X8R SBUS CHOIX DES CANAUX
Message par FREDSELECTE le Mar 14 Mar 2017 - 9:45
Et il possible d'associer les entrer cx 9a16 pour le mixage du modèle et les cx 1a8 pour avoir 8 entrer libres
Car j'utilise un align gpro et je ne peux pas configurer les entrées cx 9a16 sur le gpro
Donc avoir cx 9a16 en premier sur les pin Physique du x8r
Et de 1a8 pour la 2ème partie rx
Merci d'avance pour les réponses
Matériel:
Taranis x9d
Récepteur x8r
FREDSELECTE
Re: X8R SBUS CHOIX DES CANAUX
Message par LapinFou le Mar 14 Mar 2017 - 9:54
Désolé, mais je ne comprend pas ta question.
Le X8R (comme tous les RX de la série X) sortent en permanence les 16voies sur la sortie S.Bus.
Après il y a les 8 sorties PWM classiques (6 dans le cas du X6R et 3 dans le cas du X4R-SB).
Au moment du bind (=appairage), tu peux choisir si ces sorties numérotées de 1 à 8 correspondent aux voies 1 à 8 (1 à 6 pour le X6R et 1 à 3 pour le X4R-SB) ou aux voies 9 à 16 (9 à 14 pour le X6R et 9 à 11 pour le X4R-SB). Ce choix est fait en mettant ou pas un cavalier au bon endroit durant le bind. Tu trouveras cette info dans le manuel des RXs.
Ceeb182 a fait un formidable travail de traduction → [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
C'est ce genre d'info que tu cherches:
Probablement le mode 4 ou le mode 5.
Message par FREDSELECTE le Mar 14 Mar 2017 - 10:22
Désolé si je me suis mal exprimé en fait Jaurès juste voulu inversé mais entrer dans le récepteur x8r
Commence par le 16 et finir par le 1
FREDSELECTE
Message par LapinFou le Mar 14 Mar 2017 - 10:52
Entrer dans le RX ?
Commencer par le 16 et finir par le 1 ?
Désolé (ça doit être l'age), mais je ne comprend pas ce que tu veux faire. confused
Message par Kilrah le Mar 14 Mar 2017 - 11:29
Autant qu'on arrive à comprendre ton explication il t'a donné la réponse, tu veux binder ton récepteur en mode 4 selon le tableau pour que les pins sortent les canaux 9 à 16.
Message par FREDSELECTE le Mar 14 Mar 2017 - 11:53
A se se que je vois mon mix de1a8 si je veux mettre une option lumière train ou autre
Les pin rx son déjà pris par mon mix exemple train vois 2 sera commander par ailerons vois 2
Car si tous mes mix son de 9a16 donc1&8 sera carrément libre de branchement
En tout cas désolé je suis novice dans se domaine
FREDSELECTE
Message par FREDSELECTE le Mar 14 Mar 2017 - 16:06
Bonjour kilrah si je bind en mode 4 les pin de mon rx seront en 9a16
Est-ce que les pin 1a8 après? Car j'ai regardé manuel traduit par lapin (merci)
Je n'ai pas vu d'information à ce sujet
Merci pour dévouement
FREDSELECTE
Message par Kilrah le Mar 14 Mar 2017 - 19:49
Le but de binder en mode 4 est de garder la possiblilité de brancher des servos ou accessoires classiques sur les prises servo et de les commander avec les canaux 9 à 16 quand on utilise un contrôleur de vol relié en SBUS et que celui-ci est codé en dur pour utiliser les canaux 1-8.
Message par Murphy le Mar 14 Mar 2017 - 20:09
Par exemple mon drone DJI 550 est piloté par le NAZA en SBUS de 1-8 et les modules LED ou servos supplémentaire par les voies PRW 9-16.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Message par FREDSELECTE le Mar 14 Mar 2017 - 22:18
Merci sujet résolu j'ai était long à la détente
Encore merci
FREDSELECTE
