Mise à jour: écran blanc et vibreur en continu
Message par CrC le Mar 28 Mar 2017 - 20:36
Gros soucis avec mon nouveau controller.
Suite à la mise à niveau du firmware de ma nouvelle commande, je constate que mes sticks n'ont plus la même vitesse de déplacement gauche/droite,
et ce dans les 4 axes. Alors qu'à l'origine tout était ok. Je reflash et je crois que je me suis trompé de version de firmware (2.0 au lieu de 2.1 avec opentx companion 2.1). Message d'erreur à l'écran: Votre version de firmware ne correspond pas à votre appareil.
Et lorsque je rallume ma commande ... : écran blanc et vibreur en continu...
Et depuis plus rien...
Y a t il un moyen de rattraper le coup?  Bien que j'ai essayé de réinstaller le bon frmwr...
et formater la carte sd.
Merci à vous
CrC
Re: Mise à jour: écran blanc et vibreur en continu
Message par Kilrah le Mar 28 Mar 2017 - 23:11
Faut en effet simplement reflasher le bon FW.
Message par CrC le Jeu 30 Mar 2017 - 15:18
J'ai réessayé toutes les possibilités de fw.
J'ai aussi croisé une fenêtre me disant que l'eeprom était corrompu. Recherches et constat est que j'ai pas fait de sauvegarde de l'original.
La seule évolution est que j'entends la voix de démarrage avec les annonces failsaif mais toujours écran blanc et vibreur continu.
En mode bootloader, là aussi progrès: écran normal avec lecture de la version. Mais après avoir fait exit de nouveau écran blanc et vibreur continu.
Plusieurs posts traitent de l'eeprom mais comme je n'ai pas accès aux menus de la télécommande, suis bloqué.
Peut-être une nouvelle direction à essayé?
Voilà je suis un peu dépité.
Cordialement
CrC
Message par 3djc le Jeu 30 Mar 2017 - 15:25
Tu est bien sur de flasher le firmware pour le bon modèle de radio ????
Message par CrC le Jeu 30 Mar 2017 - 15:52
Il me semble que la radio était en 2.1.6 à l'origine,mis à jour vers 1.9
Ensuite problème avec les sticks donc je remet la 1.6 pour être sûr. Toujours le même problème.
J'ai essayé plusieurs fois, lors d'une de ces fois que ensuite mon problème d'écran vide et vibreur en continu est apparu.
CrC
Message par CrC le Jeu 30 Mar 2017 - 17:27
Réessayé en opentx 2.0 avec 2.0.20 et en opentx 2.1 avec 2.1.9, même constat.
Peut-être parce que ma commande est une non-eu mais j'en doute.
Je commence à voir sa destination finale...
CrC
Message par ceuse le Jeu 30 Mar 2017 - 17:28
il aurait fallut re-calibrer les manches après la mise à jour. Maintenant il faut mettre un firmware valide, à voir dans les tutos.......
ceuse
Message par CrC le Jeu 30 Mar 2017 - 17:35
Merci pour vos réponses.
J'ai foiré quelque chose AVANT de découvrir ce forum, qui est une vrai mine d'or.
Je pense avoir installé le bon maintenant mais comme je n'ai pas accès aux menus puisque mon écran est vide, je suis vraiment bloqué.
CrC
Message par LapinFou le Jeu 30 Mar 2017 - 17:36
Quand tu télécharges le firmware depuis Companion, il faut impérativement choisie la bonne radio → [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par LapinFou le Jeu 30 Mar 2017 - 17:42
Et pour info, tu as du recevoir un MP avec ce message → [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ton problème est clairement expliqué dans la section [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
C'est le 2ème point...
Message par CrC le Jeu 30 Mar 2017 - 17:59
Je le mérite... Embarassed
Pas cocher la case copier fw sur sd...
MERCI
J'ai cherché nul part et partout sur le forum
Pas bien de moi
CrC
Message par CrC le Jeu 30 Mar 2017 - 18:13
Oui. Super.
Embarassed
Je le refais maintenant pas à pas comme il faut tout propre.
Pour bien démarrer...
Encore merci à vous
CrC
Message par LapinFou le Jeu 30 Mar 2017 - 18:18
J'espère que tu auras compris que c'est d'abord le Méga Tuto (en bas dans ma signature) avant de poser des questions. Wink
Message par CrC le Jeu 30 Mar 2017 - 18:31
Oui.
Méga Tuto... Méga Tuto... Méga Tuto... Laughing
CrC
