Mon souci avec Blade Inductrix FPV
j'ai un souci avec le blade Inductrix FPV et la Taranis X9D Plus + Module Orange 2.4 Ghz V1.2
J'ai fait ma confiration sur la Taranis, binder le drone avec le module Orange....mais dejà il se connecte une fois tous les 30 essais.
Et ensuite malgré les nombreuses modifications de paramètres que j'ai effectué sur ma Taranis, pas moyen de faire ce que je souhaite.
J'ai réglé entre autres choses, deux vitesses differente sur un interrupteur.
Mais meme quand j'ai les gaz a zero, en vitesse 2 c'est a dire 100% les helice tournent quand meme lentement
Voilà enfin plein de soucis
Du coup je me demandais s'il y a quelqu'un ici susceptible de m'apporter son aide
PS: j'ai sauvegardé l'un de mes nombreux fichiers de parametrage du Blade INductrix FPV, je ne sais pas s'il faut que je le mette sur le forum ou pas
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Mon souci avec Blade Inductrix FPV
Bonjour Cuda,
La boule de cristal du forum étant à l'entretient des 10.000, il serait plus facile de comprendre ton problème si tu fournissais ton ficher eepe.
Les derniers modules Orange ne fonctionnent pas avec les BNFs UMX.
Souvent le symptôme est que tout marche sauf les gaz (sur un quad, c'est plus dur à voir ).
Va voir là → https://frskytaranis.forumactif.org/t4955-multi-orange-ou-comment-donner-une-2nd-vie
Si tu n'es pas à l'aise avec un fer à souder, je peux éventuellement faire la mise à jour pour toi, si tu m'envoies ton TX Orange.
LapinFou a écrit:Les derniers modules Orange ne fonctionnent pas avec les BNFs UMX.
Bonsoir LapinFou,
Je ne sais pas trop ce qu'est un BNFs UMX qu'est-ce que cela signifie-t-il ?
C'est exactement le souci; souvent je n'ai aucune réaction sur les gaz mais le reste fonctionne.
D'autre fois il galère à binder et le bond est perdu a chaque fois qu'on eteint la radiocommande
Si j'ai bien compris ce qui est dit la modif me permettrait de enfin avoir un module orange qui fonctionne avec mon drone Blade Inductrix FPV ?
Mon module orange c'est celui-ci:
https://hobbyking.com/en_us/orangerx-dsmx-dsm2-compatible-2-4ghz-transmitter-module-v1-2.html
et mon drone c'est celui-là:
http://www.arcadrone.com/drone-blade/777-blade-inductrix-fpv-rtf-mode-2.html
En effet, j'avoue que moi et les fers à souder on est pas trop copains
En gros faudrait que je t'envois mon module orange c'est ça ?
CoyotteDundee a écrit:Bonjour Cuda,
Bonsoir CoyotteDundee,
alors, donc à priori j'ai déjà un gros souci avec le module orange qui est loin de répresenter un modèle de fiabilité, comme le dit LapinFou.
Sinon pour mon fichier le voici, ça reste tout de même galère à configurer puisque a chaque fois il me faut batailler pour réussir a rebinder le drone au module orange
Ce precise une nouvelle fois que c'est l'un des nombreux fichiers de config que j'ai fait, puisque, je n'arette pas d'y apporter des modifications
Je cherche un moyen de joindre le fichier...
Hello Cuda,
Il faut répondre via le bouton 'Répondre' et pas via 'Réponse rapide'
En dessous de la zone de saisie du texte, tu trouveras la partie destinée à joindre un fichier...
Le nom de mon fichier est INdFPV.eepe est pourtant il me dit:
Le fichier envoyé n'est pas valide: nom du fichier incorrect.
Ben, c'est comme tu veux, mais si tu n'est pas à l'aise et comme je suis un Lapin sympa, je peux te le faire.cuda71 a écrit:En gros faudrait que je t'envois mon module orange c'est ça ?
Par contre, le module modifié fonctionne bien avec OpenTX 2.2
En plus tu auras même la télémétrie Spektrum si ton modèle volant le supporte.
LapinFou a écrit:Ben, c'est comme tu veux, mais si tu n'est pas à l'aise et comme je suis un Lapin sympa, je peux te le faire.cuda71 a écrit:En gros faudrait que je t'envois mon module orange c'est ça ?
Bonjour LapinFou,
je suis en openTX 2.1.6, j'ai eu quelques gros soucis lors de la mise a jours vers OpenTX 2.2, du coup je suis revenu à la version 2.1.6.
Est-ce que cette mofification du module Orange aurait des chances de fonctionner aussi en OpenTX 2.1.6 ?
Aie mince, faudrait que je retente la mise à jours en 2.2 du coup
Murphy a écrit:Tu peux évoluer vers 2.1.9 sans problème aussi.
Oui vers la 2.1.9 sans souci c'est vrais, et ça ne pose pas de problèmes comme je l'ai ai eu avec la version 2.2.
Par contre après faut voir si la modification du module Orange dont me parlait Lapinfou fonctionne avec la 2.1.9 ou pas
Sauf que ça ne lui ajoutera pas le support complet du multimodule qu'il désire.Murphy a écrit:Tu peux évoluer vers 2.1.9 sans problème aussi.
» blade inductrix sans fpv
» Taranis module orange DSMX et blade inductrix
» Petit souci avec recepteur RXSR et taranis QX7
» Souci avec les LS et RS, pour réglage Gimbal sur Discovery pro
» suite à m à j vers Debian 11 plus de Companion ( souci de dépendance avec libphonon4 (>=4:4.3.0) (( résolu )
