OpenTX 2.2.0 RC15 (N368)
+4
hotrod
8 participants
jeta0357- Messages : 1234
Re: OpenTX 2.2.0 RC15 (N368)
Lapinfou tu vas avoir de quoi faire,
toutes les modifications et nouveautés de la nouvelle RC sont en Anglais comme les nouvelles icônes et nouveaux menus,
parfois même les modifications dans un menu font que les textes repassent en Anglais
merci Jeta0357,
bon en ce moment ça avance rapide, mêmes pas le temps de voler entre deux mises a jours...
bravo aux développeurs, beaux boulots
hotrod- Messages : 130
oui ça avance vite avec beaucoup de mises à jour:
pendant que tu es sur cette page: http://www.open-tx.org/2017/04/10/opentx-2.2.0RC15
regarde aussi tous les updates:
Changes since 2.2.0 RC14 ...
Je vais essayer de faire les traductions aujourd'hui.
Je viens de voir une option tip-top:
Apparemment, on va pouvoir faire comme avec la Horus, désactiver la télémétrie sur certains RX directement depuis la radio. Génial !!
oh oui , carrément génial , c'est une première
Pas seulement apparement
Fonctionne sur XSR, X6R et X8R (les deux derniers demandent le dernier firmware beta du recepteur)
Prosternez vous devant les grand Maîtres de l'OpenTX !!!
Vous êtes trop fort !!!
Oh oui grand Lapinou 1er, je me prosterne
En clair ?
vous voulez dirent pour ceux qui font de la competition ?
En clair, tu peux désactiver la télémétrie sur certains RX uniquement avec la radio (comme le XSR). Jusqu'à maintenant c'était possible uniquement avec la Horus tournant sous FrTX.
Tu peux faire la même chose avec OpenTX.
Pour quelle raison voudrais-tu désactiver la télémétrie ? Il y a plein de raisons diverses et variées.
Par exemple si tu utilises un XSR + un autre RX avec un RB10. En effet, dans ce cas, seul l'un des 2 RXs doit transmettre la télémétrie.
Même chose si tu veux binder 2 RXs en même temps, l'un des 2 doit avoir sa télémétrie désactivée.
Autre exemple, si tu veux faire de l'écolage sans fils ([Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX (version "interne"), maintenant tu peux utiliser directement un XSR (qui a nativement une sortie CPPM) en faisant un bind avec la télémétrie désactivée.
etc...
etc...
etc...
etc...
Pour 99% de gens, ca ne sert strictement a rien, c'est pour ca que c'est une options
Companion : Companion now only saves in otx format
Companion continue à sauvegarder en eepe si le fichier a ce format à l'ouverture, mais "enregistré sous" ne donne plus de choix.
Donc, on doit dire adieu à ce format et aux 2 autres : bin, hex, ils n'ont plus aucune utilité ?
Je m'y prends peut-être mal, mais je ne vois pas comment sauvegarder juste un modèle directement, pour le transmettre à un copain, je ne vois pas de fonction contextuelle de sauvegarde dans le magnifique nouveau bandeau de Max:
J'y arrive avec cette séquence un peu lourde:
1-Fichier nouveau
2-Fichier ouvrir
3-Glisser-copier
4-Fichier enregistrer
Est-ce que je tente une demande d'amélioration ou je m'y prends mal ou je suis juste un peu faignant/exigeant ?
1-Fichier nouveau
2-Fichier ouvrir
3-Glisser-copier
dev.fred- Messages : 760
On ne peut plus sauvegarder un modèle 'seul'. Ca posait déjà des sousis en 2.1, mais c'est pire en 2.2 et sans doute dans le futur aussi (par exemple, ton mdoèle peut avoir besoin de fonctions globales qui ne sont pas dans le modèle justememnt.
D'autre part, un fichier .bin ca marchait bien, si la radio était sufisament proche (x9d à x9d+ par exemple). Ca marchait déjà pas bien du tout avec une x9e, mais alors une Horus ....
Donc oui, la manip que tu décris est celle qu'il faut faire, mais ca ne n'est pas bien différent de vouloir transférer un extrait d'un document word ou d'une fertile excel.
Merci pour tes réponses, j'ai encore quelques questions:
Est-ce que l'échange de fichiers d'exemple n'est possible qu'entre radios identiques ?
À la fin de la procédure décrite, j'ai bien un modèle seul, dans un fichier otx et s'il y a des variables globales, elles sont avec non ?
Est-ce que les réglages de ma radio sont transmis avec le modèle, car finalement on fait une sauvegarde plutôt qu'une exportation ?
1) grace à ce format, non. Si tu envois le .otx a quelqu'un qui a une autre radio, lorsqu'il l'ouvre, le modèle va être convertit (attention, toujours SOIGNEUSEMENT tester un modèle après conversion)
2) par defaut non, il faut aussi copier les settings radio (il y a un bouton pour ca), ou alors proceder autrement : ouvrir le otx d'origine, effacer les autres modèles, save as
J'ai forcer l'enregistrement au format eepe.
J'ai copié un modéle dans sur une nouvelle feuille puis j'ai "enregistrer sous" avec l'extension eepe et en sélectionnant (*).
Je l'ai ré-ouvert sans problème.
Autre chose, peut on échanger facilement entre X9D+ et X7, à condition que les inters correspondent bien sur?
diiity- Messages : 1950
oui on peut passer facielement de x7 a la x9d (et je vais enlever les moyen qui restent de sauver en eepe )
Et réciproquement?
eepe, j'aurais pas du le dire
Et reciproquement aussi bien sur
J'ai bien compris la 1ère réponse à la 1ère question, merci
Ensuite, j'ai 2 questions et un seule réponse, qui est peut-être combinée, je ne suis pas sûr d'avoir compris, désolé
b-Comme je veux exporter un modèle pour une autre radio, par défaut, avec la manip décrite, je n'ai pas les settings radio, ce qui est bien dans ce cas, sinon je vais écraser le setting radio de mon copain isn't it ?
dev.fred a écrit:a-À la fin de la procédure décrite, j'ai bien un modèle seul, dans un fichier otx et s'il y a des variables globales, elles sont avec non ?
b-Est-ce que les réglages de ma radio sont transmis avec le modèle, car finalement on fait une sauvegarde plutôt qu'une exportation ?
a-Dans le fichier otx, on a bien les variables globale également ?3dfc a écrit:2) par defaut non, il faut aussi copier les settings radio (il y a un bouton pour ca), ou alors proceder autrement : ouvrir le otx d'origine, effacer les autres modèles, save as
a) oui, mais encore faut il être clair des quelles on parle. Si tu fait fichier, new, alors tu démare avec des ettings par defaut pour ce type de radio.. Si le fichier otx viens d'une lecture de radio, alors il contient les settings de la radio.
b) dans la manip que tu décris, tu n'a pas été jusqu'a l'écriture sur la raido cible. Si tu te contente d'écrire le document1 sur la radio, ben tu efface tout ce qu'il y a dessus pour te retrouver avec juste veloxity et les settings par defaut. La façon de procéder dans ce cas est avec la radio cible de lire SES settings et modèles, ajouter le veloxity dedans et écrire sur la radio l'ensemble.
Il n'y a aucune raison de sauver en eepe, tout ce que ça faisait c'est créer de la confusion (eepe c'est le "companion" d'ER9X), les fichiers ne sont plus compatibles depuis belle lurette mais quand tu trouves un fichier "eepe" sur le net tu ne sais pas pour lequel c'est.diiity a écrit:eepe, j'aurais pas du le dire
reformulation + loin
» La fin d'OPENTX ?
» OpenTX 2.3.12
» La fin d'OPENTX ?
» OpenTX 2.3.12
