Passer la taranis en Français
Message par hubs le Mer 29 Mar 2017 - 22:16
Salut à tous,
je débute totalement avec la taranis x9d + et je cherche comment faire pour la passer en français, c'est à dire l interface qui est actuellement en anglais, j'ai regardé sur le forum section débutant mais pas trouvé uniquement les sons en français ?
hubs
Re: Passer la taranis en Français
Message par gravel le Mer 29 Mar 2017 - 23:29
Ouh La La...
La première ligne du forum ou tu as posté !
Méga Tuto de tous les liens utiles. A lire, à relire et regarder les vidéos du Lapin avant de poster des questions.
Message par hubs le Jeu 30 Mar 2017 - 9:16
oui merci gravel
j'ai réussi à passer de la version 2.1.6 à la version 2.1.9 mais par contre pour le son mon problème est ma carte sd d'origine, mon pc reconnait bien la carte j'ai accès au dossiers et sous dossiers mais dés que je veux écrire ou copier ce qui se trouve dessus pour faire des modifications elle se bloque et je ne vois plus les sous dossiers et de plus ça me fige la taranis avec l’écran bleu connexion usb , je dois alors débrancher la batterie de la radio pour revenir à la normal.
dois je changer de carte sd et si oui comment copier ce qui se trouve dessus ?
hubs
Message par Murphy le Jeu 30 Mar 2017 - 9:37
Pour faire une sauvegarde de la carte SD, il faut la connectecter directement sur avec un adaptateur. Si tu la changes, met une 4 à 8 Go classe 10.
Sinon le mieux c'est de charger ce contenu de ma carte actuelle pour la X9D+ avec annonces Fr.
https://www.dropbox.com/s/aaxbsv6t77b5t2q/Carte_SD_X9D-Plus.zip?dl=0
Après pour avoir les menu en français il faut charger le FW 2.1.9 en choisissant l'option Fr dans les langues. Par contre si ça ne marche pas voici ma version pour flasher la Taranis.
https://www.dropbox.com/s/o3mqt2vjeb7fzzv/X9DPlus-fr-2.1.9.bin?dl=0
Donc flasher la Taranis avec ce firmware depuis Companion. Ou mieux copier, copier le fichier dans le dossier "FIRMWARES" de la Taranis et en mode Bootloader à l'allumage écrire le flash sur la radio.
Puis une fois la radio redémarrée, flasher le bootloader en lisant la carte par le Setup Radio et en validant le fichier X9DPlus-fr-2.1.9.bin.
J'espère qu'avec cela tu vas t'en sortir.
Message par hubs le Jeu 30 Mar 2017 - 9:56
merci Murphy
dés que j'aurai ma nouvelle carte sd je ferais la manip.
hubs
Message par hubs le Ven 31 Mar 2017 - 21:07
je viens de copier ton contenu sur ma nouvel carte tout à l'air de fonctionner, les sons aussi    par contre j'ai une autre question est ce normal que dans le menu 5/9 VERSION de la radio j'ai bien la version 2.1.9 et de l'autre coté en mode taranis bootloader 2.1.6 , ça ne devrait pas être identique ?
hubs
Message par goliath le Ven 31 Mar 2017 - 21:41
hubs a écrit:je viens de copier ton contenu sur ma nouvel carte tout à l'air de fonctionner, les sons aussi    par contre j'ai une autre question est ce normal que dans le menu 5/9 VERSION de la radio j'ai bien la version 2.1.9 et de l'autre coté en mode taranis bootloader 2.1.6 , ça ne devrait pas être identique ?
il faut que tu mettes à jour le bootloader si tu veux avoir les mêmes versions....
http://frskytaranis.forumactif.org/t1450-mettre-a-jour-le-bootloader
Message par hubs le Ven 31 Mar 2017 - 22:10
bootloader mis a jour, merci
hubs
