OpenTX 2.2.0 RC14 (N366)
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: OpenTX 2.2.0 RC14 (N366)
Message par janlebelg le Sam 25 Mar 2017 - 18:54
de puis le passage a l'horus il me manque dans le menue sorties la valeur reel du canal choisit (on l'as sur la taranis 2.1.9)
si on veux régler le neutre ppm ou les min et max débattement il faut allez dans moniteurs et revenir dans menue sortit c'est un peux moins convivial
est ce que c'est prévue dans une version a venir?
Message par Kilrah le Sam 25 Mar 2017 - 19:24
Un simple appui sur la touche MDL affiche les moniteurs, pas besoin de se balader très loin
Message par janlebelg le Sam 25 Mar 2017 - 20:29
merci kilrah pour le raccourci
je vais tester sa
c'est pratique pour une vue general
après pour les réglage voie par voie on verra a l'usure
Message par jeta0357 le Sam 25 Mar 2017 - 21:11
bien vu jan, j'avais pas remarqué
d’où l’intérêt d'avoir ses servos bien réglés et ajustement mécaniques bien fait au départ !!
Message par janlebelg le Sam 25 Mar 2017 - 21:33
Moi avec un récepteur xsr et kissfc le neutre est a 1506 ou 1507 dans la horus pour avoir 1500 dans la kissfc
c'est quand j'ai fait sa j ai vue la différence
J utilisaient tous-temps quand je fait un nouveau model
Les habitude sa change mais pas si facilement Wink
Message par janlebelg le Dim 26 Mar 2017 - 11:37
janlebelg a écrit:de puis le passage a l'horus il me manque dans le menue sorties la valeur reel du canal choisit (on l'as sur la taranis 2.1.9)
l'image avec la flèche et tire de internet j'ai juste rajouter la flèche
il y as des servo (beaucoup) quand tu met le palonnier il est pas a 90° donc pour moi si tu reste dans 1455-1545 le palonnier du servo est bien réglé et ton débattement est symétique si il y as plus il y as un erreur mecanique
Message par hotrod le Lun 27 Mar 2017 - 22:44
je viens de passer sous cette version, et j'ai plus mes modeles ?
il me reste juste celui sur lequel j'etais avant le flashage
j'ai pourtant tout remis sur la carte sd dans model
hotrod
Message par Kilrah le Lun 27 Mar 2017 - 23:26
Il NE FAUT PAS toucher aux 2 dossiers RADIO et MODELS (ou les remettre tels quels).
Message par hotrod le Mar 28 Mar 2017 - 6:05
C'est ce que j'ai fait.
J,ai juste copier la nouvelle sd 8, et remis le dossier model de mà version 362 dedans.
Mais à l'allumage ça me dis fichiers corrompu et la radio me demande de refaire le réglage des sticks en me parlant en anglais.
Et après j'ai perdu mes modèles, qui sont pourtant dans le répertoire modèle.
Ce qui m'étonne c'est que la sd est répertorier n367, alors que le mise à jour est n366.
hotrod
Message par 3djc le Mar 28 Mar 2017 - 7:13
" sd est répertorier n367" tu veux dire quoi par la ?
Message par hotrod le Mar 28 Mar 2017 - 8:56
Bon ce matin ça marche, j'ai refait la manip et surement un peu plus réveillé....
ne pas faire de mise a jour le soir, ça vas devenir une règle pour moi.
Pour le 367, c'est quand tu installes Companion sur ton ordi, le fichier d'instal s'appelle "N367"
hotrod
Message par Kilrah le Mar 28 Mar 2017 - 9:12
Ben oui, parce que comme je dis au-dessus il faut aussi remettre le dossier RADIO.
Message par hotrod le Mar 28 Mar 2017 - 9:45
et oui mais hier soir j’étais surement déjà dans mon dodo...
merci encore kilrah.
hotrod
