pince à sertir
pince à sertir
Message par Thierry94 le Mer 29 Mar 2017 - 14:08
J'avais acheté une pince à sertir A2pro pour assembler mes prises JR (et autres) mais le résultat n'est pas du tout satisfaisant car la pince parait trop grosse pour le connecteurs, et pourtant j'ai pris la plus petite. C'est peut être moi qui me débrouille pas très bien !
Vous qui avez l'habitude d'assembler des connecteurs quelle pince à sertir utilisez vous ?
Thierry
Thierry94
Re: pince à sertir
Message par cdauv le Mer 29 Mar 2017 - 14:29
Salut
il faut orienter correctement le connecteur dans la pince.
L'opération s'effectue en une seule fois et c'est nickel
cdauv
http://cdauv.free.fr
Re: pince à sertir
Message par grat450 le Mer 29 Mar 2017 - 15:24
cdauv a écrit:Salut
pourrait on trouver une petite vidéo ?
grat450
http://hobbyderoger.blogspot.fr/
Re: pince à sertir
Message par Thierry94 le Mer 29 Mar 2017 - 16:38
Faut il serrer fort car à chaque fois le connecteur se tord et ne veut plus rentrer dans le support plastique (pour les prises servo !)
+1 pour une petite démo en vidéo !
Thierry94
Re: pince à sertir
Message par CoyotteDundee le Mer 29 Mar 2017 - 16:47
Je ne sais pas s'il s'agit de la même destination, mour ma part, j'utilise [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour tous mes connecteurs servos et apparentés...
Que du bonheur...
Elle est à cliquets donc, on introduit le réceptacle métallique pour le fil... un clic... c'est bloqué.
On insère le fil dans le connecteur, on serre...
Emballé c'est pesé !
http://blog.baily-fouss.be/
Re: pince à sertir
Message par jeta0357 le Mer 29 Mar 2017 - 16:50
petite recherche sur youtube
si c'est ce genre de vidéo: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Re: pince à sertir
Message par Thierry94 le Mer 29 Mar 2017 - 18:41
Au vue de la vidéo indiquée par jeta0357 j'utilise la bonne technique !
Je pense que c'est ma pince qui n'est pas adaptée à des connecteur aussi petits.
Je vais commander celle que cototteDundee utilise et on verra bien ...
Merci à vous 2 pour l'aide apportée
Thierry94
Re: pince à sertir
Message par goliath le Mer 29 Mar 2017 - 19:07
perso j'utilise cette pince et aucun soucis
Re: pince à sertir
Message par LapinFou le Mer 29 Mar 2017 - 21:48
Perso j'avais aussi acheter une pince A2Pro. Elle ne fonctionne tout simplement pas.
Je leur ai signalé, ils m'ont remboursé, mais apparemment cela ne les empêche pas de continuer à la vendre.... Sad
Du coup, j'ai acheté le top: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
C'est cher, mais le boulot est parfait.
Re: pince à sertir
Message par PatrickB le Mer 29 Mar 2017 - 22:03
bonsoir, depuis des années je me sert de cette pince de chez HK (pub gratuite),
nickel excellent sertissage, juste une astuce trouvée sur le net pour positionner correctement la prise sur la pince, ne pas la détacher de la bande sur laquelle elle est livrée mais couper cette bande au ciseau  entre deux prises et mettre ces deux morceaux en appui sur le coté de la pince, les prises se trouvent toujours positionnées correctement.
cordialement
Patrick
Re: pince à sertir
Message par CoyotteDundee le Jeu 30 Mar 2017 - 7:36
Euh Coyotte mon bon Thierry... Coyotte,  pas cototte...
Dans 3 messages ce sera 'cocotte'...  Shocked
Non merci !!!!!
Re: pince à sertir
Message par Thierry94 le Jeu 30 Mar 2017 - 16:56
argh .... désolé j'ai tapé trop vite !
Thierry94
Re: pince à sertir
Message par chewi le Jeu 30 Mar 2017 - 20:45
Ne t'inquiète pas Cototte, dans 2 ou 3 messages on n'y pensera plus
OK
chewi
Re: pince à sertir
Message par Gerou le Jeu 30 Mar 2017 - 21:52
une video pour aider au choix d'une pince à sertir:
et une autre sur le choix de souder ou de sertir:
Gerou
Re: pince à sertir
Message par Thierry94 le Jeu 30 Mar 2017 - 22:57
Merci pour les vidéos
Thierry94
Re: pince à sertir
Message par Thierry94 le Lun 3 Avr 2017 - 14:08
Je viens de recevoir et essayer la pince à sertir de chez Hobbyking. Elle est vraiment très facile d'utilisation et le résultat est super. Rien à voir avec la pince A2pro que j'avais
Merci à Coyotte Dundee (là je ne me suis pas trompé !) pour m'avoir indiquée cette référence, je peux à présent faire mes prises sans problème
Thierry94
Re: pince à sertir
Message par CoyotteDundee le Lun 3 Avr 2017 - 14:21
Hello Thierry,
Ravi d'avoir pu t'aider...
Bon "amusement", Wink
Re: pince à sertir
Message par CoyotteDundee le Lun 3 Avr 2017 - 14:35
... Par contre...
Si quelqu'un à un filon (Un seul 'l' !!!) pour une pince du même type mais pour les connecteurs de la taille en dessous (Caméra Fvp, châssis drone, ...... )...
Parce que les seules pinces que j'ai trouvées se vendent à 200 ou 300 euros... Sad
Re: pince à sertir
Message par CoyotteDundee le Lun 3 Avr 2017 - 14:55
Joli... Je vais contrôler pour voir si elle peut sertir mes mini-connecteurs...
Re: pince à sertir
Message par LapinFou le Lun 3 Avr 2017 - 15:00
Si tu veux être sûr, tu peux m'envoyer un exemplaire du connecteur.
Ou m'indiquer quel connecteur (je l'ai peut-être en stock).
Re: pince à sertir
Message par crazy2 le Jeu 4 Mai 2017 - 11:51
Bonjour à tous
Je m’intéresse également au sertissage de mes connecteurs, aussi bien les gros que les micros, d'après mes recherches, il faut s'orienter vers une pince acceptant le 0.7 pour être sur de pouvoir faire les micros connecteurs.
Pour les plus bricoleurs, l'achat du pad seul est possible, à adapter sur une pince, ça réduit la dépense par deux.
Le pad11 permet en effet de sertir pas mal de tailles par exemple
crazy2
Re: pince à sertir
