Branchements d'un DR4II (alimentation et 4 servos)
J'ai un DR4II de chez FrSky que je voudrais utiliser sur un avion qui possède 4 servos indépendants.
Dans ce cas comment brancher l'alimentation du récepteur car normalement elle utilise une des entrées ?
Peut-on brancher un cable Y sur une de voies pour y mettre l'alimentation et un servo ?
Thierry94- Messages : 579
Re: Branchements d'un DR4II (alimentation et 4 servos)
un Y oui, c'est ce que je fais quand je n'ai plus de place
en général je le mets sur la voie moteur ...
jeta0357- Messages : 1234
OK je vais faire comme toi un Y sur la voie moteur
ton moteur a pas de bec ?
comme sa pas de alimentation séparé
moi pour des planeurs j'ai préféré souder un cable pour brancher alimentation.
direct sur les pin +et- a l'interieur
janlebelg- Messages : 265
Mon avion a un moteur thermique donc pas de bec
thierry94 sa existe encore
tu as de la chance chez nous c'est tout electrique on est "obliger" d'allez voir les copains pour volez en thermique
donc il te reste a souder ou installer un Y
» RB20 et alimentation de plusieurs servos mutualisée
» comment brancher un recepteur PPM sur le TBS Gemini ??
» Alimentation X8R ?
» Alimentation Récepteur SR8 Pro sur s-bus
» alimentation recepteur X8R
