TARANIS QX7 pour Simu
TARANIS QX7 pour Simu  Empty TARANIS QX7 pour Simu
Message par clemssurf33 le Jeu 16 Mar 2017 - 16:41
Bonjour, je fais ce post car je vient de recevoir ma tata QX7, c'est ma premiere frsky du coup je ne connais pas du tout openTX etc.
Je ne parvient pas a faire réagir mes manches et faire en sorte que windows reconnaisse ma radio en tant que contrôleur de jeu.
Alors je me demande quelle connectique utiliser, que faut-il installer, enfin tout parce que j'ai vraiment l'impression d’être a coté de la plaque.
J'ai flash la dernière version française pour info et la dernière version d'openTX
Merci de bien vouloir me guider parce que j'aimerais bien m'entrainer un peu a la maison quand meme.
clemssurf33
TARANIS QX7 pour Simu  Empty Re: TARANIS QX7 pour Simu
Message par janlebelg le Jeu 16 Mar 2017 - 18:11
Tu est en version 2.1.9 ou 2.2
en 2.2 si on as cocher ma casse massstorage on as le simulateur via le port écolage via un dongle
Message par 3djc le Ven 17 Mar 2017 - 7:20
Q7 = 2.2
Indique nous tes options de firmware
Message par clemssurf33 le Ven 17 Mar 2017 - 9:50
Merci de votre réponse il me semble avoir flashé avec la version 2.1.9.vous me dites qu'il faut un d'ongle c'est juste un câble USB mini c'est tout ?
Puis pour la carte SD faut il une carte spéciale parce que pour l'instant quand je démarre la radio j'ai une alarme SD. Puis y'a juste à instorer les fichiers fournis pas frsky ?
Pour le flash qu'elle fonction faut il cocher ?
Est ce que si je flash je perds mes modèles ?
clemssurf33
Message par Kilrah le Ven 17 Mar 2017 - 11:22
La X7 ne fonctionne pas avec des versions antérieures à 2.2, donc non tu n'as pas flashé en 2.1.9.
Besoin de rien de plus qu'un câble mini-usb.
Message par clemssurf33 le Ven 17 Mar 2017 - 12:22
Merci j'ai flash avec lua masstorage et un autre avec des lettres et un 5 je l'ais vu dans une vidéo.
Le simu fonctionne pas mon pc ne le voit pas comme controlleur de jeu
La carte SD ca m'affiche que la version nécessaire est 2.2v0007 alors que j'ai prit les fichiers à copier sur le site de frsky .....
clemssurf33
Message par 3djc le Ven 17 Mar 2017 - 12:50
Essaye sans massstorage
les fichiers sd sont a prendre ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par clemssurf33 le Ven 17 Mar 2017 - 13:24
Merci j'ai aussi trouvé pour le simu il faut enlever l'option masstorage
clemssurf33
Message par clemssurf33 le Ven 17 Mar 2017 - 13:48
Maintenant il me dit que j'ai un problème de driver qu'il faut que j'utilise zadig sauf que j'ai déjà utilisé zadig ...
clemssurf33
Message par janlebelg le Ven 17 Mar 2017 - 14:12
normal si tu as enlever massstorage
c'est ou simulateur (sans option massstorage) et pas companion vu qu'il voie plus la memoire (x7 et sd)
ou l’inverse
avec massstorage -> companion
SANS massstorage-> SIMulateur
pour sa moi j'ai option massstorage et une clef usb pour le sim brancher sur le port jack
comme sa j’évite de reprogrammer a chaque fois avec ou sans l'option
Message par Kilrah le Ven 17 Mar 2017 - 15:11
janlebelg a écrit:normal si tu as enlever massstorage
Non ça n'a rien à voir, tu confonds.
Il faut flasher depuis le bootloader (2 trims vers l'intérieur) tout simplement. C'est une X7, pas une Horus.
Message par janlebelg le Ven 17 Mar 2017 - 15:26
Bonne nouvelle vue je me suis trompé
désoler pour avoir mal informée et d avoir créé de la confusions
Je vais pouvoir faire du sim avec la x9d de mon fils en 2.2
Message par Invité le Ven 17 Mar 2017 - 17:28
Heureusement pour le simulateur j'ai une vieille radio E_Sky 6 voies qui avant était en 41mhz. J'ai supprimé la partie HF et je ne m'en sert plus qu'en simulateur avec un adaptateur USB.
Message par clemssurf33 le Ven 17 Mar 2017 - 18:09
Merci vivement j'ai enfin réussi à comprendre ce que je voulais comprendre elle fonctionne Nikel !
clemssurf33
