Taranis 2014 non reconnue sur PC pour MàJour
Bonjour à tous
Comment mettre à jour ma TARANIS de 2014 ?
Actuel la version logicielle est : SVM : opentx-r2940 du 02/02/2014
Depuis mon achat, pas de mise à jour, car elle fonctionnait parfaitement.
J’utilisais seulement Companion 9X pour mémoriser mes modèles et éventuellement faire de nouveaux modèles plus facilement que sur la radio et tester le résultat en théorie.
J’utilise maintenant OpenTX Companion au lieu de Companion 9X et cela fonctionne pour la lecture de mes fichiers EEPE.
Voulant utiliser de nouvelles fonctionnalités dont la télémétrie, je souhaite faire sa mise à jour.
J’ai donc lu les différentes infos sur le forum, mais je constate que :
-Sur mon PC portable sous Vista, lorsque je branche sur un port USB ma radio non allumée, elle n’est pas reconnue par Vista.
-Si je la mets sur Marche en laissant l’USB branchée, elle est reconnue par Vista et dans les périphériques, et je trouve le STM32 Bootloader , ce qui pas le cas si je ne pousse pas l’inter vers Marche…
-J’ai fait une mise à jour du BOOT avec ZADID-Vista, pas de changement.
- Lors de l’allumage de ma radio et de son branchement sur un port USB, je vois bien les 2 dossiers « Taranis » et « disque amovible ».
Dans le dossier « Taranis », il y a un fichier « TARANIS.BIN » de 32.0Ko.
De ce fait, je ne peux faire de mise à jour.
Je viens chercher une explication sur ce problème de liaison?
Le fichier Bin serait-il pollué par exemple? Alors que ma radio fonctionne parfaitement.
Merci aux Spécialistes
33RJOSS- Messages : 47
Re: Taranis 2014 non reconnue sur PC pour MàJour
Tu as une Taranis X9D (probablement non "plus") qui fonctionne sous OpenTX v1
Pour passer sous OTX 2.1.9, il faut que tu fasses la mise à jour radio éteinte en passant par Zadig. Tu n'as pas le choix, car le bootloader permettant de mettre à jour en pinçant les trims au démarrage est apparu avec OTX 2.x
Il faut télécharger Zadig ici → http://zadig.akeo.ie/
Puis, suivre la procédure ici → https://frskytaranis.forumactif.org/t3-le-driver-de-la-taranis
Fait très attention à bien suivre les étapes pas à pas, car une mauvaise utilisation de Zadig pourrait te créer beaucoup de problème de connexion avec ta Taranis dans le futur.
Évidemment je te conseille très vivement de sauvegarder tes modèles avant de te lancer dans cette procédure.
Après avoir installé correctement OTX 2.1.9, il faudra que tu mettes aussi à jour ta carte SD (la banque de sons sous OTX 2.1.x est différente).
Bon courage !! Mais ça vaut le coup.
Sans parler qu'en étant sous OTX2.1, tu trouveras plus facilement de l'aide sur le forum.
Il y a un tuto qui peut t'aider ici → http://blog.intermodel.fr/2013/09/06/frsky-taranis-le-guide-partie-1/
Bonjour et merci Lapin Fou pour cette réponse rapide et précise.
Effectivement, je me suis aussi rendu que ce sera plus facile pour moi d'avoir des news sur le forum et utiliser de nouvelles facilités de cette bonne radio qui néanmoins est assez critiquée par soi disant des "moustachus" dans certains clubs.
Je vais tester tout cela ce week End et je te tiendrai au courant du résultat.
Hors sujet, nous sommes un petit groupe d'Aéro qui à pour nom "Les Lapinus" et une jolie mascotte.
Cordialement
Cordialement
Dommage que votre club soit loin, sinon j'aurais été comme un poisson dans l'eau !!
Les "moustachus" qui n'ont pas tenté l'aventure peuvent uniquement critiquer, car ils ne connaissent pas. Pis, bon, une radio à 200 balles qui fait mieux qu'une FutaGrauPlex à 1000 balles... ça fait ch***
Tant pis pour eux et tant mieux pour nous !! Tout ce qui compte (et ça, c'est factuel), c'est que le lien radio est aussi bon que du Futaba FASST.
Suite à ma demande et la réponse reçue j'ai upgradé ma Taranis vers la version 2.0.20. Super.
Mon constat pour le problème de non connection après raccordement de l'USB.
"Pour certaines versions de Taranis, il faut alors rebasculer l’interrupteur sur ON de votre radio ; votre PC la détectera.".
C'était mon cas. Voilà, voilà.....
Je vais donc profiter des nouvelles possibilités de ma TARANIS.
Nous avons au club, une autre TARANIS 9D qui semble plantée suite à un essai de MàJ vers une version 2.1:
Symptômes:
Lorsque l'on l'allume, il y a un écran bleu donc plus de firmware installé à priori.
Le boot Loader est en version 2.0.13 afficher sur l'écran lors de la connection sur l'USB avec la procédure des 2 trims.
Elle est reconnue dans le PC en la raccordant simplement sur USB et je retrouve le STM32 Bootloader qui à été installé via ZADIG.
Par contre, ni la radio ,ni la carte SD ne sont visible sur le PC.
Arès une nouvelle connection, je trouve non plus le STM32 Bootloader mais FrSky Taranis Bootloader dans le PC.
Avec ma radio Taranis, je n'ai jamais cette version.
Test de transfert du firmware 2.0.19 via Companion 2.0.20, réponse: DFU Util Binaire non trouvé.
Quelle solution SVP?
Merci pour vos éclairages avisés
Symptômes:
Il semble qu'il manque un bout de logiciel DFU que Companion doit utiliser pour faire la manip.. si il est installé, il faut probablement indiquer à Companion ou se trouve le programme (comme j'utilise GNU/Linux, je peux pas être plus précis, désolé)
.AleX.- Messages : 1459
Bonsoir et merci pour cette réponse.
Je vais réinstaller COMPANION et aussi faire un test avec un autre PC. Nous avions déjà eu des problèmes de connexion USB sur certains ports d'un même PC sans explication et donc de mise à jour difficile.
A suivre.
A suivre.
Comme prévu, refait les même "manip" avec un vieux portable sous Vista, la radio est reconnue et tout est rentré dans l'ordre suivant le même processus, a savoir:
Ramener la version Firmware en 2.019 y compris le BootLoader.
Puis, même process pour repasser en 2.1.9 et là oh miracle tout est OK.
Une remarque curieuse: les 2 fichiers BIN de la Taranis-EEPROM.BIN ( 32Ko) et le Firmware.BIN (512Ko) sont à la date du 21/10/2010, QUID???? Est ce la date de fabrication de la puce......
» recepteur pour taranis xd9 accst 2014 v 2.0.12
» Taranis non reconnue sur PC
» Taranis allumée non reconnue
» taranis x9d+ non reconnue sur liftoff
» Taranis EX9E non reconnue par windows 10
