Servos analogiques compatibles décodeur sbus ?
Message par stephane74 le Sam 1 Avr 2017 - 22:39
afin d'avoir 15 voies avec un seul récepteur, je comptais mettre un X8R avec 2 décodeurs sbus pour avoir 8 voies par les sorties classiques cppm du récepteur, et 7 voies par les décodeurs sbus (3 voies sur le premier décodeur et 4 voies sur le second).
Un ami m'a dit que les servos analogiques classiques ne seraient pas utilisables avec le décodeur sbus à cause d'un taux de rafraichissement de 8ms qui serait incompatible pour les servos analogiques !
Cela m'étonne ?
Merci de vos conseils
stephane74
Re: Servos analogiques compatibles décodeur sbus ?
Message par calmato85 le Sam 1 Avr 2017 - 23:56
Bonsoir stephane 74,
il y a un petit sujet concernant le decodeur Sbus et les servos analogique : ICI
calmato85
Message par stephane74 le Dim 2 Avr 2017 - 10:41
Merci Calmato85
je viens de lire ça : donc pas conseillé avec des servos analogiques.
par contre, est-ce qu'on peut binder plusieurs récepteurs en même temps sur le module RF interne ? Ce serait pour avoir 2 fois 8 voies en CPPM sur des servos analogiques.
Ou alors, faut-il un récepteur X8R bindé sur le module RF interne et un récepteur X8R bindé sur un module externe ?
stephane74
Message par Murphy le Dim 2 Avr 2017 - 11:07
On peut binder autant de récepteurs que l'on veut sur la radio en RF interne ou externe. Donc binder un récepteur pour les voies 1-8 et le second pour les voies 9-16 est très possible.
Message par stephane74 le Dim 2 Avr 2017 - 11:36
Super, mais comment faut-il faire ?
D'habitude, pour binder un récepteur pour un modèle , je fais comme cela :
- page 2/13 du modèle
- HF interne
- mode D16
- plage CH1-16
- N° récepteur x
- bind
Si je veux binder 2 récepteurs sur le même modèle, comment dois-je faire ?
Merci d'avance
Stéphane
stephane74
Message par ceuse le Dim 2 Avr 2017 - 11:40
faut lire la notice du récepteur, le premier normalement et le deuxième sans télémétrie et sorties 9 à 16 (strap à mettre en place avant appairage). Pour la config radio ne change rien.
ceuse
Message par calmato85 le Dim 2 Avr 2017 - 21:10
Tu as les notices en francais ICI si ça peut t aider.
Pour binder ton 1er récepteur tu fais comme d'habitude , pour le 2eme , tu gardes la même procedure mais avant ,  tu met le petit cavalier sur le signal des voix 1 et 2 (mode 3)  et surtout tu n oublies pas de le retirer après le binding. Comme ça, ton 2eme RX aura les voix 9 à 16 et la telemetrie désactivée
calmato85
Message par stephane74 le Dim 2 Avr 2017 - 21:44
j'essaierai ça dès que j'ai les récepteurs
stephane74
Message par vieuxdruide le Ven 7 Avr 2017 - 22:15
stephane74 a écrit:Merci
Salut il y a une vidéo pour ça
