bon vol réponds moi.
colargol
Message par colargol le Dim 2 Avr - 15:47
salut murphy!
bon je m'exprime autrement. sur le lien je ne suis pas sur d'avoir été clair!
colargol
Message par colargol le Dim 2 Avr - 19:46
oui mais il n'expliquent pas gd chose / je vois un recepteur avec 3 fils. c'est tout ce que vois.
je voulais savoir si avec flysky turnigy on peut faire ça: chouffe!
chouffes ça:
https://www.youtube.com/watch?v=2Cz-U-IuDck
mets donc ton curseur vidéo à la 60ème seconde pour gain de tps)
ou alors en dessin : http://www.clubamcl.fr/techniques/la-technologie-futaba-s-bus/
bye et tx.
colargol
Message par Kilrah le Dim 2 Avr - 20:11
Le ibus est "similaire" en principe, mais incompatible donc il n'est pas possible d'utiliser les mêmes accessoires qu'en SBUS, et comme il n'existe pas d'accessoires similaires en ibus... bah en gros non.
Le SBUS existe depuis 10 ans, plein de monde a fait des accessoires qui le supportent et c'est donc répandu et largement utilisé... l'ibus est un truc propriétaire flysky et en gros tout le monde s'en fout donc à part pour les 2-3 contrôleurs de multicoptères qui le supportent il ne sert à rien.
Message par colargol le Jeu 6 Avr - 20:15
salut kilrah:
en somme le ibus c'est pareil que sbus . avec le sbus on utilise la sortie sbus prévue sur le rx à ce titre avec des cordon Y hub qui dispatchent les fils quoi, sans intermédiares, direct. Le ibus ( de chez flysky avec le rx fsia6b entre autres) c'est pareil, mais mais mais on doit absolument à la différence du sbus frsky , utiliser une sorte de decodeur ou carte - un naze ou autre chose - pour jouir des joies du ibus pour alimenter mes servos; on branche donc la carte naze sur l'UNIQUE sortie i bus du rx fsia6b par ex de chez flysky qui lui à son tour va dispatcher, redistribuer comme le sbus le faiscaeu d'alimentation des servos. c'est ça? mais il faut passer par là à contrario des rx sbus qui eux n'ont pas besoin de ce genre de carte? vrai ou faux?
merci d'avance! bye
colargol
Message par Kilrah le Jeu 6 Avr - 23:45
Les 2 fonctionnent sur le même principe du bus en parallèle, oui.
En SBUS (quelle que soit la marque) il existe des centaines de périphériques compatibles (servos, décodeurs, gyros, quasi toutes les cartes de multi du marché,...).
En iBus à ma connaissance la compatibilité se limite à un décodeur mais qu'il faut fabriquer et programmer soi-même, 2 softs de multi, et c'est tout.
