perte télémétrie...Mais tout fonctionne !!
Message par michael.guet le Sam 1 Avr - 20:48
Bonjour à tous.
Comme vous pouvez le voir sur notre page FB, nous finalisons un gros projet, planeur a réacteur de 6 mètres et 32 kg. Cet aprem avait lieu les tests de portée et fail Safe....et là , SOUCI !!
je fonctionne sous horus avec 2 modules d'émission, un interne et un externe. Bizarrement, au bout de quelques mètres, la radio m'annonce télémétrie perdu avec bien sur retour de voltage et de RSSi a 0...mais tout marche bien..
j'ai une excellente portée, que ce soit sur le module interne ou l'externe, mais plus de télémétrie....
et là, je découvre que si je coupe le module externe (donc je travaille sur un seul), tout revient..
idem si j'enlève l'antenne du module externe...
Conclusion; on dirait que l'antenne du module externe "masque" les retours de télémétrie...
Quelqu'un connait et/ou a déjà eu le souci ? j'enviseage de mettre une antenne 2Db au module externe (c'est une 5Db là) et également de la déporter avec une rallonge...
merci des retours d'expert car j'avoue que je suis un peu empirique dans mon analyse sur ce coup là..
bonne soirée à tous.
michael.guet
michael.guet
Re: perte télémétrie...Mais tout fonctionne !!
Message par LapinFou le Dim 2 Avr - 12:07
As-tu désactivé la télémétrie sur ton module externe ??? Si tu ne l'as pas fait, c'est ton problème. En cas de double module, seul le module interne doit avoir la télémétrie.
Pour désactiver la télémétrie sur le XJT externe (si c'est bien ça que tu utilises), il faut mettre les 2 switchs sur ON (non-documenté dans la notice). Puis, il faut que tu rebinds tout tes RXs utilisant le XJT externe en mode "pas de télémétrie" (Mode 2 ou Mode 3 → regarde dans la notice des RXs).
Message par michael.guet le Dim 2 Avr - 14:26
salut lapin.
Effectivement, je suis sur la bonne voie grâce a toi. Lorsque je mets le module externe DJT (ce n'est pas un XJT) sur ON ON, je n'ai plus de souci de perte de télémétrie. C'est donc presque bon.... Sauf que je n'arrive plus a binder le RX dont j'ai besoin. C'était un V8FR.....et il ne veut pas. pareil avec un D8RII..
lorsque j'appuie sur le bouton du module externe a l'émission (en mode ON ON ), aucune led ne s'allume pour me dire que je suis en mode Bind..c'est peut être pour celà non ?
michael.guet
michael.guet
Message par LapinFou le Dim 2 Avr - 15:44
Je connais la manip pour le XJT, mais je ne sais pas si c'est possible pour le DJT...
Désolé.
En tout cas, une chose est sûr, il ne faut pas avoir 2 systèmes avec télémétrie actif en même temps, j'ai eu le problème en faisant cela: [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX (version "interne")
Message par michael.guet le Dim 2 Avr - 15:54
je vais aller au plus simple....la certification Catégorie B m'impose une double réception, pas forcément une double émission....donc je vais rester avec le module interne seul et la double réception active. on verra plus tard..
michael.guet
michael.guet
