FURIOUSFPV LR1000 PROBLEME
BONJOUR A TOUS
j ai souvent profité de la richesse de ce groupe avec tous les tutos créé, et d ailleurs j en remercie tous le monde.
Mais voila aujourd’hui après plus de 15 jours a vouloir régler mon problème , je sèche
Je vous expose mon problème
Je me suis achète un récepteur de la marque furious fpv le lr 1000, que j ai monté sur mon quad de course (rs200).
Celui ci vole déjà en sbus ,la carte de vol était déjà réglé je suis juste passer sur un plus petit rx.
lors du montage
j ai suivie les procédures que j ai trouvé
Dans le Taranis, passez en mode SETUP (page 2) dans la configuration du modèle.
Allez à l'intérieur du mode RF interne et sélectionnez D8.
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton récepteur de liaison et branchez votre batterie pour activer le récepteur.
Relâchez le bouton. Une LED verte dans le récepteur.
Pour revenir à la Taranis; nous appuyer sur BIND. L'émetteur émet un signal sonore, indiquant qu'il est en mode de liaison.
Attendez que le voyant vert sur le récepteur pour éteindre. La procédure obligatoire est terminée.
Quittez le mode de BIND dans le Taranis.
Débranchez la batterie pour éteindre le récepteur.
jusqu’à la tous vas bien
je vais dans bétaflight réglé tous ce qu il faut , j annule l inversion sbus dans le cli
-set sbus_inversion = OFF
-save
Mais voila quand je vais dans receiver
Rien ne bouge
Le rx est bien bindé, la télémétrie marche , mais les voies de la radio non
Avez vous une idée du problème ?
Je vous en remercie d avance.
lors du montage
-save
Rien ne bouge
gerswap- Messages : 4
Re: FURIOUSFPV LR1000 PROBLEME
Quel RX utilises-tu ?
celui laLapinFou a écrit:Quel RX utilises-tu ?
https://www.drone-fpv-racer.com/furious-micro-rx-frsky-1440.html
Tu as bien fais le reste dans betaflight ??
Déclarer l' UART, sélectionner le RX_SERIAL, sélectionner SBUS etc...
je cite la page
je cite la page
3. Configuration du récepteur dans le configurateur Cleanflight
Dans l'onglet PORTS, sélectionnez l'UART qui correspond au récepteur (habituellement UART3 dans les contrôleurs de vol de F3) et activer RX_SERIAL.
Enregistrer en cliquant sur le bouton Enregistrer et Redémarrer.
Dans l'onglet Configuration, dans la section mode du récepteur, sélectionnez RX_SERIAL.
Dans le même onglet, dans la section de fournisseur de série du récepteur, sélectionnez SBUS.
Accédez au CLI et tapez les commandes suivantes:
enregistrer
Le FC redémarre, l'application du changement.
Allez à l'onglet du récepteur et assurez-vous que le récepteur agit comme il se doit.
Dehas- Messages : 1046
Dehas a écrit:Tu as bien fais le reste dans betaflight ??
je cite la page
enregistrer
comme j ai marque dans mon poste un autre rx était déjà branche sur ma fc qui marche très bien , donc oui tout est bien paramétré
