Branchements d'un DR4II (alimentation et 4 servos)
Message par Thierry94 le Dim 26 Mar 2017 - 0:22
J'ai un DR4II de chez FrSky que je voudrais utiliser sur un avion qui possède 4 servos indépendants.
Dans ce cas comment brancher l'alimentation du récepteur car normalement elle utilise une des entrées ?
Peut-on brancher un cable Y sur une de voies pour y mettre l'alimentation et un servo ?
Thierry94
Re: Branchements d'un DR4II (alimentation et 4 servos)
Message par jeta0357 le Dim 26 Mar 2017 - 7:37
un Y oui, c'est ce que je fais quand je n'ai plus de place
en général je le mets sur la voie moteur ...
Message par Thierry94 le Dim 26 Mar 2017 - 11:08
OK je vais faire comme toi un Y sur la voie moteur
Thierry94
Message par janlebelg le Dim 26 Mar 2017 - 11:43
ton moteur a pas de bec ?
comme sa pas de alimentation séparé
moi pour des planeurs j'ai préféré souder un cable pour brancher alimentation.
direct sur les pin +et- a l'interieur
Message par Thierry94 le Dim 26 Mar 2017 - 12:31
Mon avion a un moteur thermique donc pas de bec
Thierry94
Message par janlebelg le Dim 26 Mar 2017 - 12:40
thierry94 sa existe encore Wink
tu as de la chance chez nous c'est tout electrique on est "obliger" d'allez voir les copains pour volez en thermique
donc il te reste a souder ou installer un Y
